Turnigy Accucel-6
Kwasiu
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 306
Czy ktoś wymieniał już wentylatorek w tej ładowarce?U mnie po kilku ładowaniach zaczął warczeć na mnie.Nasmarowanie pomogło na następne kilka ładowań.
Gdzie kupić i jaki ?
A co najlepsze mozliwosc ladowania od 0.1A a wiec mozliwosc utrzymywania przy zyciu pakietow mocniej wyladowanych oraz powracania zmarlych oakietow spuchnietych metoda rozladowawczo-lodowkowa :) .
1.Co to znaczy metoda rozladowawczo lodówkowa ? Stosuje się ją do spuchniętych aku czy co ?
2. Co to znaczy , kalibrować ładowarkę ? Czytałem na wcześniejszych stronach , że imax B6 jest pod tym względem lepsza..
jeśli chodzi o kalibrację ładowarki to jeśli się dobrze orientuję polega na właściwym ustawieniu napięć dla poszczególnych cel w pakiecie tzn. ładowarka po zbalansowaniu pakietu pokazuje napięcia dla poszczególnych ogniw li-po 3s 1-4,20V 2-4,20V 3-4,20V a po zmierzeniu pakietu miernikiem okazuje się że napięcia na poszczególnych celach wyglądają zupełnie inaczej np 1-4,18 2-4,16 3-4,20 co oznacza że ładowarka balansuje nie dokładnie i trzeba ją skalibrować ale jak to ja niestety nie mam bladego pojęcia :roll: raczej na pewno nie chodzi tu o pokręcenie potencjometrem ale niech się mądrzejsi wypowiedzą w tej kwestii bo ja zielony jestem :)
Witam!
Od niedawna mam przyjemność posiadać tą ładowarkę (wymienioną w temacie)
Niedawno kupiłem pakiet do odbiornika 4 x 1300mAh 4,8V NiMH Hiteca.
Chcąc je sformatować wyszukałem w ładowarce opcję NiMH Cycle. Nastawiłem na dwa cykle rozładowania i naładowania wieczorem aby przez noc się doprowadzał pakiet do porządku. Budzę się rano, patrzę a ładowarka jeszcze nie skończyła. Rozładowała pakiet, naładowała, jeszcze raz rozładowała i znowu ładowała (tylko że był to początek ładowania bo napięcie wynosiło 3,9V. Prąd ładowania i rozładowania był ustawiony na 0,1A aby nie przeholować.
Chcąc przyspieszyć ładowanie (brak czasu) wyłączyłem NiMH Cycle i włączyłem NiMH Charge i ustawiłem 0,5A prąd ładowania. Ładował się 8 godzin. I tu zaczyna się problem. Po tych godzinach sprawdziłem stan ładowania: pakiet był dość mocno rozgrzany. Obawiając się o stan pakietu przerwałem ładowanie. Sprawdziłem napięcie pakietu: wyszło 5,76V
I teraz mam pytania: czy ta ładowarka ładując NiMH wie kiedy pakiet jest naładowany przerywając ładowanie? Jakim prądem ładować ten pakiet aby nie przesadzić z prądem ładowania? Dodam że jak ładuję lipo to automatycznie przerywa ładowanie kiedy pakiet jest naładowany...
Pakiet zawsze będzie gorący pod koniec ładowania. Możesz ustawić w ustawieniach ile ma wejść do pakietu twojego czyli 1300 i wlaczyc te funkcje.
nie prawda :P wszytko zależy od prądu ładowania.
Standardowy prąd ładowania to 0,1C czyli jeśli masz pakiet 1300mAh to prąd ładowania powinien być 130mA przez 12-14godzin, na "Tej" ładowarce nie można aż tak precyzyjnie ustawić prądu ładowania więc ja bym ustawił 0,2A, chyba że akumulatory można ładować większym prądem ale z tym odsyłam na stronę producenta. Za automatyczne przerwanie ładowania odpowiada system Delta-Peak standardowo ustawiona na "AUTO" jeśli po naładowaniu pakietu ładowarka nie przerwie ładowania to musisz pobawić się ustawieniami czułości Delta-peak.
Same ladowarki niczym sie nie roznia. Pierwsza jest w magazynie na terenie USA a druga jest w Chinach. Roznica jest taka ze ludzie z USA moga dostac pierwsza w 3 dni a druga w dwa tygodnie wybierajac najtansza forme wysylki.
Witam,
Mam pytanie mam taką ładowarkę jak w temacie ale nie mam zasilacza tylko akumulator 12V, 7,2A czy można go wykorzystać do ładowania pakietów/zasilania ładowarki?
pzdr.
Piotr
Witam,
A jak masz czym naładować akumulator to czemu nie ??
ładując raczej nie, bo część energii zostanie zamieniona w trakcie ładowania na ciepło ale naładowane rozładowując można bardzo precyzyjnie określić ilość wyładowanych mAh z akumulatora. oczywiście w trakcie ładowania ładowarka pokazuje ile mAh zostało władowanych w akumulator ale wyładowanie jest bardziej wiarygodne (ale namieszałem :wink: )
