1 sprawa.
Zostaw jeden regulator.  Silniki Speed 400 6V wg katalogu Graupnera mają pobór prądu przy max. efektywności 4A. A przy max. obciążeniu 25A. Najlepiej zrobić pomiar w wannie z wodą, na palu tj. trzymając model w miejscu, ile prądu pobiera 1 silnik. Sprawdź palcami czy parzą, silnik i regulator.
2 sprawa.
Jak jest zasilany odbiornik? Z osobnego źródła prądu, czy z BEC regulatorów. Z osobnego źródła, to z odbiornika na regulatory  po zwiększeniu kabelków na 3 podaje się białe i czarne przewody. Jeżeli odbiornik zasilany jest z BEC regulatora to na dwóch odcina się czerwone przewody.
3 sprawa.
Przechyły. Ten typ tak ma. I koniec. Pływać.
O tym że może spaść napięcie na odbiorniku nie pomyślałem muszę sprawdzić z osobnym zasilaniem.
a z wanną próbowałem pół wody ma parkiecie w łazience :) myslałem ze zona mnie zabije, wiec sprawdziłem nad wodą po około 30 min regulatory były ciepłe ok 40 może 50'C
Trzeba ustawić na "zero" i poczekać 30 s., żeby regulator się zapoznał z systemem. Powinno być jakieś pikanie w odbiorniku i świecąca dioda, potem przechodzi w sygnał ciągły, co znaczy, że możesz ruszać. Jeśli ruszysz manetką wcześniej możesz rozregulować fabryczne ustawienia i wtedy będzie chodził po swojemu...
