Witam Panów !
Mam problem z Dellem M90. Przy próbie uruchomienia wywraca się do blue screena, potem wyświetla w BIOS propozycję podjęcia próby uruchomienia Windowsa 7 w trybach normalnym lub awaryjnych. Po wybraniu (strzałkami z klaw.) opcji trybu awaryjnego z obsługą sieci - uruchamia się w tym trybie i obsługuje Neta, daje fotki i odtwarza filmiki z YT, ale z jakimiś drobnymi cętkami na ekranie, które są widoczne zresztą już od początku.
W BIOS ekran jest nieregularnie wypełniony w ok.5% białymi drobnymi prostokącikami i hieroglifami, które utrudniają odczytanie komunikatu tekstowego w lewym górnym rogu ekranu. Czytelne są słowa "account" i "memory". Po ok. 30 sek wyświetlania tego komunikatu pipczy głośno 1 raz i proponuje F1, na co reaguje próbą uruchomienia, oczywiście nieudaną.
RAM się wywalił ?
Znowu ?
Około rok temu miał już taką przygodę, objawy były podobne, ale tak dokładnie to nie pamiętam. Też wywracał się do BS i próbował sam wstać, co mu się kilka razy udało. Wymieniłem wtedy obie płytki RAM-u z 2x1Gb na 2x2Gb (DDR2 667MHz) i wszelkie problemy zniknęły, nawet Phoenixa ogarniał płynnie równolegle z innymi pootwieranymi programami.
Spotkaliście się może z takimi objawami ? Wymienić ten RAM jeszcze raz ?
Te dwie płytki Kingstona kupiłem na Alledrogo za 140 zetów. Są dostępne używki w takiej cenie i nówki po 109,- sztuka (esus Szczecin).
Poradzicie coś ?
  W dniu 20.01.2017 o 13:33, TeBe napisał:
Albo RAM albo co gorsza chipset video. Wtedy reballing albo kasacja :-(
Reballing to zabieg na krótką metę, zasadny tylko w jakichś szczególnych przypadkach, bo wystarcza na kilka do kilkudziesięciu dni. Pocieszam się, że M90 nie figuruje na "czarnej liście", grafika Quatro 3600 w nim - też nie : http://naprawalaptopow.com.pl/czarna-lista-laptopow-z-wadliwymi-ukladami-nvidia.
Więc szukam sposobu na jakieś jaśniejsze zdefiniowanie, czy to RAM czy grafika.
Co tu można rozeznać ? W trybie awaryjnym te info są niedostępne, dysk 100GB jest zdrowy - tyle mi powiedział.
Zna ktoś sposób jakiś ?
Prawdziwy reballing polega na wylutowaniu chipsetu położeniu kulek oraz ponownym polutowaniu.
Jeśli chipset był sprawny, laptop na długo odzyskuje pełną sprawność .
To o czym wspominasz to wygrzewanie chipa bez wymiany kulek.
Zgadza się, o ile właśnie chipset był sprawny... : http://www.wykop.pl/ramka/1007769/zepsuty-laptop-lub-karta-graficzna-uwazaj-na-reballing-bga/
Marcin, o ile mgliście dobrze pamiętam, to poprzedni RAM w fazie agonalnej też sypnął artefaktami. Może to wynikać z tego, że zintegrowana grafika korzysta ze wspólnego RAM-u.
  W dniu 20.01.2017 o 17:56, robertus napisał:
A jak Tam u Ciebie z wiatraczkiem?
Czyszczony regularnie, wiatraków prawie nigdy nie słychać, ale klawiatura zwykle ciepła, a od spodu (właśnie w okolicy kasetki z RAM-em) mocno ciepły. Stoi na co dzień w stacji dokującej, więc od spodu ma przewiew. Ale narażony jest na częste zmiany temperatury, 2-4 włączenia i nagrzania na dobę.
Jak zmienię RAM na te stare, umarłe płytki 2x1GB, to artefakty są inne i jest ich o połowę mniej. Mam zbyt małe doświadczenie w tym temacie, żeby coś tu na pewniaka wnioskować...
Jest różnica jak jest zimny, świeżo włączony, wejdź prosto do biosu. I jak jest ciepły. Zanim załaduje się Windows to chipset grafiki zdąży się już zagrzać
Tak wrócę do tego chłodzenia bo miałem objaw,że pojawiały się kwadraciki w trybie tekstowym jak mi się przegrzewał chipset grafiki.
Test ramu trzeba zrobić , mało kiedy padają oba ramy na raz. Jak sie grzeje to znaczy , że wylot powietrza z procka zapchany ,to że wentylator jest czysty i się kręci nie znaczy że jest ok .Między wylotem a blaszkami odprawadzajacymi ciepło może byc zapchane.
Tak to wygląda:
Dokładnie zacząłbym od rozkręcenia laptopa i sprawdzenia przepływu powietrza. W środku możesz mieć masę "kotów".
U ciebie działa taki test?
Tak właśnie zrobię, bo te "koty" to za każdym razem wyjmuję - DZIĘKI, Francka  :) !
Włodas, zbytniku jeden, co Ci się tak pyszczydło cieszy  :D ? Jeszcze mi powiedz, żebym lapkowi stypę szykował...
Ta grafika jest wymienialna ? To znaczy przy użyciu odpowiedniego sprzętu  ;) ? Jeszcze mnie oświećcie, jak ta kość wygląda, czy ją tylko da się rozpoznać jakoś po kształcie, kolorze, zapachu, nadruku NVIDIA czy jakoś tam... różdżką może ?
Robert, niewiele mogę się po tym teście pożywić, bo mi nie odtwarza dzwięku na filmikach.
Zajrzę mu do trzewi, może coś rozeznam z tą grafiką  :(
A czytywałem na tym forum wątki z gatunku dochodzeniowego mission impossible pt: "dlaczego gubi zasięg" i "co lepsze - Futaba czy Graupner" i dyskutantów było sporo, i pomysłów, i ciągnęło sie toto całymi stronami, najczęściej do pierwszej krwi.
A tu się spytał chłop o laptopa i nie uminęła nawet jedna strona wątku i - aluzją, bo aluzją - każe mu się spadać na szczaw. I żeby jeszcze sam nie był do pomocy skłonny, można by go było taką karmą poczęstować, ale AMC?
Nie rozumiem.
