Jak-3 1250mm
Wojtan
Witam.
To nic, że na stole leży rozgrzebany Łoś, na półce sklejone skrzydło od Spitfire'a - zamarzył mi się po rozbiciu piankowego Wildcata jakiś myśliwiec pod napęd z rozbitka i oto znalazłem: śliczny Jak-3 - zrobi się go ładnie w polskim malowaniu, jako że służył w WP.
Plany: http://rcplans.ru/як-3/
Kadłub składa się bez problemów. Tzn trzeba złożyć klatkę z wręgami i zalać klejem.
Tak, plany ściągnąłem z tej rosyjskiej strony, a wyciąłem w zaprzyjaźnionej modelarni. W trakcie składania oczywiście okazuje się że nie wszystkie rzeczy są dokładnie rozrysowane i pewnie rzeczy trzeba będzie rozpracowywać samemu - jak np. umiejscowienie serw lotkowych.
Częściowo już popracowałem, mój zestaw do wycinania wyglądał tak:
yak_3 modyfikowany2.dwg
Nie ukrywam że chętnie zobaczyłbym jak ktoś składa równolegle ze mną, byłoby z kim omówić pojawiające się problemy - nie jestem jeszcze zbyt doświadczonym budowniczym...
No właśnie, podwozie będzie kolejnym do rozwiązania - po ustawieniu wzniosu skrzydeł - problemem. Twórca tego modelu zastosował serwo, i ręcznie robiony mechanizm.
Kilka fotek z jego poprzedniej paczki z planami:
  • 6 miesięcy temu...
