Matijus Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Witam. Kupiłem używaną bete 1400 (wszystkie części raczej fabryczne nie odczytam jaki to regulator gdyż jest pozalepiane klejem na tej koszulce), była po krecie ale poskładana w całość. Przy pierwszym locie coś zaczęło się dziać regulatorem co oczywiście skutkowało też kretem. W domu ściągnąłem tą koszulkę z regulatora i zauważyłem że jest wyrwany czarny kabelek idący do odbiornika. Oddałem to do lutowania specjaliście (jak dla mnie za małe elementy do lutowania i nie mam takiej małej lutownicy). Problem jednak został jest dużo rzadziej niż przed tym lutowaniem ale jednak się zdarza (dosłownie ułamkowe odcięcie prądu) . I tu pytanie co mogło tam się uszkodzić ? Mógł się naderwać kabelek w środku izolacji przy tym krecie ?? Dodam że najczęściej się to dzieje przy dodaniu gazu, podejrzewam też że jakieś serwo może padać i obciążać regulator ale jak je sprawdzić które ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Micro serwo działa albo nie. Co może być to jakoś zimny lut, lub gdzieś luźny przewód. Optycznie co możesz zrobić to delikatnie ciągnąć za poszczególne przewody. gdzieś musi być przerwa. Czy ginie zasilanie na całym modelu czy tylko silnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Wygląda jak by na całym przez pół sekundy zero reakcji na lotkach też właśnie wszystko przejrzałem i jest ok oddałem jeszcze do przylutowania nowy kabelek regulator->odbiornik zaraz idę go testować (niestety w locie bo na ziemi to wiadomo .... złośliwość rzeczy martwych ) On najbardziej jest podejrzany zwłaszcza że był oderwany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbjanik Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Sprawdź styki łączące pakietu i gniazdo, Bywa że się zanieczyszczą, czy zaśniedzieją i występuje mniej więcej taki efekt jak u Ciebie (albo jeszcze mocniejszy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Ja mam t-dens przy jednym pakiecie i słabo blaszka dociska. Także też na to zwróć uwagę jeżeli masz takie wtyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Byłem latać na nowym kabelku (regulator->odbiornik) ale dalej to występuje. Hmm zerknę ale pakiet jest nowy wtyk też t-dens (musiałem przylutować gdyż inne wejście było, tak więc zaśnieżenie odpada) zerknę czy przypadkiem tam się nic nie rozłączyło i podegnę blaszki. Może ktoś jeszcze się wypowie co może być przyczyną to porobię wszystko przed jutrzejszym lotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Niestety problem nadal występuje już nie wiem nawet co mam sprawdzać, co może być nie tak. Zaczynam się nawet zastanawiać czy to nie wina utraty sygnału z aparatury (mam fatube F-14 tak więc trochę dinozaur) Rozebrałem odbiornik i takie pytanie czy to normalne że na płytce jest tyle brązowego nalotu ? wystarczy lekko przejechać paznokciem i schodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d2f Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Mierzyłes ten przewód od regulatora do odbiornika? Od regulatora do pakietu? Ruszałes nimi w trakcie pomiaru? Jakiego miernika użyłeš? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Jaki to miernik nie powiem, nie ma nic na nim napisane. Ruszałem nim podczas pracy i to tak solidnie i wszystko niby jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Dobra po dzisiejszym locie jestem pewien na 95% że to wina nadajnika lub odbiornika. Wylądowałem 20 metrów ode mnie i jakoś tak skrzydłem zahaczyłem o krzaczek i samolot obrócił się do mnie dziobem (antena wystaje z tyłu) odłożyłem nadajnik na ziemię i zaczeły się dziać takie cyrki czasem sam włączał napęd, lotki latały wszystkie itp. Podniosłem nadajnik to się uspokoił. Włączyłem napęd na max obroty zaczął "kaszleć" gdy byłem coraz bliżej uspokajało się to. Tak więc będę wdzięczny na co zwrócić uwagę przy nadajniku lub odbiorniku, co przeczyścić itp był bym wdzięczny. Ps. Poproszę Admina o przeniesienie tematu do Aparatur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Nie powiedziałbym z wto 100%pewności. Połóż każdy nadajnik na ziemi(model również) to będzie model fiksowal. Test zasięgu itp robi się z nadajnikiem na wysokości ok 1m, nazwijmy to wysokość trzymania. A powiem ci więcej! Mam nowke Mz24 i gdy mam nadajnik przy modelu to mi system pika że nie ma zasięgu! Takie cuda Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 No tak ale jak podchodziłem do bety z włączonym gazem na max (dziś jak wylądowałem w tych krzaczkach) to będąc 20 metrów silnik "kichał" jak podchodziłem przestawał. Zrobiłem tak trzy kółeczka i to samo było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Może po prostu tracić zasięg. Pokaż jaki masz sprzęt, i jaka długa jest antena odbiornika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Fatuba F14 35 mhz długość anteny odbiornika 95cm, długość anteny nadajnika 105cm. Wiem stara aparatura ale ponoć dobra a nie stać mnie teraz na nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Sprawdź czy sama antena ma przejście. Pomiędzy końcówką a miejscem lutowania na płytce. Do tego poruszaj nią, może gdzieś jest przelamana. Gdzieś traci zasieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Jest przejście nic nie przerywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Może źle myślę, ale czy przypadkiem w czasie lotu nie celujesz anteną nadawczą w model. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Może źle myślę, ale czy przypadkiem w czasie lotu nie celujesz anteną nadawczą w model. Właśnie nie może jestem początkującym ale przed lotami duuuuuużo czytałem fora itp Zawsze się staram stać lekko bokiem lub zadzierać antenę do góry itp A najgorsze jest to że nie za bardzo mogę sprawdzić na innym modelu ten nadajnik, mam trenerka spalinę ale czeka na czasy jak dobrze ogarnę loty (choć tą betą potrafię już latać na plecach co nie jest łatwe z tym przerywaniem ) ale jednak regulacje itp spaliny to cięższa sprawa. A w okolicy ciężko o modelarzy rc żeby przełożyć aparaturę itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Bardzo dobrze że czytasz. Ja jestem stary dziad i wszystkiego też nie wiem. Też staram się jak najwięcej czytać. Proponuję zrobić jeszcze jeden test. Odłącz regulator od odbiornika. Podaj zasilanie na odbiornik np z czterech akumulatorów NiMh (5V). Serwa zostaw podłączone. Włącz i zobacz co się dzieje. Jeśli będzie dobrze to masz uszkodzony regulator. Jak będzie dalej wariować odłączaj po kolei serwa. Jeśli to nie pomoże to masz uszkodzony odbiornik lub nadajnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Tomasz bardzo dobrze radzi! Jeżeli antenę w odbiorniki masz całą, to zrób takibtest. Z tym że miej kogoś ze sobą kto będzie trzymał model ok1.5m nad ziemią, a ty z nadajnikiem zrób spacerek i ruszaj dragami. Będziesz wiedzil na czym stoisz;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
