Pierwsza spalina czyli Wicherek 25RC
AdamOld
TeBe, właśnie dlatego powoli uzbrajam swoją pracownię aby robić samemu "laubzegą" a nie produkcje z "homeCNC".
Dlatego ten model będę jednak robił jak najbliżej oryginału, bo to nauka i zdobywanie doświadczenia w tej dziedzinie.
Ale następny Wicherek to będzie już z profilem dwuwypukłym, z lotkami i klapami i możliwe że dolnopłat. Tak jak w książce W.Schiera.
Dzisiaj przemyślałem i zrezygnowałem z lotek na rzecz oryginalnego wzniosu i tak właśnie wkleiłem żeberka przy kadłubowe B)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Adamie prawie wszystkie zdjęcia z budowy mojego Wicherka25 przesłał Tobie Tomasz.
W jego poście masz 3 pliki zip do pobrania. Te zdjęcia to moje dzieło.
W razie jakichkolwiek pytań świadczę pomocą.
P.S.
Czy żebra i boczki kupiłeś wycięte CNC???
Pozdrawiam.
P.S.
Pozdrawiam.
Marcinie, zdjęcia są świetne. Podpatruję jak budowałeś, tak jak inne wątki na forum Great.gif
I żebra i boczki i wing jiga zakupiłem razem z planami które nie pokrywają się z oryginalnymi a do tego jakość balsosklejki i wykonanie niestety nie po mojej myśli...już nigdy więcej.
Wycięcie samemu z porządnej modelarskiej sklejki nie stanowi specjalnego problemu, zwłaszcza jak się ma elektryczną piłę włosową.
Dorabiałem teraz dodatkowe żeberka i poszło mi to dość szybko a jaka jakość.
Jeśli już kupować "tartak" z CNC to ze sprawdzonego żródła.
Adam
To nie jest model swobodnie latający, że nie potrzebuje lotek tylko bardzo poważny model zdalnie kierowany. ;)
Koniecznie rób lotki, tym bardziej że konstrukcja skrzydła jest do tego przygotowana. Wznios nie więcej jak 1,5do 2stopni.
Mały przerywnik, trochę dłubania przy skrzynce startowej.
A tak wychodzą skrzydełka ze wzniosem 6 stopni.
Zaczyna brakować miejsca w mojej modelarni, dobrze że idzie lato, będę robił na zewnątrz.
A tak wygląda mój pierwszy trenerek.
Bez lotek i lata wyśmienicie. Co prawda nie tak jak ten krzyżak ale frajda jest, nawet dźwiga kamerkę i daje rady.
Może zrobię tak jak to chyba pisał TeBe o regulowanych zastrzałach. Mianowicie wytnę lotki ale pierwsze loty zrobię na dużym wznosie
a później zmniejszę wznios żeby móc latać na lotkach.
I stało się. Wycinanie lotek.
A tak robię wzmocnienie skrzydła.
Czy takie serwa wytrzymają napęd lotek ?
lub takie?
Również statecznik poziomy jest w budowie.
Dobrze że jest tyle relacji bo jest gdzie podpatrzeć rozwiązania i techniki. Właśnie teraz będę oglądał zdjęcia jak budowane były lotki w Wicherku 25.
Adam
Marcinie, przekładki między dźwigarowe mogłem wstawić ale wydaje mi się że kratownica jest i mocna i lekka.
Wicherek to na razie nie akrobat  to i wytrzymać powinna taka konstrukcja.
Natomiast lotki wyciąłem dosyć duże bo prawie 50% większe od podanych w książce.
Zrobię więc wychylenia mniejsze aby nie rzeźbić za dużo.
Adamie czy mi się wydaje że krawędź lotki jest prosta ? Pierwsze zdjęcie w "przymiarce".
Jeżeli tak to po wstawieniu zawiasu lotka będzie się bardzo mało nawet za mało wychylać.
Przednia krawędź lotki powinna być ścięta jednostronnie lub dwustronnie, w zależności gdzie zamierzasz zamocować zawias.
Wiem Ahaweto Adamie, pisząc o wyszlifowaniu kątów właśnie to miałem na myśli.
Lotka w górę 25 stopni a na dół 15.
Być może będę musiał robić nową lotkę ale zobaczę po zestruganiu krawędzi i przymiarce zawiasów.
Lotka podszlifowana wstępnie. Widać wyraźnie niedoskonałości, może uda mi się szpachlówką wyrównać.
Jako że ten  model jest "ćwiczeniem w drzewie" to niedoróbki wychodzą dosyć spore.
Pomimo poprawek to widać błędy związane z jakością balsosklejki. Nawet dotknięcie elementu, rękawem bluzy , powoduje złamanie.
Ta balsosklejka jest bardzo słaba, krucha, słabsza od porcelany. Nigdy więcej takiego materiału.
Czas poświęcony naprawom elementów przekroczył  wycięcie laubzegą z porządnej sklejki nowych żeberek.
