michal888 Opublikowano 7 Maja 2024 Autor Opublikowano 7 Maja 2024 Zależy nam dobrym kryciu ,więc Tikkurila Everal Aqua Gloss 80 i ten wałeczek gąbkowy. Ale oszczędnie i na sucho. Oraz Farba Createx 5037 Illustration 1
michal888 Opublikowano 28 Maja 2024 Autor Opublikowano 28 Maja 2024 40. Extra L Rc factory- jeden z fajniejszych modeli do akrobacji jakie miałem. Ma dobre proporcje, sztywność jak na epp też może być. Producent w tym modelu zrezygnował z pływającego steru wysokości, na rzecz klasycznego usterzenia co było dobrym posunięciem ( co już sugerowałem w temacie o Revolto..), model przez to jest bardziej przewidywalny. Wyposażenie: -esc 30 dualsky - serwa dualsky ds169 x4 -bec 10 castle -lipol 1000 mah 3s 1
witold_pi Opublikowano 28 Maja 2024 Opublikowano 28 Maja 2024 A czym malujesz elapor i jak go przygotowujesz pod malowanie?
Amadi Opublikowano 28 Maja 2024 Opublikowano 28 Maja 2024 Pięknie model lata, ale to przede wszystkim za sprawą pilota. Coś się uszkodziło przy lądowaniu bo było słychać jakby śmigło pękło?? W tych małych modelach to i tak takie uszkodzenia to nie są duże wydatki w porównaniu do modeli klasy Imac.
michal888 Opublikowano 28 Maja 2024 Autor Opublikowano 28 Maja 2024 7 godzin temu, witold_pi napisał: A czym malujesz elapor i jak go przygotowujesz pod malowanie? Pewnie pytasz o Extre Multiplexa . Malowałem aerografem, tylko odtłuszczałem denaturatem. Wiem to za mało, jakiekolwiek zadrapania to farba schodziła.. 7 godzin temu, Amadi napisał: Pięknie model lata, ale to przede wszystkim za sprawą pilota. Coś się uszkodziło przy lądowaniu bo było słychać jakby śmigło pękło?? W tych małych modelach to i tak takie uszkodzenia to nie są duże wydatki w porównaniu do modeli klasy Imac. tak,złamało się, no cóż czasem tak bywa.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. michal888 Opublikowano 10 Czerwca 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 10 Czerwca 2024 41. Slick 360 - halówka mojego autorstwa, która miała debiut w minionym sezonie halowym. Bardzo fajny model mi wyszedł. Celowałem w coś innego niż poprzednie halówki tzn chciałem żeby był bardziej agresywny niż gazetowaty. Niestety film z lotniska nie oddaje tego jaki on jest latając nim na hali. Generalnie model po mojemu- nie typowe malowanie czy rozwiązania techniczne np smigło na stałe , a nie na oring. wysposażenie: -silnik cobra 2300kv -castle talon 15 a -servo ail KST X08H -elev hitec HS 5045HB -rudder Spektrum A3020 -lipo 2s 300 mah Thunder power 5
Andrzej68IX Opublikowano 11 Czerwca 2024 Opublikowano 11 Czerwca 2024 Michale, takie latanie powinno być zabronione ? Ja nawet myślami nie nadążam za ruchami modelu. PIĘKNE, PIĘKNE, PIĘKNE. 1
michal888 Opublikowano 29 Września 2025 Autor Opublikowano 29 Września 2025 42. depro retro szybol - czyli kolejna wersja szybowca którego zrobiłem zeszłego sezonu( pod numerem 39). Profil ten sam AG36. Na końcówkach jest nieco cieńszy i skrzydła są zbieżne. Wycięte ze styropianu wzmocnione listewkami sosnowymi 3x5, oklejony papierem japońskim na wikol z wodą. Kadłub to depron 5mm i 3mm na za skrzydłem na ogonie - w celu łatwiejszego wyważenia. Model lata na lipo 1000mah 3s więc należy o tym myśleć w fazie projektowania modelu. Rozpiętość 212cm , waga 740g Model pomalowany jest farbą Tikkurila Everal Aqua Gloss 80 pozwala to w pewnym stopniu zabezpieczyć model przed wilgocią. Model wyposażony jest w system wypuszczania i odpinania taśm na końcach skrzydeł oraz posiada oświetlenie do lotów nocą. Model wyszedł zupełnie inny niż jego poprzednik. Jestem mega zadowolony z tego projektu Model stał się zwinny, ale szybszy. Ideą tego szybowca jest również to żeby wykorzystywać stare wyposażenie z wymagających modeli akrobacyjnych. Wyposażenie: - silnik Dualsky 2808 1000kv śmigło 10x4,7 apc slow -esc Castle pheonix 45A - serwa cyfrowe 6szt. -lipol 3s 1000 mah 4
zbjanik Opublikowano 29 Września 2025 Opublikowano 29 Września 2025 Michał- no coś fajnego! Jak duży jest ten "szybol"? Ile waży i itd...
RobRoy Opublikowano 29 Września 2025 Opublikowano 29 Września 2025 4 godziny temu, zbjanik napisał: Michał- no coś fajnego! Jak duży jest ten "szybol"? Ile waży i itd... To jest podane powyżej w poście... 4 godziny temu, michal888 napisał: Rozpiętość 212cm , waga 740g Michał...aleś pojechał po bandzie....przy takiej rozpiętości 740.... nigdy bym nie pomyślał że taki OLDEK może takie figury kręcić ... 😉 niemożliwa niemożliwość ... . A jednak. Gratulacje. 1
michal888 Opublikowano Poniedziałek o 19:33 Autor Opublikowano Poniedziałek o 19:33 43. Slick 84`Pilot rc o rozpiętości 213 cm. Model kupiłem jako pierwszą benzynkę. Model ma proporcje jakie lubię z wykonaniem już gorzej.. (odklejająca się folia ) Model mi zgasł podczas pikniku w Borkach 2025- więc został poddany remontowi. O ile oryginalne malowanie mogło się podobać kilku osobom to był on słabo widoczny. Podczas odbudowy zmieniłem folię oraz usztywniłem lotki . Poprawiła się reakcja na lotki i jak i widoczność nawet w pochmurne niebo. Silnik DLE 65 ,serwa bluebird i savox. 1
