Zapowiadają kiepściznę Rafale. Pierwszego pochmurno i chłodno, drugiego chłodno i mokro, trzeciego ma się rozpogodzić po 14. A jak będzie? Zobaczymy
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
Sławku, dzięki za zdjęcia i dobre rady. Latało sie wspaniale. Jednak większe latadła są fajniejsze, a takie co łapią noszenie to szczególnie .
Nawet sobie majówkowo karkówkę można było zgrillować - piękna pogoda była.
No i jak zwykle coś rozbiłem - bez kreta się u mnie nie liczy :-) - na szczęście rozleciało się w powietrzu i dotarło powoli na trawę. Klapka od mojego skrzydełka się otwarła przy WOT i nastąpiło nagłe wywnętrzenie wyposażenia. Na szczęście koledzy z bystrym okiem pomogli i tylko brzęczyk został złożony w ofierze Chwarznieńskiej łące.
Sułku - paczuszka dla Ciebie jest u Sławka.
Pierwszy dzień majówki zaliczony lotniczo. Jeśli pogoda pozwoli, polatamy także w pozostałe dni.71a6b87ea199d4d52557214bc4b8bfdf.jpg0b50b5bbe04e777c3fb05feb5a509101.jpga9ba35567b79ddc0babaadc04e2b58e4.jpg00dd0c717ee060a4b5aa6ac77fefa3c5.jpg09fd5f4649500bfd09a74216aa569d8a.jpg92b1054ecdd451e0461d5323c6614e2c.jpg
Majówka. Jedne są takie Góry.
Tu widać po czuprynie jak wiało, do10 m/s. Iskierka dawała rade  :)
A tu juz pierwszy dzień po majówce
Cześć Lukasz,
Widać Junior idzie w 3D ;)
Jeszcze potrzeba kilka dni aby trawa urosła i będziemy kosić. Pas się wtedy wyrówna (przynajmniej optycznie) i będzie gotowy na przyjęcie 'Juniora' .
Wiadomość dnia:
Poleciał i wylądował w pięknym stylu 2 razy.
Reszta zdjęć już jutro. Jest sporo fajnych fotek np:
Piotr, piękna ta extra, gratulacje ale i tak się nie liczy- gdzie film, ja się zapytowywuje?  ;). Widzę że praca na dwie kosiarki  :D  ;).
Piter, o co Ty nas z Vaclavem podejrzewasz  :(
Okucie trzeciego łożyska zostało liniowo wklejone na stale wraz z wręgą silnika przy użyciu JB Weld..
Istnieje możliwość wymiany samego łożyska w przyszłości (łożysko jest zabezpieczone w okuciu za pomocą dwóch śrub), stąd ten otwór we wrędze silnika.
Silnik wraz z 'przedłużką' po odkręceniu 4 śrub mocujących go do wręgi można wyjąć. Łożysko wraz z okuciem zostaje w kadłubie.
Ty sie Pitorek nie martw o co Was Piter podejrzewa , Ty sie martw o to , o co JA Was podejrzewam !!!  :D
:D
O to się nie martwię.
Relacje tylko na płaszczyźnie modelarskiej :P .
BTW
Jeśli pogoda dopisze oblot w tym tygodniu.
Wcześniej postaram się się podgonić relację.
 Dzięki Krzysiek. Filmu co prawda nie ma , ale za to są fajne zdjęcia. Jak się nie ma co się lubi ......
Co najważniejsze, jeszcze raz dziękuje Kapitanowi za oblot. Dzięki Piotr.
Mój późniejszy lot , to była formalność.
Obiecane zdjęcia z weekendu.
Weekend rozpoczęliśmy od pierwszego w tym roku koszenia trawy.
Co słychać u Vaclava ?
Ano, Vaclav przygotowuje się dużymi krokami do oblotu ;)
Wycięcie pod wręgą silnika posłuży na zamocowanie haka holowniczego (ale to po udanym oblocie)
Moje gratulacje Piter!
Precz z zabobonami, niech żyje praktyczność i użyteczność!
Mam na myśli oczywiście gniazdka do skrzydeł...
We wszystkich motoszybowcach mam tak zrobione i nigdy najmniejszych nawet problemów  :)
...to serwo z boku w kabinie, to od kierunku?
pzdr
Jako, że to kolejny etap składania i przygotowań do oblotu za Vaclavem, pozwoliłem sobie umieścić post pod postem.
"Final check" ...
… no i pozostało tylko naładować pakiety na sobotę ;)
Piotrze, tak to serwo z boku w kabinie to kierunek.
W piękny sobotni dzień wybraliśmy sie nasza paczką wraz z Vaclavem na oblot Ventusa na lotnisko w Borsku.
Na pierwsze starty wybraliśmy pas trawiasty. Jakoś nie byłem psychicznie przygotowany na start z pasa betonowego. Pomimo krótko przyciętej trawy śmigło 11 x 7 okazało się zbyt duże. Model przy starcie podnosi ogon śmigłem hacząc o trawe (koło w środku ciężkości). Złamaliśmy 2 śmigła. Przy trzeciej próbie po jakiś 5-6 metrach rozbiegu model już wzniósł sie na wysokość ok 0.5 metra również łamiąc jedną łopatkę i musiałem lądować. Widać, że model chciał lecieć.
Do kolejnego podejścia będę musiał zmienić łopatki na mniejsze 10 x 6 (10 x7) i koło na większe o jakieś 5mm, przy starcie stopniowo rozwijać prędkość kontrolując ogon sterem wysokości ustawionym na maksymalne wychylenia w trybie "take off".
Przy łopatkach 11 x 7 napęd miał znaczny zapas mocy (statycznie pomierzone 1100 W)
Do końca dnia, kiedy to w powietrzu były inne modele, Vaclav nie mógł odżałować, że w tak piękny majowy dzień nie udało mu się wznieść w powietrze. Co się odwlecze to nie uciecze. Kolejne podejście koniec czerwca.
Poniżej zdjęcia z wczorajszego Borska.
