Jarek1925 Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Witam. Mam problem z regulatorem. Gdy spinam wszystko jak trzeba silnik mi popiskuje. Nie kręci się tylko drga. Jak podepnę do innego regulatora jest w porządku i działa. Wie ktoś jaka może być tego przyczyną?
SeKLeŚ Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 A inny silnik na tym reglu? Próbowałeś zmieniać jakieś parametry w reglu? Nawet nazw podzespołów nie napisałeś...
Jarek1925 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Przepraszam. Pisałem to na szybko. Silnik emax 2822. Regulator no-name. Regulator na którym wszystko działa to simonk. Jeden i drugi regulator mają po 30A. Gdy podepnę simonk silnik działa jak trzeba. Ładnie płynnie. Natomiast z tanim chińczykiem kończy się to tak że silnik drga i popiskuje.
TOMEK.CEKALA Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 To znaczy zupełnie nie reaguje na drążek gazu tylko pika ?.
Jarek1925 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Tak. Dokładnie. Pika i delikatnie drga
TOMEK.CEKALA Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Trzeba zdjąć koszulkę z regulatora i sprawdzić przejścia na kablu sygnałowym, może lut puścił lub uszkodzony kabel, prawdopodobnie regulator nie dostaje sygnału z radia.
SeKLeŚ Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Jeżeli pikanie jest regularne (że drga to akurat norma), oznacza to, że regiel coś Ci chce przez to powiedzieć. Zapewne nie masz do niego instrukcji, więc... Wybacz mi to pytanie niestety ktoś musi je zadać - zakres gazu ustawiłeś w ogóle? Czy wyjąłeś z pudła i ognia?
Jarek1925 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 Instrukcji nie mam bo jest to najtańszy z możliwych regulatorów. Jeśli chodzi o ustawianie zakresu gazu w nadajnik to bawiłem się tym. Różnicy nie było. W sumie to chyba zostawię go sobie do jakiegoś szybowca bo serwa i reszta chodzi. Tylko z silnikiem coś odwala. Co do bardzo amatorskich pytań to śmiało bo jeszcze naprawdę wiele mi brakuje żeby wiedzieć jak to wszystko działa
Tomek Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 Spróbuj przestawić rewers w radiu . Być może wchodzisz w tryb programowania i pika. W wielu reglach właśnie max gaz wchodzi w programowanie ( za miast rewersu na początku możesz spróbować z wajchą na maxa podłączyć do zasilania regiel.
Jarek1925 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 Ok. Jak tylko wrócę przetestuję to.
Jarek1925 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Sprawdzałem rewersu i ustawienia. Jednak zero efektu. Normalnie podłączam do prądu i pika. Nie muszę ruszać nawet drążkiem. Po prostu co jakiś czas pika. Gdy odłączy się jeden przewód to powinien być jakiś sygnał? Bo wtedy było by jasne wszystko. Albo coś na temat programowania może wiecie? To mój ostatni post. Nie będę więcej zaśmiecał. Jak nic nie wyjdzie zostawiam na szybowiec kiedyś. Czego wymagać od 15 zł. ☺
leszek-bart Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 A próbowałeś podłączyć regulator do innego silnika ? Zasilanie masz 3 S ? Bo może regulator jest tylko na 2 S LiPo .
Jarek1925 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Regulator jest na 3s. Jego specyfikacja to:Specification:Weight: 25gDimensions: 45 x 24 x 11mmFirmware: HobbywingPower input: 5.6V - 16.8V (2-3 cells Li-Poly, OR 5-12 cells Ni-MH Ni-MH / Ni-Cd battery)BEC: 2AConstant current: 30A (Max 40A less than 10 seconds)Feature:Safe power function:regardless of the throttle stick in any position the motor will not start immediatelyThrottle Calibration function:Adapt to different remote throttle travel difference, improve throttle response linearity, with a smooth, delicate feel and excellent speed linear speedLow Voltage Protection Mode ,Low-voltage protection thresholdNote:4S lipo not allows to use the BEC.Please don't use this ESC on any airplane with big current or big voltage,otherwise it will burn the ESC.Pakacge Included:1 x HW30A Brushless ESC Jakość filmu wiem że jest żałosna bo jest godzina 23:33 i szybko nagrywałem ale wygląda to tak:
Bodzioch Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Witam. Nie bardzo rozumiem Twoje kręcenie gimbalami w koło? Spróbuj tak. Radio w MODE 2 więc regulator podepnij pod kanał 3.Sprawdź w radiu SYSTEM czy też jest MODE2. Sprawdź czy jest NORMAL. Drążek GAZU do góry Włącz odbiornik . Jak silnik zacznie pikać daj drążek na dół. Silnik powinien dać piknięcie. Możesz spróbować dać GAZU może ruszy , nie wyłącz odbiornik. Po chwili załącz odbiornik z GAZEM na dole ,odczekaj aż silnik przestanie pikać i daj gazu może silnik zacznie pracować.
Jarek1925 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Ok. Dziękuję za odpowiedź. Przetestuję to. Moje kręcenie gimbalami było po to żeby na banggodzie zobaczyli że nie pracuje silnik po podłączeniu regulatora. Wczoraj o 23:33 wysłałem wiadomość do nich że coś jest nie tak bo drugi Simonk pracuje a ten nie i dziś rano dostałem informację że wysyłają drugi. Z tym się jeszcze później pobawię tak jak zaleciłeś. Jak do tej pory bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
stema Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Dwa razy koledzy pytali się Ciebie czy próbowałeś inny silnik na tym regulatorze, nie odpowiedziałeś. ... Moje kręcenie gimbalami było po to żeby na banggodzie zobaczyli że nie pracuje silnik po podłączeniu regulatora. Silnik reguluje się tylko dźwignią gazu góra/dół więc kręcenie w kółko gimbalami niczego nikomu nie pokaże. Tym bardziej, że żadne inne urządzenia nie są do odbiornika podłączone. Zachowanie silnika na filmie wskazuje na brak prądu w którymś z trzech kabli zasilających. Sprawdź. ED: Andrzeju (Bodzioch) pomyliłeś się. Do kalibracji drążka gaz w nadajniku ustawia się na max przed włączeniem odbiornika, a zatem do góry, nie na dół.
Jarek1925 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Nie posiadam innego silnika. Jest w drodze do mnie. Gdy są podłączone tylko 2 kable może właśnie tak pikać? Jak wrócę do domu na spokojnie zdejmę koszulkę i zobaczę czy coś nie jest niedolutowane lub nadpalone. Wiem jak wyglądają czasami "luty" w tanim sprzęcie.
stema Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Przy braku jednej "fazy" silnik tak podryguje zamiast się kręcić.
Jarek1925 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Dzięki Stema. Jako że mam bardzo niskie doświadczenie w modelarstwie ale jakieś tam w zakresie podłączeń prądu to myślałem że coś mu brakuje. Bo "przesuwa" się kawałek, na następnej cewce nie ma prądu i stoi. Przynajmniej tak bardzo lekko myśląc. Sprawdzę to wieczorem. Wrzucę zdjęcia i może lepszy film bo miałem aparat w czymś tłustym.
Bodzioch Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 witam. Z tym drążkiem fakt ,pisałem rano i widocznie jeszcze spałem. Jeżeli regulator jest OK ( nie został w trybie programowania) to przy załączeniu regle z drążkiem gazu na dole regulator powinien się odezwać. Nie wolno tylko dotykać drążka gazu dopóki regulator się nie zaprogramuje.(silnik skończy pikanie)
