  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Dokładnie. Ledwo gaz musnalem :-) bardziej mi chodzi czy nie pokrecilem kierunków wychylen kanardow
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Witam. Lekki wiaterek, lotki na zero, model puszczony pod wiatr. Zdaje m8 się czy środek ciężkości za bardzo z tyłu?
Takie zachowanie modelu może być też spowodowane innymi przyczynami.
Puszczasz model nie wiedząc czy jest prawidłowo ustawiony?
Wg mnie i innych programów środek ciężkości jest ok. Co można nie prawidłowo ustawić?
Niewiele na tym filmie widać, ale obejrzałem poklatkowo. Przy tej prędkości złe ustawienie canardów raczej nie miało szans zadziałać. Stawiam na wektor ciągu.
Jeszcze raz sprawdzę wydech... Ale wydaje mi się że ostatnie 10 CM jest w linii skrzydeł.
Cholera, tak to jest jak działasz solo :-) na dniach chyba jakieś małe koła mu zrobię :-) TeBe oglądam to któryś raz i wydaje się jak bym go źle wypchnal...
Bardzo kiepski wyrzut, coś słaby i do tego dwoma rękami. Albo niech Ci ktoś wyrzuci model, albo sam jedną ręką musisz to zrobić. Zrób sobie dziurki w kadłubie na palce aby go porządnie wyrzucić.
Liczyłes obciążenie skrzydła? Jak masz duże to spróbuj go wyrzucić z lekkiego rozbiegu.
To nie szybowiec, że po wyrzucie poleci sam jeszcze 10 metrów.
Na moje oko (bazując na filmie):
1) naprawdę źle wypuszczony model; zwłaszcza EDF (TeBe to zasygnalizował i opisał: wyrzucając nadałeś mu ruch wahadła)
2) dopiero później rozważałbym inne ewentualne problemy z canardami i wektorem ciągu
Oczywiście przy okazji, dla orientacji zbadaj i podaj nam też kilka parametrów:
3) waga do lotu
4) ciąg statyczny (lub parametry napędu: silnik, turbina , zasilanie)
5) powierzchnia skrzydła i (powierzchnia skrzydła + kadłuba)
Z powyższych 3 punktów można mniej więcej ocenić jak model będzie latał i jak ma być model startowany :)
CG za bardzo z tyłu. Przy takim płacie siła spowodowana wyrzutem już 10 cm od ręki nie miała znaczenia.
W tym modelu, który latał bardzo dobrze CG było 10 cm od krawędzi natarcia przy kadłubie. Na zdjęciu jest jeszcze karteczka z oznaczeniem CG. Niestety nie mam lepszego ujęcia. Modelu zresztą też nie mam... Ale 1/3 to na pewno nie była. Raczej 1/5. Kanardy były na "0" do oblotu.
Waga RTF 1500G
pakiet 4s 4000mha 25C Zippy compact + silnik o ciagu 1,7(16,5V)- 1,5(14V) KG
Wymiary jak na obrazu przy pierwszym poście P skrzydła 702 cm2
W teorii Robert masz rację, ale praktyka mówi coś innego. Mam na tym samym setup ja37 który rtf waży 1.2 KG. Podczas latania jak go postawię w pionie, niestety go góry się nie wspina. Mogę też się mylić bo wtedy staje się nie sterowny i kładzie go na bok.
Właśnie nie wiem czemu to tak. Silnik na wadze w poziomie.... Ciągnie tyle co pisałem wcześniej, przed edf ponad metr za edf że 2 metry. Zrobiłem specjalnie na to okazję mała skocznie :-) rurki pcv 2 metry długości. Pochylone w zależności gdzie podstawie nóżki. Będzie pogoda to dostanie startu z gumy :-) haczyk dałem około 3 CM przed SC.
Pomyślałem, że można zrobić taki test wektora ciągu:
- wbijasz "szpilki"w skrzydło/krawędź natarcia w linii SC
- zawieszasz model na dwóch linkach
- dajesz gazu i obserwujesz zachowanie modelu
Jeżeli ciąg jest mocno odchylony, to model będzie miał tendencje do obrotu wokół szpilek a nie ruchu po okręgu (wahadłowym).
Nie wiem, jak to wyszłoby w praktyce, ale teoretycznie wydaje się poprawne  :unsure:
PS
wydaje mi się, że miejsce mocowania haka do gumy możesz wyznaczać dopiero po poprawnym wyznaczeniu SC
PSII
również ten test ze "szpilkami" będzie TROCHĘ zależał od położenia SC
