Pomyślałem sobie: po co się męczyć z gimbalem na samolocie, przecież ta stabilizacja jest świetna. Zobaczyłem jednak filmiki z lotów z tej kamerki, i tam jest beznadziejnie:
Zapewne algorytm jest obliczony na dziury właśnie a nie na stabilizację "lotniczą". Zupełnie nie eliminuje np "roll deviations" czyli wychyleń poprzecznych o małej amplitudzie, bardzo nieprzyjemnych w oglądaniu. Jednak gimbal nieprędko przestanie być potrzebny. Oczywiście gdyby był kontroler lotu, byłoby stabilniej ale raczej niewystarczająco. No i to 2K to też pewnie interpolowane?
Taki test jako kamerka z czapki. Jednocześnie porównanie z przerobionym Mobiusem z obiektywem 6mm
Spróbuje chyba jeszcze z soczewką 8mm w Mobiusie
Test na Sky Surferze.
Wietrzny dzień, Sky Surfer bez stabilizacji. W kamerze Gyro ustawione na On
Z moich obserwacji wynika, że kamera bardzo dobrze wybiera drgania w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Np gdy trzymałem kamerę w ręku i trząsłem ją góra-dół, lub lewo-prawo, obraz był stabilny, nie było widać tych drgań na ekranie.
Nieco gorzej radzi sobie z drganiami wokół osi obiektywu.
W kamerze można uruchamiać zdalnie nagrywanie filmów lub robienie zdjęć wykorzystując wolne kanały w odbiorniku. Przy pomocy jednego pstryczka włączamy jednocześnie nagrywanie i np. zapis logu. Za pomocą programu DashWare http://www.dashware.net łączymy wideo i plik logu i mamy takie pseudo FPV.
Tutaj tylko wysokość:
http://www.youtube.com/watch?v=r5fFiRAcwMI
  • 8 miesięcy temu...
Jak uzyskać, zeby kamerka robiła zdjęcia? Mam craddle'a. W sterowaniu dronem mam przycisk photo/video (Aosenma GC035) i złącze w kadłubie, działąjące w ten sposób:
CONNECTOR 1 CONNECTOR 1
Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 1 Pin 2 Pin 3
SIGNAL GROUND
+3.27V Level Note: When you Press the Photo or Video button, signal goes to ground or 0V for a set period of time
In essence a Negative pulse is created, the short one is for photo and the long one is for video
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam bywalców!
Nie znam tego latadła, ale jeżeli te złącza o których piszesz to "pospolite" wyjście coś jak na serwo, czyli:
1 - masa
2 - + zasilania
3 - sygnał
nie powinno być problemu z podłączeniem.
Na przewodzie USB dostarczanym razem z kamerą masz opisane, który kabel do czego służy.
Trzeba tylko wiedzieć, które złącze za którą opcję (foto/video) odpowiada.
W jedno gniazdo wpinasz -/+/sygnał, w złącze drugie "drugi" sygnał i powinno działać.
Jeżeli podłączysz wszystko elektrycznie i nic nie wybuchnie to:
aby zrobić zdjęcie należy przytrzymać przycisk foto na ok. 2 sek. (diody zaczną się świecić na biało i przy zwolnieniu przycisku słyszymy dźwięk migawki),
przy video kanał powinien być aktywny przez czas kręcenia filmu (diody na czerwono i migają w jednostajnym tempie).
Ale zastrzegam raz jeszcze, nie znam tego latadła i wszelkie próby robisz na swoje konto.
