  W dniu 21.12.2017 o 11:10, Geralt napisał:
Kot piękny, a za nim piła taśmowa. Możesz zdradzić markę i czy jesteś zadowolony z niej.
Dzięki!   Ten kot modelarski to cała historia :)
 Piła  marki Scheppach  HBS  20. Przystępna cena,  (w promocji 560 zł) Jestem zadowolony. Trochę regulacji i chodzi jak zegarek.
 Dorobiłem do niej  przystawkę do ciecia poprzecznego.
  W dniu 21.12.2017 o 13:39, musty napisał:
Opisz, proszę technikę wykonania szczelin i nitów na stateczniku...
pzdr MK
W miejscu gdzie maja być linie podziału blach przyklejam paseczki z foli samoprzylepnej o szer. 0.5 -1 mm i natryskuje podkład akrylowy  4 -7 cienkich warstw. Po podeschnięciu delikatnie zdejmuję paseczki.Po wyschnięciu delikatnie szlifuję całość na mokro papierem 500-  1000  i gotowe do malowania. Nity wypukłe nakładam strzykawką z obciętą igłą gr. 0.5 mm,  wypełnioną klejem  typu Wikol.  I to wszystko :)
Stateczniki wyglądaja świetnie. Doskonała robota! Jak zwykle zresztą...
Tylko jakoś wcześniej myślałem że będą konstrukcyjne, drewniane, a tu laminat...!
Dzięki!
Też chciałem robić konstrukcyjne ale po przemyśleniu  stwierdziłem że szybciej zrobię formy .  Stateczniki wchodzą z formy od razu pomalowane podkładem z nitami i liniami podziału , a wewnątrz wklejony dżwigar . Potem odetnę ster kierunku, zawiasy i gotowe.
    Laminat +herex 1mm daje lekką konstrukcję ,  i wewnątrz jest dużo miejsca na serwo.
Dzięki Lucjan, myślałem o zakupie tej firmy piły, dla tego pytam. Cena mi się mało zgadza bo ja widziałem 10x tańszą ;)
Pomyliłem się.  Oczywiście   560 zł.
Pięknie! Świetna robota!
Ehhh... Gdybym ja tak umiał... :rolleyes:
A też miał czas i miejsce...
Świetna powierzchnia, te odwzorowanie detali... A ja tu z gipsu... Chociaż i tak jest lepiej niz pozytywowe na styropianie.
Dziękuję !    Potrenuj trochę , i też będą  efekty. Miejsce do pracy  modelarskiej to ważny element. Ja też mam mało czasu. ale wykorzystuję  każdą wolną chwilę i pracuję szybko.   Forma z gipsu dentystycznego  nie jest zła, musi być dobrze wysuszona i zagruntowana .     Dzisiaj   położyłem  rozdzielacz i natrysnąłem   podkład epoxydowy.   Jutro laminowanie.
Dzięki
pzdr MK
Centropłat  na ukończeniu  , a potem szpachlowanie i szlifowanie  całego kadłuba
post-6784-0-85632800-1515861677_thumb.jpg                                                         post-6784-0-53740200-1515861716_thumb.jpg
Przymiarka oprofilowania :post-6784-0-95970900-1515861991_thumb.jpg
Niezła bestia!  :)   Jest kawałek modelu...!
Zastanawiam się jaki będzie napęd. Są jakieś plany co do tego? Wydaje mi się że spalina, tyko co to będzie i jak duże?   ;)
Do szpachlowania używam polimerowej  masy  szpachlowej Firmy ATLAS.
Do napędu zamierzam  użyć  silnika DLE 55  :)
