samolocik Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Pierwszy za słaby - używam obecnie podobnego. Drugi może być za mocny na Twoją baterię jezeli masz 1800mAh 20C, czyli prąd maksymalny 36A. Jeżeli masz taką baterię to poszukaj czegoś co pobiera maksymalnie 30A i z KV 1100 i wyżej zasilanego 2-3 celami. Takie silnik ważą przeważnie między 80 a 120g. Jezeli masz mocniejszą baterię = minimum 25C to drugi silnik może być tyle, że długo na tej baterii nie polatasz. Ale może lepiej krótko a dobrze. Może ktoś używa konkretnego modelu silnika Turnigy w Blizzardzie i jest z niego zadowolny?
jary14 Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Może ktoś używa konkretnego modelu silnika Turnigy w Blizzardzie i jest z niego zadowolny? I to jest to magiczne, najważniejsze pytanie Np. dzięki Piotrowi już wiem, że pierwsza opcją odpada. A co do pakietu, to też kupuję nowy - to po prostu wezmę z Nano-tech Czekam na inne odpowiedzi :wink:
JASIU Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Ja też się zastanawiam nad Blizzardem,jest na Alledrogo za nie duże pieniądze.
Aztec Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Witam, wiem że może trochę odgrzewam kotleta ale temat zbiorczy więc nie będę zakładał nowego. Mam parę pytań do posiadaczy MPX Blizzard. Na wstępie jeszcze dodam, że są to moje początki z modelarstwem "latającym" więc proszę o wyrozumiałość jak pytanie będzie oczywistą oczywistością No to lecimy: 1. Pierwsze pytanko dotyczy klejenia. Mam UHUPor'a którym zamierzam skleić kadłub i jakieś kawałki większej powierzchni. Czy do wklejenia serw, drutu z tworzywa i mniejszych kawałków też się nada czy zaopatrzyć się w CA do styro? 2. Mam serwa HXT900 i zamierzam zrobić ogon na dwóch serwach i tu mam problem z przeprowadzeniem przewodów. Wg instrukcji jak dobrze rozumiem przewody od obu serw mają przejść "pod" jednym z serw - jak to zmieścić ciąć jakiś rowek czy ma wejść tak jak jest wycięte 3. Jak wklejaliście ten drucik z tworzywa? Najpierw klej później ten drucik, czy włożyć go w rowek i zalać klejem? Więcej pytań nie pamiętam, ale przy dalszym dłubaniu pewnie coś się znajdzie.
musty Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 Odświeżę temat Blizzarda. Kończę składać ten model i zastanawiam się, co autor instrukcji miał na myśli w kwestii ustawień ???? Flaps: 2 mm down -- obie lotki 2mm w dół Spoilers: 12 mm up -? Snap-flap: 2 mm up -? Elevator compensation -? Spoilers 0.5 mm ‘down’ -? Flap max. 1 mm ‘up’ -- obie lotki 1 mm w górę Power 0.5 mm ‘down’ -? Translator się pogubił
wakul Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Odświeżę temat Blizzarda. Kończę składać ten model i zastanawiam się, co autor instrukcji miał na myśli w kwestii ustawień ???? Flaps: 2 mm down -- obie lotki 2mm w dół Spoilers: 12 mm up -? Snap-flap: 2 mm up -? Elevator compensation -? Spoilers 0.5 mm ‘down’ -? Flap max. 1 mm ‘up’ -- obie lotki 1 mm w górę Power 0.5 mm ‘down’ -? Translator się pogubił spoilers: spoilery (hamowanie modelu?) - lotki 12 mm w górę, jednocześnie ster wysokości 0.5mm w dół, snap-flap: nie mam pojęcia Flap max: klapy, obie lotki 1mm w górę, Elevator "power": mix steru wysokości z gazem: zależność liniowa, gdzie: bez gazu - ster wysokości na 0, przy pełnym gazie - ster wysokości na 0.5mm w dół. Pozdrawiam
ali1983 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witam. Niedawno stałem się posiadaczem Blizzarda. Wczoraj odbył się oblot i dziś zrobiłem kilka lotów. Waga rtf w wersji moto 930 gram. Mam pytanie odnośnie jego wykończenia, bo narazie lata jak go stworzono. Czy do wykończenia (poszpachlowania) mogę użyć szpachli samochodowej Novol, a do pomalowania zwykłych sprayów (nie Motip). Jak wiadomo to pianka i nie chcę żeby ją zeżarło...
