Atomizer Opublikowano 28 Maja 2021 Autor Opublikowano 28 Maja 2021 Kurczę, nic tu mi nie pasuje ! Te podzespoły montażowe w ogóle się nie zgrywają, wszystko trzeba przerabiać. A montaż uchwytu do monitora może uszkodzić elektronikę wewnątrz, ponieważ za długi wkręt jest przewidziany i uszkadza płytkę wewnątrz wyświetlacza... co najmniej za długi o 2mm i trzeba dać podkładki aby było OK, inaczej uszkodzi podzespoły elektroniki wewnątrz monitora. Trzeba dać podkładki do uchwytu w aparaturze , bo inaczej uchwyt monitora będzie zwrócony na drążki a nie do przodu, z powodu funkcji blokady uchwytu, która według mnie jest źle wykonana. No chyba, że są uchwyty boczne ? jak zamontuje uchwyt monitora bez przeróbek to wygląda tak Dajemy podkładeczki Ok, zrobione Mam nadzieje , ze ekran nie będzie się obracał , ponieważ nie ma możliwości teraz blokady obrotu uchwytu w radiu, ale inaczej się nie dało tego zrobić. Jeszcze sprawdzę czy mogę bezpośrednio tu przykręcić uchwyt monitora do uchwytu w aparaturze...
madrian Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 Ogólnie wybrałeś dość kiepski sposób. Wielki i ciężki monitor, który w dodatku będzie podatny na słońce. I ... pozbyłeś się uchwytu do podpięcia uprzęży do podtrzymywania aparatury, w trakcie lotu. A uwierz, bardzo, ale to bardzo będzie to przeszkadzać w lataniu. To rozwiązanie dobre dla smartofonów i małych dronów. Dla samolotów już się w tej skali będzie sprawdzać średnio. Już lepsze byłby najtańsze nawet gogle video z wejściem analogowym. Chińczycy mają w ofertach już całkiem spokojne modele w okolicach 300 zł. Ja bym się pozbył tego uchwytu z aparatury. Ba... całego monitora z aparatury. Może też blokować ci sygnał, jak model wleci za plecy. Zwykły statyw fotograficzny, na nim, przymocowany na kawałku jakiejś sklejki, monitor, odbiornik, osłona przeciwsłoneczna, zasilanie, może nawet antena zamocowana do teleskopowego kijka do wałka malarskiego lub zwykłego kija do szczotki, żeby była nieco wyżej. Cały szpej siedzi sobie na statywie, a ty obok, na krzesełku turystycznym z napojem chłodnym, siedzisz jak w kokpicie i sterujesz sobie lotem, patrząc się raz na ekran, raz na model latający VLOS Pomyśl o komforcie użytkowania bazy. Ja miałem kiedyś cały zestaw w walizce od wiertarki, razem z dużym akumulatorem żelowym. Stało to sobie na stoliku turystycznym, nikomu nie przeszkadzało, a po locie model w jedną rękę, walizka w drugą, stolik i krzesło na plecy... Dobra, żartuję. Kombi stało niedaleko, nie trzeba było daleko nosić zestawu.
Atomizer Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Opublikowano 29 Maja 2021 Też tak myślałem, ale zaraz muszę lecieć do obi po materiały ??? Radio waży dwa razy tyle a jeszcze nadajnik i zasilanie monitora. Dziś nie mam sił od samego rama, a jeszcze tyle pracy mnie czeka... Wieczorem podłącze wszystko i sprawdzę tylko zasięg oddalając się z aparaturą z monitorem. Ciekawy jestem na jakiej odległości zacznie się dziać coś co nazywamy utratą sygnału. Oczywiście model będzie na ziemi lub na niewielkim wzniesieniu.
Atomizer Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Opublikowano 29 Maja 2021 ? Dziś sprawdziłem sprzęt w terenie! Ogólnie słabo wszystko wypadło, poniżej oczekiwań. Z poziomu zero, czyli zero metrów nad ziemią, bo dziś nie latałem zasięg podglądu zestawu video bez zakłóceń to ok 100m nawet jak wejdę na wzniesienie. Antena musi być zwrócona w kierunku modelu, jak się odwrócę to już są zakłócenia. Z odległości ok 150m zakłócenia w obrazie, każde drzewo, krzak wpływa na odbiór, tylko w otwartej przestrzeni jest możliwe działanie sprzętu. No siglal pojawił się ok 300m dalej , ale na ok 200m od modelu już nie było obrazu albo tylko przez chwilę się pojawiał... Co jeszcze zauważyłem w trakcie testów, to że nadajnik bardzo się grzeje, był dość gorący jak trzymałem go w dłoni a w pałce normalnie parzy... Ciekawi mnie zasięgu sprzętu w powietrzu, taki zasięg 100% gdzie nie ma jeszcze zakłóceń obrazu, te do 5km jak było podanie w specyfikacji ? Rano zrobiłem sobie statyw , jutro zamontuję monitor i odbiornik. Jak będzie pogoda to będą pierwsze próby... Ten monitorek będzie raczej jako dodatkowy gadżet, od czasu do czasu będzie można zerknąć i się zachwycać wyświetlanym obrazem ?
madrian Opublikowano 29 Maja 2021 Opublikowano 29 Maja 2021 W trakcie lotu. nadajnik będzie chłodzony strumieniem powietrza. Na ziemie niestety, trzeba ograniczać czas testów. Wiesz też, że trzeba go zamontować w taki sposób, by nie wpływał termicznie na model. Jakaś półka ze sklejki. otwory wentylacyjne, przepływ powietrza... Na ziemi, zawsze będziesz miał też kiepski zasięg, bliskość gruntu i przeszkody terenowe wybitnie go skracają . Druga sprawa to anteny jakie masz. Odbiornik jak widzę z "bacikiem". Chyba najprostsza i najgorsza antena. Nie wiem jaką masz do nadajnika video, ale podejrzewam, że podobną. Muszą być "bokami" do siebie. Celowanie czubkiem anteny w odbiornik / nadajnik - to najlepszy sposób na ograniczenie zasięgu. Nad czubkiem anteny prostej, masz najgorszą propagację fal. najlepsza jest zawsze w bok i najlepiej by anteny się "widziały". Jak najszybciej obie anteny zamieniłbym choćby na "koniczynki". Będą znacznie mniej ograniczać zasięg i będą bardziej odporne na zmienną pozycję anten. Później można pomyśleć o jakiejś antenie panelowej i kierunkowej, ale to jak już wyczerpiesz możliwości platformy. Warto pamiętać, żeby w modelu, anteną nadawczą video i najlepiej też sam nadajnik, umieścić jak najdalej się da, od odbiornika sterowania i jego anteny. Np. na ogonie, czy na końcówce skrzydła. Stojaczek całkiem udany, ale czy nie będzie ciężki w noszeniu? Ale to wszystko pewnie wyjdzie w praniu... Co mogę powiedzieć - w pierwszych lotach raczej nie polegaj wyłącznie na FPV. Staraj się latać wizualnie i stabilnie, nauczyć się reakcji modelu i jak nim wrócić i latać, bez pomocy automatyki. FPV traktuj na początku jako dodatek, do kontrolowania kadrów kamery filmującej. Do latania FPV łatwo się przyzwyczaić, ale jak system zawiedzie, to tylko twoje umiejętności mogą uratować sytuację. Podsumowując: - Antenki jakieś lepsze na pewno się przydadzą. - Odpowiedni montaż nadajnika w modelu, żeby nie zakłócał pracy sterowania. - Dokończenie bazy odbiorczej. Nad komfortem popracujesz później. - Pierwsze loty, naucz się latać modelem normalnie, bez pomocy FPV. Niech działa i nagrywa, ale kontrolę mniej swoją. Jak to ogarniesz, to taką pierwszą większą modernizacją, powinno być zduplikowanie nagrywania materiałów video, na ziemi. Czyli wyposażenie bazy w DVR. Jeżeli coś się stanie z modelem, będziesz miał zapis ostatnich sygnałów, u siebie w bazie. Może to bardzo pomóc go odszukać i odzyskać. Jak już opanujesz latanie na swoim monitorku i będziesz pewny swojego systemu i platformy, warto pomyśleć o zwiększeniu imersji i wyposażeniu się w gogle. Choć wg nowych przepisów, w takim wypadku powinieneś mieć pomoc dodatkowego obserwatora.
Atomizer Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Opublikowano 30 Maja 2021 Dziś jest niedziela więc trochę więcej czasu na zabawę ? Pierwsze to mam antenki koniczynki, kupiłem razem z zestawem, ale ktoś mi pisał że najpierw oryginalne przetestować... Najlepiej obraz się odbiera jak jest zwrócona bokiem ta antena. To akurat łatwo sprawdź wystarczy pokręcić anteną i w jakim ustawieniu jest najlepszy sygnał. To prawda, że statyw wyszedł dość ciężki , ale nigdzie dalej jak kilkanaście metrów od bazy nie będę go przenosić lub wozić. Plus taki, że stoi dość stabilnie i można łatwo zmienić kąt vwizjera ? Myślałem zrobić jeszcze regulację wysokości ale nie miałem odpowiednich śrub i nakrętek motylkowych, i pewnie z godzinę dłużej by mi zeszło z robotą. Zastanawiam się dlaczego nadajnik video nie na otworów montażowych, i cały jest zapakowany w koszulkę termokurczliwą? Bez było by lepsze chłodzenie, a jak by miał otworki można było by łatwo zamocować aby powietrze ładnie opływało i chłodziło...
Atomizer Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Opublikowano 31 Maja 2021 Centrum dowodzenia już prawie gotowe, muszę jeszcze zrobić jakąś półkę na baterie i kable... Trochę mały ten monitorek, wolałbym większy. Zestaw do modelu wazy 87g, na baterii 550mAh długo nie podziała, może 5-10 min. ? To akurat się sprawdzi. Wszędzie piszą że "Nadajnik w trakcie pracy się nagrzewa - należy zapewnić mu właściwą temperaturę pracy. (właściwe chłodzenie)" No rzeczywiście grzeje się już od 1 sekundy działania najbardziej w tym miejscu: Według mnie to powinien tam być naklejony jakiś radiator a nie koszulka termokurczliwa. Zmieniłem antenki na koniczynki, zobaczymy jak to będzie działać w akcji, ale najpierw muszę zamontować to gdzieś w modelu? Wstępnie już rozplanowałem miejsce na baterię, kamerkę i nadajnik.
Atomizer Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2021 Dziś mój pierwszy zestaw FPV został właśnie przetestowany ? Z nagrania telefonem wyszło, że lot od startu do lądowania trwał 17,5 min. Najbardziej rozładował się pakiet Kryptonium 4000mAh zasilanie modelu do 3,7V na cele, dalej pakiet 2s 550mAh kamerką i nadajnik 3,8V na celę, i monitor i odbiornik zasilany 3s 1500mAh po sprawdzeniu pokazało ponad 4V na celę. Czyli elegancko jak na pierwszy raz ? Więcej informacji napiszę jak będę miał internet ponieważ w telefonie trochę ciężko jest pisać, a i dziś już późno trochę.
Atomizer Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2021 Już mi chodzi po głowie większy model do lotów z kamerami ? 1,8-2m rozpiętość ?
Atomizer Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2021 Witam Widać mało kto zajmuje się FPV ? Dziś dostałem wiadomość z serwisu na temat kamerki RunCam 4k. Reklamacja została uznana , a z uwagi na brak produktu do wymiany zwrócono mi środki na konto bankowe. I tak zostałem bez kamerki ? a z 100zł kupiłem już do niej kartę 128GB. Gdzie ja mam kupić teraz tą kamerkę, jak wszędzie brak produktu... a może inną o zbliżonych parametrach ?
Marcin Opublikowano 11 Czerwca 2021 Opublikowano 11 Czerwca 2021 W dniu 7.06.2021 o 10:54, Atomizer napisał: Już mi chodzi po głowie większy model do lotów z kamerami ? 1,8-2m rozpiętość ? A masz gdzie? Bo to są maszyny do latania dalej niż przy nodze. Chcesz coś w miarę fajnego to np AtomRC Dolphin jest spoko, albo nawet taka mała popierdółka jak Dart250, lub nietestowany przeze mnie Talon 250. A co do samej popularności FPV to jednak jest to dość mocno 'szara strefa' modelarstwa więc nie wszędzie info złapiesz.
Atomizer Opublikowano 12 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2021 22 godziny temu, japim napisał: Banggood/ Aliexpress To wiem że tam są, ale nie ma w krajowych. W krajowych RC to już niedługo nic nie będzie. Aliexpress i banggood są plusy i minusy. Ostatnio kupiłem turbinę to czekałem ponad miesiąc. A jak to będzie np. z reklamacja jak co...i co wtedy, w kraju będę czekać tydzień na odp. i rozpatrzenie a tam tylko siedem miesięcy. 15 godzin temu, Marcin napisał: A masz gdzie? Bo to są maszyny do latania dalej niż przy nodze. Chcesz coś w miarę fajnego to np AtomRC Dolphin jest spoko, albo nawet taka mała popierdółka jak Dart250, lub nietestowany przeze mnie Talon 250. A co do samej popularności FPV to jednak jest to dość mocno 'szara strefa' modelarstwa więc nie wszędzie info złapiesz. Na tym sprzęcie co ja mam obecnie to nie da się latać dalej niż w zasięgu wzroku, co w razie utraty sygnału, koniec zabawy. Każdy ma gdzie latać, jest cała kula ziemska do zabawy. Nie po to powstała aby siedzieć i gnić w czterech kątach. Tak jak co niektórzy nakazują.
Marcin Opublikowano 12 Czerwca 2021 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Jak chcesz polecieć poza zasięg wzroku na początek może wystarczyć Ci ZOHD Kopilot. Nie ma to OSD ale ma prosty powrót do domu i autostart oraz stabilizację. Miałem, polecam na początek jako zabezpieczenie w przypadku utraty wizji. A moje pytanie o miejsce do latania - z doświadczenia wiem, że duże modele szybko odlatują daleko, chwila i już jesteś kilometr od siebie, a warto na początku jednak latać na terenami gdzie ewentualna kraksa i szukanie modelu nie będzie wymagało wielkiej akcji poszukiwawczej.
Atomizer Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2021 W dniu 12.06.2021 o 17:52, Marcin napisał: Jak chcesz polecieć poza zasięg wzroku na początek może wystarczyć Ci ZOHD Kopilot. Nie ma to OSD ale ma prosty powrót do domu i autostart oraz stabilizację. Miałem, polecam na początek jako zabezpieczenie w przypadku utraty wizji. A moje pytanie o miejsce do latania - z doświadczenia wiem, że duże modele szybko odlatują daleko, chwila i już jesteś kilometr od siebie, a warto na początku jednak latać na terenami gdzie ewentualna kraksa i szukanie modelu nie będzie wymagało wielkiej akcji poszukiwawczej. Nie o to chodzi... w specyfikacji było podane , że zasięg tego sprzętu wideo co ja posiadam jest do 5km, a obraz znika i pojawiają się zakłócenia już w odległości ok 200m. No i trzeba wziąć pod uwagę , że jak nie ma obrazu to nie znaczy , że nie ma sygnału. Sygnał dociera, ale jest poszarpany i monitor nie jest w stanie zmontować obrazu. To jest za słaby sprzęt do dalszych lotów niż kilkaset metrów, dużo zależy też od ustawienia anten względem siebie, nie da się lecieć modelem cały czas tak aby anteny były zwrócone do siebie pod najlepszym kątem, a już przelatując nad centrum dowodzenia zakłócenia murowane nawet przy niewielkiej odległości, czy wysokości. Wtedy anteny są zwrócone w niekorzystnej sytuacji względem siebie. Mi wystarczy porządny zestaw do 2km , jeśli ktoś wie jaki to bym chętnie się zainteresował takim sprzętem. Nie ma tu mowy nawet o chwilowym zakłóceniu, albo utratą sygnału, takie mnie nie interesują, wolę dać więcej kasy ale mieć niezawodny sprzęt. To samo dotyczy kamerki ! Jaką polecacie kamerkę? Niezawodną Dobry obraz Lekka i nie duża
Marcin Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 5km pewnie w szczerym polu z idealnymi antenami itp. Chcesz porządnego sprzętu: TBS Unify Pro32 HV albo jakikolwiek od TBS (na Nano poleciałem 3.5km). Dobre anteny pagody (proponuję Prodrone) Kamera... Caddx Ratel, albo Baby Ratel, Foxeer Predator.
Atomizer Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2021 32 minuty temu, Marcin napisał: 5km pewnie w szczerym polu z idealnymi antenami itp. Chcesz porządnego sprzętu: TBS Unify Pro32 HV albo jakikolwiek od TBS (na Nano poleciałem 3.5km). Dobre anteny pagody (proponuję Prodrone) Kamera... Caddx Ratel, albo Baby Ratel, Foxeer Predator. Anteny zamieniłem na koniczynki, ktoś pisał, ze są lepsze niż oryginalne co były w pudełku. Kamerkę do FPV to mogłem od razu brać 1500TVL, słaby obraz jest na 600TVL. Nie wiem czy mogę teraz jakąś inna kupić i będzie pasować. Monitor też niskiej rozdzielczości mam, przydał by się lepszy. Jak się zabawa spodoba na dłużej to wszystko do wymiany...
Marcin Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Dużo też zależy od odbiornika. Może poszukaj gogli z wbudowanymi odbiornikami (miałem Aomway V1S i byłem dość zadowolony) albo samego modułu odbiorczego np Foxeer Wildfire.
Atomizer Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2021 2 godziny temu, Marcin napisał: Kamera... Caddx Ratel, albo Baby Ratel, Foxeer Predator. A jeszcze kamerka do nagrywania filmów ? Miałem RunCam 2 4K ale reklamowałem bo nie działała jak należy i zwrócili pieniądze. RunCam 2 4K niewiele waży i nieduża... ale jak są z nią takie problemy to może inna firma, co produkuje niezawodne kamerki... co teraz jest na czasie i niedrogie?
Marcin Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Osobiście albo latam DJI i sam HD w goglach mi wystarcza albo w analogu i wożę GoPro Hero 7 Black... Jedynie Runcam Hybrid albo Caddx Tarsier chodził mi po głowie, ale na razie temat olałem bo stwierdziłem, że na razie starczy to co mam. Z mniejszych - GoPro Session 5 jest jeszcze w miarę dobra.
