Radek a właściwie po co Ci te paski? Masz dość gęsto rozstawione wkręty, które przy odpowiednio grubszej folii będą wystarczająco trzymać całość oszklenia na powierzchni dookoła okna.
Darku tak było w prawdziwym i chcę też tak zrobić , ale jak nie wymyślę nic to zrobię bez tych pasków , mam na myśli żeby pasek foli samoprzylepnej ale z kolorem będzie problem a tych foli nie da się pomalować .
Ok rozumiem, a jakiej grubości te paski są? Np z ofsetówki 0,3 byłby ok?
Te mają 0,15 to jest puszka po pince do oprawiania okien i to się nie nadaje jest za cienkie i miękkie .
A ty piszesz o blachach z drukarni ?
Tak, piszę o blasze używanej jako matryce do druku ofsetowego, ma grubość 0,3 mm i jak na blachę alu jest dość sztywna.
Mam trochę tego w zapasie, to mogę Ci wysłać, ale jak masz w pobliżu jakąś drukarnię pod ręką to pewnie będzie szybciej i wygodniej. Ten rozmiar blach jest powszechnie używany, więc nie powinno być problemu ze zdobyciem, gorzej z cieńszymi np. 0.15 jak potrzebowałem do krycia Zlina, to tylko jedna drukarnia w Bydgoszczy ich używała (a jest tych drukarni naprawdę sporo)
Tak jak pisałem wcześniej okienka na razie odstawiłem na bok .
W tym czasie zrobiłem jedną z ostatnich rzeczy przy kadłubie , dorobione poprzeczne wzmocnienia z imitacją przewodów paliwowych .
Kadłub można uznać za gotowy do oklejania .
Dotarły do mnie paski blachy drukarskiej od kolegi Michała z Poznania za co mu bardzo dziękuję i teraz efekt jest taki jak powinien .
Moje wydziwianie nie dotyczy tego akurat modelu lecz często spotykanego w modelach zjawiska.
Mianowicie. Jeżeli jest to model w skali około 1:3,4 to nity i śruby powinny być w zbliżonej skali. Jeżeli zmierzysz wysokość nitów to po przemnożeniu przez podziałkę wyjdzie jak nic jakieś 4+ mm. Tego w samolocie na pewno nie było . Oczywiście skala sobie, życie sobie. Niemniej coś z tym faktem trzeba zrobić ogólnie bo naprawdę pięknie wykonane modele rażą "wrzodami" nitów i śrub.
Widzę Radek, że blaszka drukarska przypadła Ci do gustu a wprawne ręce potrafią z niej wykrzesać to co widzimy na foto - efekty super, jest co podziwiać.
To co kolega napisał, to prawda i jest to zjawisko pewnie nie do przeskoczenia, chyba że mamy własną wytwórnię nitów na każdy rozmiar ;-) W przypadku nitów płaskich - tu zdaje egzamin technika wyciskania ich na powierzchni - w przypadku nitów wypukłych niestety nie da się tego tak zrobić, aby zachować realizm nitów i pozostają dostępne na rynku akcesoria, a że nie zawsze zgrywają się ze skalą wykonywanych modeli, to kompromis staje się koniecznością. Jakoś nie wyobrażam sobie toczenia ręcznego (mając na wyposażeniu własnego warsztatu - modelarni tokarkę) nitów w ilości 6000-8000 bo tyle średnio przypada na model. Podobnie jest ze śrubami i wkrętami, gdzie też ma się ograniczony asortyment, a dodatkowo trzeba sięgać po nie z odległych od nas krajów, często to przerabiałem ze swoimi modelami. Dlatego na pewne elementy makietowe trzeba spoglądać z przymrużeniem oka  ;)
Na pewno te śrubki nie są w skali bo powinny być z wpuszczanymi łebkami , ale jak miał bym dorabiać 160 śrubek to wolę żeby było tak jak jest , nie buduję modelu na zawody makietowe żeby je wygrywać tylko uczestniczyć a co się wywiezie z takiej imprezy to się zobaczy .
A będziesz malował te ramki z zewnątrz ? Tak się składa, że mam parę "papierowych" mikro krążków    fi 1+ ,które po naklejeniu i zrobieniu "przedziałka " na śrubokręt ,po pomalowaniu będą 200% śrubami z łebkiem  płaskim.
Witam po kilku dniowej przerwie .
Maska silnika zrobiona , wczoraj laminowałem i dziś udało mi się ściągnąć z kopyta nie psując go , może się jeszcze przyda .
