No, to jeszcze dziób...
wg wzorników:
BAŁTYK dziób.dxf
Uwaga: długość dziobu 80 mm i dochodzi on na styk do burt. Jeśli ma być przyklejony do wręgi dziobowej, to trzeba dodać 10 mm po lewej stronie.
I to by było na tyle.
Podziękował koledze, za włożony trud. Teraz Bałtyk vel Posejdon będzie utrwalony na wieki, wieków...Teraz tylko umieścić wszystko w jednym miejscu, dla potomnych :)
  • 1 rok później...
Witam. Mam pytanie czy silnik wielkości 775 kręcący 3500rpm przy 12V to nie za mało dla modelu Bałtyk w oryginalnym rozmiarze? Pozdrawiam
O ile dobrze pamiętam , to w książce Wielce Szanowaneg Pana Wojciechowskiego Radiomodele , przy modelu Bałtyk , jest taki zwrot: "w modelu Bałtyk był stosowany napęd, o zaskakującej małej mocy , a mimo to pływał bardzo dobrze ", czy coś w tym rodzaju. Chodzi o sens.
W dalszym tekście jest mowa o silniczkach 10 Watowych . Wymieniony 775 jest jakieś sto watów mocniejszy.Dobór śruby i zasilania , a będzie gnał aż miło.
Ścisłej chodziło mi o prędkość obrotowa, co jak sądzę przełoży się na prędkość modelu. Zasilanie to raczej jakiś akumulator żelowy 12V 7Ah. Wybaczcie za takie moje wywody ale w modelach pływających nie mam doświadczenia.
To nie szukaj , liczyłem że na pasek zębaty jak w Generale. Chciałbym taką , bo nie lubię jazgotu kół zębatych  :)
Aaa, rozumiem !  :)
Wtedy kiedy Bałtyka budowałem ( lata 90 ubiegłego wieku ... :P ) nie było łatwo dostać takie elementy... .
Moja przekładnia za bardzo nie hałasuje, bo ma koła zębate z polipropylenu - wieniec szeroki na 6 mm.
Wszystkie elementy przekładni pasowej z paskiem zębatym aktualnie do nabycia np. w CONRADZIE wysyłkowym.
https://www.conrad.pl/o/elementy-przeniesienia-napedu-c850663
  • 5 lat później...
Cześć, te pliki dxf czym były tworzone?
Nie da się ich zaimportować do Fusion 360 - komunikat: nie można zaimportować tego pliku dxf;
Nie da się zaimportować do CAM OpenBuilds;
Nie otwiera ich LibreOffice Draw.
Inkscape nie importuje ich również "$PDMODE is ignored. A point is displayed as normal. An object that has the extrude parameter set was detected. The imported figure may be displayed incorrectly."
Czym to otworzyć?
LibreCAD.
CorelDRAW też powinien otworzyć.
Cześć.
Fusion 360 otwiera pliki DXF.  Funkcja wstaw  potem  wstaw plik dxf zaznaczamy płaszczyznę i wybieramy plik.  Polecam TurboCada.
Zrzutekranu2025-03-27063728.jpg.ff1084d0d520b29d4869a4e4b00f7acf.jpg Zrzutekranu2025-03-27063953.jpg.630aef027abe80376901901134f19590.jpg
Pozdrawiam Sławomir
