krzysiek w Opublikowano 28 Lutego 2007 Opublikowano 28 Lutego 2007 ja robie haki 10% cieciwy przed sc i jest dobrze. U Ciebie tez powinno byc ok :wink:
elektron Opublikowano 28 Lutego 2007 Autor Opublikowano 28 Lutego 2007 u mnie jest 1.5 cm od SC w strone dzioba:D a ze SC jest 6cm od natarcia to daje 25 % cieciwy SC
PXT Opublikowano 28 Lutego 2007 Opublikowano 28 Lutego 2007 Na forum jestem nowy. I modelarstwo też u mnie jeszcze raczkuje, poza tym nie mam kasy na pakiet 1500mah. Narazie zadowalam się 700 Ni-Mh. Do rzeczy... Jak wynika z planów środek ciężkości znajduje się dokładnie pod dolnym dźwigarem skrzydła. Hak oczywiście 15 stopni nachylenia dalej, to wychodzi jakieś 13mm od środka ciężkości. Jak to zrobiłeś że model będzie ważył ok 480g? Mój ma około 700 i zastosowałem serwa micro (ale wszystko pewnie przez ten ołów). Nie wiem dlaczego mi to tak wyszło. Z planami to trochę ciężej, bo najpierw bym musiał je wrzucić do komputera. Nie mam skanera więc będę musiał iść do kumpla ale myślę że nie powinno być większych problemów i do weekendu plany powinienem mieć. Nie wiem jakie informacje byłyby Ci jescze potrzebne, bo widzę że model już gotowy i oblatany
PXT Opublikowano 28 Lutego 2007 Opublikowano 28 Lutego 2007 Może głupie pytanie ale jak się wstawia obraz?
Motylasty Opublikowano 28 Lutego 2007 Opublikowano 28 Lutego 2007 Cytat Może głupie pytanie ale jak się wstawia obraz? No nie może a ............, gdybyś wcześniej przejrzał dokładnie forum wiedziałbyś jak się wstawia obraz. Tu to jest napisane. http://www.szabatowski.com/forum/viewtopic.php?t=409
elektron Opublikowano 1 Marca 2007 Autor Opublikowano 1 Marca 2007 15st ale w storne dzioba ?? jezeli tak to mam dobrze Sc tez okreslilem poprawnie - sam srodeczek dzwigara :rotfl: A jak zrobilem z masa ? - niewiem :? Model wydaje mi sie ciezki jak na szybo. Model krylem japonka z 8 wartwami cellonu :shock: - nie chcialo sie naprezyc (moje pierwsze prawdziwe oklejanie japonka)
PXT Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 Oczywiście że w stronę dzioba ten hak. Na twoich fotkach widać że hak znajduje się w dobrym miejscu. Co do oklejania japonką - dobrze jest psiknąć mgiełką po japonce (nie wiem, może już to zrobiłeś). Bierzesz butelkę po środku czyszczącym z mechanizmem który wytwarza mgiełkę, nalewasz wody i psikasz na oklejenie, ale tylko troszeczkę. Japonka powinna się naprężyć
Rafal B. Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 Cytat Oczywiście że w stronę dzioba ten hak. Na twoich fotkach widać że hak znajduje się w dobrym miejscu. Co do oklejania japonką - dobrze jest psiknąć mgiełką po japonce (nie wiem, może już to zrobiłeś). Bierzesz butelkę po środku czyszczącym z mechanizmem który wytwarza mgiełkę, nalewasz wody i psikasz na oklejenie, ale tylko troszeczkę. Japonka powinna się naprężyć Japonki nie napręża się woda. To nic nie daje. jeśli już to pierwsze cellonowania trzeba przeprowadzić rzadkim cellonem. I po drugie przy oklejaniu trzeba sie starać robić jak najmniej zmarszczek. I po trzecie 8 warstw to bardzo dużo 4 powinny wystarczyć ( dwa razy rzadkim cellonem a potem gęstym 2 razy) Pozdrawiam
ertman_176 Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 Cytat Zamówiłem tego szybowca w sklepie GAMA i latam nim już trochę Paweł ale w Gama Pelikan ma niecałe 1,5m http://www.gamahobby.com/x_C_I__P_5511029;5510001.html Coś mi tutaj nie pasuje ... A tutaj podaje 2m http://www.szabatowski.com/forum/viewtopic.php?t=1034 hmm... Czyli są tutaj 2 różne modele o tych samych nazwach {chyba}
elektron Opublikowano 1 Marca 2007 Autor Opublikowano 1 Marca 2007 Ert a zauwazyles ze te modele to wogole inne modele ?? Moje plany byly napewno z czyjegosc ( chyba instruktora miejscowej modelarni do ktorej chodzi kolega) zestawu. I to jest pelikan z Gamahobby. Tamte 2 metrowe pelikany to co innego - znierznosc nazwy. Ciesze sie ze hak wklejony ok - teraz zalaminoalem go w sklejce a skleje w kaldubie i dla wzmocnienia (po za tkanina) oblozylem pskami rowlingu. Z jakiej balsy masz kadlub i skrzydla - moze w tym sek :rotfl:
malinn Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 Sęk może tkwić w ciężkim ogonie. Gdyby ogon był lekki w kadłubie było by zero ołowiu lub malutko. 120g ołowiu to prawie połowa wagi mojego szybola 1m Jednyna zaleta tego ołowiu ,że model z wiatrem sobie radzi , a reszta to same wady. Chyba że twój model ma 2m? wtedy 700g to nic strasznego raczej.
PXT Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 Nie, nie. Mój model ma ok 1,5m. Rzeczywiście ogon jest ciężki. Po wyładowniu osprzętu i balastu (czyli sama konstrukcja) środek ciężkości znajduje się (jak by to napisać) niecałe 2/3 długości modelu licząc od dzioba. To jest SC bez skrzydeł, bo narazie nie mogę ich zamontować. Model przechodzi porządny "remont". Ten model 2m o którym pisze Ertman_176 http://www.szabatowski.co...opic.php?t=1034 to nie ten model z Gamy. Rzeczywiście są dwa różne o takiej samej nazwie A jeśli chodzi o ten ogon, to co mógłbym zrobić aby był lżejszy?
elektron Opublikowano 1 Marca 2007 Autor Opublikowano 1 Marca 2007 stateczniki z balsy 2.5 mm, i ogole szlifowanie. Pokaz foto swojego modelu. Jak model sie zachowuje w powietrzu?? jest czuly na stery?? Nagralem film jak dziala mi ster glebokosci - czy przypadkiem nie zaduze wychylenie ( 3 oczko w orczyku, DR na normal).
PXT Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 No, wychylenie całkiem spore. Ja w swoim mam prawie o połowę mniejsze ale muszę przyznać że takie głębokie wychylenia nie będą ci potrzebne. Model bardzo dobrze reaguje, ma czułe stery. Fajnie się nim lata, jest stabilny i łatwy w pilotażu. Co do zdjęć to mam problem. Na stronce http://www.imageshack.us/ jak klikam host it wyświetla się Nie można wyświetlić strony. Są jakieś alternatywne, proste rozwiązania w wklejaniu zdjęć?
elektron Opublikowano 1 Marca 2007 Autor Opublikowano 1 Marca 2007 Ja mam fotki na tym samym serwerze co ty i jakos mi wszystko ladnie chodzi - a foty wrzucam prawie codziennie wiec sadzisz ze zmniejszych wychyly mechanicznie ( dac o jeden zabek blizej serwa?) A jak trzyma sie w termice ?? Jakie masz czasy latania tym modelem?
meteor Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 myślę ze jeśli wychylisz ster na 100% to będzie działał jak jakiś hamulec proponuje zmniejszyć wychylenia na DR i przełożyć mechanicznie
Patryk Urban Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 E tam nic nie zmniejszaj Super się wychyla tylko do oblotu zrób mniejsze DR to wszystko.
krzysiek w Opublikowano 1 Marca 2007 Opublikowano 1 Marca 2007 Cytat E tam nic nie zmniejszaj Super się wychyla tylko do oblotu zrób mniejsze DR to wszystko. heh Patryk polataj se na takich wychyleniach glebokosci i napisz jak bylo.Oczywiscie wstaw fote tego co zostalo z oblotu :twisted:
elektron Opublikowano 2 Marca 2007 Autor Opublikowano 2 Marca 2007 Do oblutu zawsze zmniejszam DR. Zmiejszylem wychyly mechanicznie - wczesniej wychylaly sie o 42st teraz o 25
elektron Opublikowano 2 Marca 2007 Autor Opublikowano 2 Marca 2007 Dostepna jest u mnie guma 6mm za 1.3zl/m czy taka guma nada sie ?? (chce zrobic hol 30 gumy 100 zylki) ?? Bardzo prosze o pomoc
