Stabilizator Orange 3 osiowy v2 - samoczynne ruchy
Witam,
zakupiłem niedawno stabilizator 3 osiowy Orange w wersji 2.
i mam z nim problem.
Stabilizacja osiowa sama w sobie działa bez zarzutu.
natomiast problemem jest samoczynny ruch sterów w spoczynku taki "skurcz mięśni"
- odbywa się to bez znaczenia czy stabilizator jest włączony czy wyłączony (poprzez AUX)
- przy ruchu dla przykładu; na lotkami o 25% w tym samym czasie przemieszczają się ster kierunku i wysokości - pulsacyjne.
im większy wychył drążka steru tym częstotliwość pulsowania większa.
- pulsowanie odbywa się w trakcie wyłączonego stabilizatora z AUX średnio co 2-3sekundy. przy włączonym czas pulsacji - ciągły.
- serwa w stanie spoczynku drżą (bez znaczenia czy włączony czy wyłączony)
- nie ma zależności od ilości wpiętych serw mogą być dwa lub wszystkie 4
- nie ma zależności czy cyfrowe czy analogowe
- w trakcie "lotu" z wyłączonym stabilizatorem najczęściej pulsują lotki.
jeśli to pomoże w diagnozie i pomocy mi w naprawie mogę nagrać film jak zachowuje się model uziemiony.
z takimi objawami na ziemi nie poleciał.
z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
Ja też miałem sytuacje z APM-ami ArduPlane robiącymi takie rzeczy. Podczas lotu wszystko było w porządku, na ziemi robiły takie dziwne "skurcze". Wymieniłem je wszystkie na Pixhawki i problem się skończył.
czyli naprawa polegała na kupnie nowego?
Tak i nie. Przeszedłem z APMów na Pixhawki bo są lepsze i mają większe możliwości, wspierają nowsze wersje oprogramowania. Ale te APMy ze skurczami nie były złe, w locie działały jak trzeba. Denerwowało mnie to na początku, potem się przyzwyczaiłem. Skurcze były wyłącznie podczas włączenia trybów lotu autonomicznego/wspomaganego na ziemi.
Problem dotyczył raczej software'u niż sprzętu, bo występował w kilku egzemplarzach.
Zasilanie 3s (i tu mam różne pakiety) 1300, 1500 i 2200 na każdym tak samo idą do regulatora 25A.
Zastanawiałem się też czy kanał w aparaturze nie jest źle skonfigurowany. (Muszę sprawdzić)
Robiłem test przy pomocy 2s 1000mah na serwo testerze i objawów brak lub prawie nie widoczne.
Czyli zasilasz z BEC-a regulatora.
Daj może jakieś inne zasilanie bezpośrednio na stabilizator. Najlepiej jakieś stabilne bez przetwornicy 5V lub dodaj kondensator elektrolityczny rzędu tysiąca i więcej uF równolegle do zasilania.
Bardzo dobre jest zasilanie z powerbanku.
Hymn.. nie za bardzo wiem jak.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć?
1. Czy mogę dać zasilanie na np wolny pin od lotek. (Używam w tym przypadku lotek na kabelku Y.) Czy musi być to w pinie AUX stabilizatora?
2. Czy mogę zastosować akumulatorki AA np dwa w koszyku??
Orange tak ma , jak są duże ustawione wychylenia/czułość to potrafi w małym modelu się zapętlić czyli wzbudzić w samo drganie.
ruch lotek powoduje drganie kadłuba na które reaguje jeszcze większymi ruchami lotek / sterów stabilizator aż w końcu lata cały sam po stole (mój mały piankowiec tak miał)
Pomogło podłączenie wyjścia AUX do odbiornika oraz zmniejszenie czułości do połowy na tyle , że dało się latać .
Inaczej nawet w powietrzu potrafił latac zygzakiem albo raczej pływać jak ryba.
Teraz używam w podobnym pinkowcu AEROSTAR i nie ma żadnych z nim problemów, no może tylko taki ,że po podpięciu zasilania model musi ok 5 sekund stać nieruchomo, żeby się stabilizator uzbroił.
Krótko mówiąc orange poza tym , że jest tani nie posiada za wiele zalet. ;)
Dodam ze
Jeśli zaobserwowałem dwie sytuacje (przez przypadek pierwsza.
1. Odpinajac AUX gdyż pomyślałem że może kabel jest uszkodzony chciałem go podmienić na inny (podmienione) przez przypadek odpiąłem jedno serwo. I stabilizator działał wraz z wł/wył.
2. Dla testu odłączyłem całkiem AUX i przy wszystkich serwach działa bez zarzutu.
Moje przemyślenia że odbiornik daje za duży prąd i stabilizator głupieje.
Albo ma za mały prąd aby tyle na raz obsłużyć.
Zabierając się za następny test podłączyłem odbiornik pod 6v z pominięciem regulatora obrotow.
Serwa podłączone wszystkie wraz z AUX oszalały jak na dyskotece latały jak głupie.
Co zrobić aby mieć stabilizację w 3 osiach równocześnie z AUX?
A czy zakłócenia nie mogą być przyczyną zbyt małej odległości nadajnika od odbiornika ?
Czy próbowałeś odsunąć nadajnik o kilka metrów od odbiornika ?
nie ma to wpływu, sprawdzałem. To była jedna z pierwszych moich teorii zanim otworzyłem temat.
zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć.
Z tego stabilizatora można zrobić urządzenie z wyzszej półki zmieniając w nim soft.
Ja uzywam tych stabilizatorow ( 3 szt ) i działaja b.dobrze po zmianie softu . Zmieniłem tez soft kolegom
( 5 szt ) i są zadowoleni.
Cała operacja jak i program jest szczegołowo opisana na słowacki forum http://rcmodely.cevaro.sk/ w następującym miejscu :
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=719&n=v-downloade-subory-pre-rychle-flesovanie-ed_open-stabilizera
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=680&n=orange-flight-stabilizer-rx3s-s-open-source-%E2%80%93-3-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?kat_c=open-stabilizer
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?kat_c=open-stabilizer&list=1
                                                              Polecam
        Bogdan
Czytałem o tej zmianie softu. Jakieś mam wątpliwości. Bo raz chciałem upgrade zrobić w quadrokopterze i na dobre mi to nie wyszło.
Nie ma innej metody? Może ktoś zna?
Będę próbował zrobić następująco:
W przewodzie odbiornik stabilizator na kanale AUX odłączenie przewód plus i minus, albo sam plus. Co o tym sądzicie?
Raczej na pewno jest to zbieg okoliczności, ale...
Założyłem stabilizator na testy do małej pianki. Wszystko było cacy. Jakiś chyba mały krecik się przydarzył, więc zdemontowałem co nieco i pokleiłem. Po włączeniu masakra, serwo lotki tańczy. Czego bym nie robił, nie idzie go uciszyć. Prawie je wyciąłem i nagle mnie olśniło, że obok kabla sygnałowego jest antena. Myślę sobie - niemożliwe. Mimo to odginam antenę i bach! Cisza... Antena na miejsce i znowu balety. Przełożyłem na drugą stronę kadłuba i hula. Radio - Aurora 9, odbiornik - optima 6. Czyżby to telemetria z odbiornika? Nie mam pojęcia...
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Pozwolicie koledzy że się podepnę pod temat sam szukam solidnego auto pilota i nie mam pojęcia co wybrać i gdzie dobrego kupić. Drugie czy one pracują z każdym radiem, potrzebuje do Jeti Duplexa a wiemy że nie wszystko z nim chodzi Proszę doradźcie. Pozdrawiam Władek
