Depron + laminowanie
Raffik
Czesc
Mam pytanie do zaawansowanych uzywaczy depronu i zywic:
1. Mozna laminowac depron?
2. Warto to zrobic aby wzmocnic konstrukcje?
3. Czy moze z depronu zrobic tylko szkielet do laminowania?
4. Jakiej zywicy/tkaniny uzywac?
5. Jaka tkanine do jakich czesci modelu?
jesli odp. na pytanie 1/2 sa negatywne olewamy reszte:)
a) można
B) warto
c) nie wiem, pewnie można, ale z wielu powodów nie jest to technologia optymalna (kłopot z nadmiarem syciwa) po prostu masz formę pozytywową
d) E52+ET (wiem, nie jestem na czasie)
e) na oko, zależnie od modelu
Jak robiłem konstrukcje z depronu, to używałem cieniutkiej tkaniny w celu uczynienia konstrukcji bardziej długowieczną. Zawsze namiętnie laminowałem połączenie połówek płatów i zwykle kadłub w miejscu mocowanie skrzydła. Ew. okolice mocowania silnika czy podwozia.
Ja mojego ME BF-109 z GWS jak złamał się w pół to wnętrze gdzie jest elektronika wylaminowałem tkanią 33g i żywicą Epidian 53. Dałem 3 warstwy model jest super sztywny !
więc możesz bez problemu laminować.
wlasnie martwilem sie o to jak bardzo depron bedzie wchlanial syciwo...
no to sproboje sie tym pobawic...
a pytanko - czy/jak mozna sie ew pozbyc depronu jak juz zrobie na nim "forme"?
ktos zna jakis szybki sposob? (cos a'la metoda traconego styro)
nie polecam wytapiania depronu, zostanie nieprzyjemna maź i później jak wyschnie to trudno usunąć i brzydko wygląda a depron jest w miarę lekki
Wystarczy porządnie wypłukać tą maź. Robiłem już parę drobiazgów metoda "traconego depronu" i z depronu nie zostawało nic poza jego fakturą odbitą na powierzchni laminatu.
Depron bez problemu laminuje się z wykorzystaniem żywic epoksydowych i nie wymaga to jakiegoś specjalnego "uodporniania" powierzchni depronu. Gorzej jest z powszechnie dostępnymi w handlu żywicami poliestrowymi. Związki w nich zawarte mają zgubny wpływ na depron. Podobno - metoda stosowana przez szkutników, ale nie sprawdzona przeze mnie jeszcze - wystarczy powierzchnię depronu zabezpieczyć przed laminowaniem farbą emulsyjną. Może ktoś stosował już ją?
  • 3 tygodnie później...
Czy zywica epoksydowa nadaje sie do laminowania? I moze głupie pytanie no ale.. czy to moze byc każdy rodzaj zywicy ( jakakolwiek) ?? odrazu mówie, że jestem absolutnym alikiem w laminowaniu :oops: .
Pozdr
Bartek
ta nadaje sie do klejenia, do laminowania za malo czasu :)
Czas to mały pikuś...
Problemem tutaj jest zbyt duża gęstość, mniejsza wytrzymałość i pewne problemy z przesączeniem tkaniny (a o odsaczeniu nadmiaru to juz nawet marzyc nie można).
Do laminowania nadaje się ta żywica co podał Bartek. Wszystkie żywice które mieszają się w stosunku 1:1 to są kleje epoksydowe. Kleić nimi można, ale laminować już nie. Jak ktoś chce przelaminować mały fragmencik, to ewentualnie może użyć CA.
ja używam żywicy EPIDIAN 52 + utwardzacz Z1, mieszam w stosunku 9/1 objętości. Musisz się wystrzegać reperaturek samochodowych bo utwardzacze do nich dodawane zjadają depron i styro.
