Marek:D Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 Dzięki za podpowiedzi, zdecyduje się na 90mm bo taki będzie w sklepie gdzie będę przy okazji składał zamówienie. Zgodnie z pytaniami forumowicza: rurka w stateczniku poziomym ma średnicę 6/5mm, a wsporniki w kadłubie to rurki 4/2mm. Pierwszy raz zastosowałem coś takiego w kadłubie, zobaczymy jak zda egzamin. A co do poziomego jeżeli chciałbyś robić to można również cały balsą okleić i nie dawać rurki, ja tak zrobiłem bo kryłem transparentem. Zgodnie z prośbą zdjęcia wnętrzności: PS. w razie pytań pisz w wątku, może innym też się przyda
radek872 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Kołpak dobiera się wg maski silnika a dokładnie chodzi o samą tarcze maski więc to że jakas tam katana ma jakis tam kołpak nie znaczy ze jest tak bo ma 2m rozp i twoja tez tyle ma
Marek:D Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 Chciałem wiedzieć tak orientacyjnie, a że będę zamawiał w ol-pen model nowe radyjko sanwy na 2,4GHz to i przy okazji kołpak chciałem a mają tam tylko 90... a mniejszy trzeba by było zamawiać osobno. Wymierzyłem to będzie nawet trochę niżej się kończyć niż tak jakby przedłużenie góry kadłuba wg linii prostej. Powinno być ok.
olo Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Ze swoim większym kołpakiem miałem małe przeboje bo kupiłem taki z pasującą mi średnicą. Problem był z mocowaniem do piasty śmigła,z tyłu ta podstawa nie była płaska i nie bardzo mi to wszystko pasowało.Skończyło się na tym że na tokarce stoczyłem to na płasko i teraz jest OK. Jaki to był kołpak i z jakiego sklepu teraz nie pamiętam,może trafisz na lepiej pasujący.
20mateusz20 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Cześć. Gdzie zamierzasz zamontować serwo kierunku? Na ogonie, czy środku kadłuba na pull-pull ? PS. Dzięki za fotki i odpowiedz na pytania. Pozdrawiam
Marek:D Opublikowano 29 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2009 Wczoraj trochę robota do przodu, przedłużyłem kable od serw wysokości i wmontowałem je w ogonie, umocowałem też kabel opaskami samozaciskowymi do góry kadłuba. Zrobiłem też otwory na śruby do zamocowania skrzydeł i można już je przykręcać. Dziś załatam zbiornik bo jakimś cudem przebił się lekko w poprzednim modelu i zrobię półkę pod serwo kierunku. Planowałem też serwo od gazu i ssanie. Te ostatnie zrobię na dźwigni kątowej, i wyprowadzę popychacz pod skrzydłem na zewnątrz modelu, niech nie szpeci mi wyglądu, bo zaciąganie ssania w środku kadłuba będzie kłopotliwe, bo za każdym razem trzeba by było zdejmować kabinę. Serwo kierunku będzie obok wręgi sklejkowej, przed kratownicą balsową. Będzie ciągane na linkach, na razie tego nie zrobię bo nie mam jeszcze serwa, ale półkę zrobi się na wymiar serwa standard.
Boogie Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 i wyprowadzę popychacz pod skrzydłem na zewnątrz modelu, niech nie szpeci mi wyglądu, bo zaciąganie ssania w środku kadłuba będzie kłopotliwe, Ja mam wyprowadzenie ssania przez otwor wlotowy powietrza z przodu maski. Bardzo wygodne rozwiazanie i szybki dostep.
Marek:D Opublikowano 29 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2009 Znaczy się przy śmigle? A jak masz unieruchomiony popychacz? Czy lata jak chce? Bo z tą dźwignią to rzeczywiście trochę zachodu.
tikicaca Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Mam podobnie jak krzysiek, popychacz umocowany jest w prowadnicy przykreconej pod sroba skrecajaca karter (dl50). Wygodne rozwiazanie
Marek:D Opublikowano 29 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2009 Chodzi Ci o to miejsce? Z grubego drutu masz to zrobione? Ciekaw jestem czy kołpak nie będzie w tym przeszkadzał...
Boogie Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Ja to mam zrobione podobnie do tego: http://www.acro3d.com/articulos/extra_223_martin/019.JPG
Marek:D Opublikowano 29 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2009 Dzięki bardzo, przyda się. Zrobię tak jak jest na zdjęciu, będzie najprościej i najwygodniej.
Marek:D Opublikowano 4 Lutego 2009 Autor Opublikowano 4 Lutego 2009 Prace powoli do przodu ale nadal czekam na paczki z resztą wyposażenia. Zrobiłem półkę pod mocowanie steru kierunki i linki go ciągnące. Przeciągnąłem je przez snap, przylutowałem do niego, tył skręciłem i zalutowałem i zacisnąłem na to koszulki termokurczliwe. Trochę zajęło mi to czasu ale powinno być solidne i wytrzymałe. Mocowanie zostało zrobione tak jak na zdjęciach, obawiałem się że na tak dużej powierzchni może się uginać mimo że jest to mocna sklejka, więc wymyśliłem od dołu wzmocnienie w kształcie litery T i jest naprawdę sztywne i lekkie.
Marek:D Opublikowano 3 Marca 2009 Autor Opublikowano 3 Marca 2009 No czas mija a w wątku mało się dzieje. Z racji choroby zabrałem się trochę do roboty. Zrobiłem listwę zasilania, zamocowałem serwa w lotkach, popychacze, dźwignie.... Przyszedł też do mnie kołpak laminatowy(zamówiłem 80 bo 90 nie mieli na magazynie) i zrobiłem jego formę, wygląda nieźle, zobaczymy co wyjdzie jak zrobię próbny kołpaczek. Ostatnie dopieszczanie modelu to katorga, jak dla mnie to chyba najgorsze. Zostało zrobić maskę, umocować pakiety, zbiornik i serwo do gazu. Niestety maska pociąga za sobą dopasowywanie silnika a koło mocowania będzie zbiornik i pakiety, także muszą chcąc nie chcąc poczekać. Ponadto obliczyłem obciążenie powierzchni nośnej, wyszło ciut ponad 72g/dm^. Myślę, że jest ok. Sprzęt już cały skompletowany, nawet olej motula zamówiłem, została tylko rura alu. Ta którą mam jest ok 10-15cm za krótka-na końcówkach rury są sklejkowe żebra w których osadza się rura, a ta jest za krótka i siedzi jedynie w jednym. Tak dla świętego spokoju kupię dłuższą. Zmieniłem też dural z podwozia głównego z 6mm na 4mm, te 6mm było przesadą i zrzuciłem przy okazji ponad 100g. Fotki: bebechy modelu...(jeszcze kable nieposprzątane :twisted: ) listwa zasilania(po bokach guma z.... podeszwy kapcia - taki patent domowy żeby wtyki siedizały jeszcze ciaśniej) wspomniana forma kołpaczka... i serwo w lotce...
Artemis3 Opublikowano 3 Marca 2009 Opublikowano 3 Marca 2009 Co prawda nie śledziłem całej budowy modelu ale musże przyznać, że efekt jest zniewalający:) Jedni mówią że modelarstwo wymaga cierpliwości, ale to co ty zorbiłeś wymaga już zdeterminowania:D;] Życzę ci sukcesu z modelem!
Marek:D Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Opublikowano 29 Marca 2009 Zbliża się sezon na latanie więc prace posuwają się do przodu. Umocowałem już pakiety, zbiornik, zrobiłem półeczkę na serwo od gazu i popychacz do niego. Trzeba jeszcze zrobić do ssania ale to niedużo pracy. Zrobiłem też maskę silnika, jest w fazie szpachlowania (mam nadzieję, że te było już ostatnie). Aby wyważyć model musiałem wysunąć silnik o 2 cm(lepsze to niż balast). Zostało zakleić szczeliny w sterze wysokości i lotkach, oraz wyszlifować i zrobić czarno-białą kratownicę na masce. Na dniach postaram się odpalić silnik z nowym dyfuzorem, większym śmigłem i z nowym olejem. Fotki: zbiornik wraz z serwem i mało widoczne pakiety w przedniej części domku maska po drugim szpachlowaniu i dwa ujęcia całości
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 popraw kobinke bo psuje ona cały wygląd modelu ... :cry:
Marek:D Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Opublikowano 29 Marca 2009 Jak Twoim zdaniem mam ją poprawić :? i co w niej jest nie tak?
Marcinmb Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 popraw kobinke bo psuje ona cały wygląd modelu ... :cry: Czepiasz sie Dobra jest
radek872 Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 Jest jak klapa z czołgu żartuje oczywiscie jakas pancerna narośl na dole i ten pałąk no ale w sumie to tobie ma sie podobać nie martw sie tym co myslą inni. Ja wole takie klasyczne dlatego Twoja mi sie nie podoba :wink: http://www.ee.oulu.fi/~tutanska/funtana35.jpg
