Jesień - to dobry czas na posklejanie czegoś nowego. Tym razem wybór padł na model Su-35 z Hobby Kinga.
Specyfikacja:
Długość: 1050 mm
Rozpiętość skrzydeł: 735 mm
Wymagane do lotu:
1 x  2200 lub 2450KV Silnik
1 x 30-40A ESC
1 x 6x5E lub 6x4E Śmigło
2 x 12g Serwo
4 ~ 6 kanałów Radio TX / RX
1300 ~ 2200 3S LiPo bateria
Oczywiście nie obędzie się bez zmian :) .
Na początek kokpit.
  • Odpowiedzi 114
Top użytkownicy w tym temacie
Jednak "wzięło mnie" ????. Maluję wewnętrzne komory silnika, odcinam dysze i robię bardziej makietowe, przymierzam się do zrobienia oświetlenia- do wiosny dużo czasu.
Jednak "wzięło mnie" . Maluję wewnętrzne komory silnika, odcinam dysze i robię bardziej makietowe, przymierzam się do zrobienia oświetlenia- do wiosny dużo czasu.
Bardzo fajny model, własnie czekam na jego dostawę :). Bedzie zmiana kamuflażu? Pilnie śledzę budowę;)
Wysłane z mojego MSP5006 przy użyciu Tapatalka
Kamuflaż pozostanie bez zmian. Robię linie podziału i washing. Elektronika dotarła więc będą także dopalacze i nowe makietowe dysze silnika.
Jeśli to nie tajemnica gdzie zamawialeś oświetlenie?
Diody i sterownik dostępne są na aukcjach allegro lub w sklepie modelarskim ab-rc.pl.
https://abc-rc.pl/Arduino-NANO-V3-CH340
https://abc-rc.pl/piersien-led-rgb-ws2812-5050
do tego kabel USB
https://abc-rc.pl/kabel-mini-usb-80cm-arduino-nano-inne
Instalujesz program Arduino IDE
https://www.arduino.cc/en/main/software
I wygrywasz oprogramowanie "dopalacza" (po małych modyfikacjach ze względu na ilość diod)
Pomocne linki (otrzymane od Robertusa)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B
https://github.com/grmis-fr/NeoPixelAfterBurner
NeoPixel_PulseIn_AfterBurner.zip
Tak, na Arduino podłączyłem pierścienie LED. Muszę popracować tylko w programie nad kolorystyką aby na max przepustnicy świeciły kolorem bardziej jasno niebieskim. Pozostałe 3 diody ( czerwona, zielona i białą migająca) podłączyłem równolegle do wolnego kanału odbiornika.
Poukładałem przewody, regulator, procesor Arduino, odbiornik 4-ro kanałowy tak aby po włożeniu akumulatora dobrze wyważyć model. Jest dużo miejsca na pakiet 1300mAh (3s) i spokojnie mieści się pakiet 2200mAh (3s).
Waga modelu z elektroniką ale bez pakietu LiPo to 507 g.
Z pakietem 2200mAh model waży 700g. Ciąg ma wystarczający - wyrywa go z ręki.
Z pakietem 1300mAh model waży 610g a wtedy trzymając go za dziób rwie pionowo w górę aż miło. Różnica 90g dla ciągu w pionie jest mocno odczuwalna.
Nie mam śmigła trójłopatowego a w tabelach producenta nie widziałem zaleceń do stosowania takiego rozwiązania. Obecnie mam założone śmigło 6x5e - w innych moich modelach latałem już na identycznych zestawach silnik-śmigło i byłem z tego zestawu zadowolony.
Co do nadajnika - używam tego typ nadajnik pierwszy raz ze względu na małą ilość miejsca w komorze na elektronikę (dołożyłem sterownik Arduino), potrzebę wykorzystania tylko 3 kanałów (silnik, 2x serwa + zasilanie na 3 diody LED).
Sprawdzę jego zasięg przed lotem. Jeżeli okaże się zbyt mały to odbiornik Turnigy 8CH też się zmieści.
Środek ciężkości wypada w osi orczyka serwomechanizmów - 85mm od krawędzi skrzydła. Tak wypada wg relacji użytkowników tego modelu - producent nie zamieścił takiej informacji w swojej instrukcji.
Na prośbę kolegi zamieszczam zdjęcia zrobionych dodatkowo pylonów (długość 15,5 cm, wysokość 1,4 cm, grubość 0,7 cm). Od spodu podklejone listewką węglową dla wzmocnienia, zwiększenia sztywności.
Bardzo fajny model, własnie czekam na jego dostawę :). Bedzie zmiana kamuflażu? Pilnie śledzę budowę ;)
Łukasz, składasz już swój model? W którym miejscu wg twoich informacji powinien być środek ciężkości (CG) - producent nie wspomina o tym w instrukcji montażu modelu.
