PAWEL B Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Szybko Ci to poszło cała czerwona też ładna jest ale te wstawki białego to daj będzie śliczniejsza .
Grzesiek Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2009 Dzieki Pawel dodam na pewno ,bo w powietrzu nie odruznie spodu od gory.
meteor Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Sądzę iż serwa to od razu możesz wymienić na mocniejsze... Ten model z tą wagą i tymi serwami ciemno widzę... W dodatku to spalina, a te serwka są zbyt delikatne
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Fakt serwa delikatne i ten pakiet od zasilania lepiej gdyby znalazł miejsce bliżej przodu bo wrazie W może uszkodzić odbiornik....
PAWEL B Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Ne żartuj METEOR mam takie serwa w TIGER MOTH na silnik 7,5 ccm3 na lotkach i działały a tu masz mniejszy model i mają nie dać rady .One mają 1,5 kg uciągu.
meteor Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Ne żartuj METEOR mam takie serwa w TIGER MOTH na silnik 7,5 ccm3 na lotkach i działały a tu masz mniejszy model i mają nie dać rady .One mają 1,5 kg uciągu. Tiger Moth to nie akrobat jak ta Katana wiem że tyle mają bo używam ich sporo ale w tej spalinie nie wytrzymają
Janek Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Niom, poprzednik ma racje, serwa trochę liche chociaż masa wg mnie nie zatrważa. Na wysokość micro serwo, no trochę ryzykownie, raczej bym tam jakieś metalowe widział (tzn lepiej żeby go nie było widać ) Na lotki dać jakieś większe serwa, no i też je gdzieś tam upchnąć aby nie było widać. Pewnie chciałeś ograniczyć masę, ale nie zaszkodzi jak będzie 50g cięższy a serwa pewniejsze. Zbiornik 60ml to raczej za mało, daj 110ml, zanim wystartujesz będziesz miał już pół baku wypalone po regulacjach i jeżdzeniu. Śmigło 3 płatowe, hmm wydaje mi się że lepsze było by normalne 10x4 lub można by spróbować 11x3 co mogło by dać małą prędkość i większy ciąg, chociaż obawiam się że motorek może niewydolić takiego rozmiaru. No ale na 10 cali spokojnie będzie chodził. U mnie podobny rozmiarowo silnik (OS FS 30) spokojnie gania 1,5kilogramowym dwupłatowcem podobnych rozmiarów, więc jak dołożysz te 100g (paliwo i serwa) to biedy nie będzie. No i pilot jakiś powinien być przewidziany. pozdro
Grzesiek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 Panowie bez obrazy piszecie bzdury odnosnie serv latam modelami RC 15lat i nigdy zadne serva mnie nie zawiodly,widze ze toco piszecie odnosnie serv to kwestia mody(metalowe kola:za slabe,delikatne)pomyslcie ludzie kto kiedys z 10 -15 lat temu tak wybrzydzal wkladales co miales i modele latal.
karlem Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 ...a jak dziadek chodził za stodołę, to i wnuk musi? :shock: Wybacz, ale nie mogę się z Tobą zgodzić w temacie serw: zębatki lubią się wyłamywać, tyle z moich doświadczeń
Grzesiek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 karlem wiem ze lubia sie lamac zeby.Ale jakbym wiedzial ze mnie dzisiaj na ulica auto przejedzie to bym z domu nie wychodzil.A to fak z mojego dziecinstwa kiedy to instruktor na modelarni zrobil model 2200mm rozp silnik raduga 10cm i serwa webra zolta i to jesszcze linjowe nie obrotowe i ten model pieknie latal,co dzisjaj jest nie do przyjecia przezwiekszosc modelazy bo silnik 10cm taki duzy model,co serwa standard "niema prawa latac "a latalo,i to niezle. Wiec jak slysze takie zeczy typu za male za slabe to mnie k...wa krew zalewa sorki ale sie troche unioslem.Oczywiscie nie ignoruje spostrzezen,milo ze piszecie dzieki wszystkim za wypowiedzi.
karlem Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 ...może ciut inaczej: nie tyle silnik 10 ccm za duży, ale Raduga, a fe! Mają ludzie uprzedzenia. :crazy: Moją pierwszą aparaturą był RUM, później Supranar... :wink:
Grzesiek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 nie chodzilo mi ze silnik za duzy tylko ze duzy model i w nim silnik 10cm co teraz pewnie by tam wsadzli coniekorzy DL-50.Apropo karlem aparatury moja pierwsza byl SIGNAL 7FM
Janek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 jak slysze takie zeczy typu za male za slabe to mnie k...wa krew zalewa a zaraz potem: milo ze piszecie W takim razie, aby Cię zbytnio nie denerwować: zrobiłeś świetny model, widać w nim 15 lat doświadczeń w modelarstwie rc. Zadowolony? W zasadzie to nie powinienem nic podpowiadać, bo zajmuję się modelami od 2 lat i nigdy nie byłem w żadnej modelarni.
meteor Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Panowie bez obrazy piszecie bzdury odnosnie serv latam modelami RC 15lat A ja latam od 9, niczego to nie zmienia. Jestem w 99% pewny że w 1 locie stracisz sterowanie na wysokości i kierunku... Sam w motoszybowcu 1,8m dałem na kierunek serwo HS-81 ponieważ wiedziałem że szkoda mojej pracy, a mimo tego udało mi się w nim połamać tryby :?
Gość slawekmod Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 No widzisz Meteor, ja w Discusie CS mam Esky EK02-500 na lotkach i wysokości oraz GWS NARO PRO na kierunku i latał bez problemu.Takie same GWS-y miałem w katanie PL i też latały bez problemów.Tryby połamałem na kierunku dlatego że płoza w Katanie PL to porażka.Po założeniu kółka ogonowego jest ok.HXT 900 koledzy stosowali w Extrimie i KATANIE z PA i też latają a to modele podobnej wielkości co Grześka Katana więc zamiast wykrzykiwać tu że te serwa nie dadzą rady pozwólmy Grześkowi oblatać model.Dokładnie to samo było w moim temacie o Katanie 1,4 .Proponuję zakończyć temat serw albo przeskoczyć do odpowiedniego działu i tam dyskutować.
meteor Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Zwróciłem tylko uwagę na to że to są małe delikatne serwa a 4 takt ma trochę spore drgania, więc zębatki nie pożyją Z mojej strony EOT EDIT: Nie widziałem jeszcze Extrima z silnikiem 5ccm 4takt. W elektryku sam używam HXT 900 ( w sumie z 15 sztuk), Katana z PA też jest przystosowana pod elektryka dlatego i drgania mniejsze.
Gość slawekmod Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Zwróciłem tylko uwagę na to że to są małe delikatne serwa a 4 takt ma trochę spore drgania, więc zębatki nie pożyją Z mojej strony EOT Gws są mocniejsze o 0.3kg/cm, natomiast napisałem że podobnymi co do wielkości modelami jak Katana Grześka latają u nas koledzy i stosują serwa 9g.Extrimy są dwa i jedna Katana z PA i właśnie w nich są serwa 9g.Pożyjemy , zobaczymy. W katanie PL miałem GWS i sie nie rozsypały, silnik jak dobrze wyreguluje sie to nie trzęsie tak bardzo jak sie wydaje.Wiem co piszę bo taki sam silnik mam i latam na nim.Nie zapominajmy że to silnik o pojemności 5ccm i mocy zaledwie 0.5KM.
Grzesiek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 Dzieki Slawku za obrone.A oto ostatnia fotka Jeszcze raz co do serv ,takie stosuje i jak rozwale to kupie nowe i z pelna swiadomoscia je stosuje wierzac w nie.
Gość slawekmod Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Pomijając kwestię obrony to przecież Twoja sprawa jakie serwa zastosujesz.Jak będą za małe to mam takie 9,7kg/cm, powinny być ok.
PAWEL B Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 No teraz już bajera wygląda ale te żółte naklejki to tylko na górze płata od dołu nie ma . PS (acha a ta naklejka os to tam nie będzie chyba co)
