Jak zrobić pierwszy model latający ?
Chciałem zrobić sam pierwszy model. Ale nie mam pojęcia jak i od czego zacząć. Z narzędzi mam tylko wiertarkę i wyrzynarkę więc trzeba będzie coś dokupić jestem na to przygotowany. Ale napiszcie co mam kupić ? Macie jakieś plany w miarę dokładne dotyczące budowy modelu latającego ? Od czego zacząć budowę ? Ps. Budowę planuje zacząć 24 grudnia
Cześć Damian
Zacytuję to co pisałem pod Twoim postem na sąsiednim forum.
A nie prościej kupić gotowca z pianki, tak samo będziesz musiał poskładać skleić.
Zdobędziesz w jakimś stopniu wiedzę, nauczysz się latać,no chyba że to już umiesz.
Jest sporo artykułów,poradników,filmów, tutoriali, poświęconych budowie, warto poszukać.
W innym przypadku napracujesz się a chwila przyjemności ulotnienia będzie trwała 3 sek
Zdobycie planów nie jest  jakąś trudnością, natomiast już sama budowa jest w pewnym sensie
wyzwaniem, nawet gdy model jest pozornie bardzo prosty konstrukcyjnie.
Nie wątpię w Twoje umiejętności i zapał, ale moim zdaniem przygodę z modelarstwem
w tym przypadku lotniczym warto rozpocząć małymi krokami.
Fajnie jest też skorzystać z symulatora lotów, bardzo pomaga w późniejszym
czasie, kiedy chcemy ulotnić swój pierwszy upragniony model.
Oczywiście zrobisz jak będziesz uważał.
Pozdrawiam ...
Dobrym pomysłem jeżeli chodzi o budowę modeli jest spróbować zrobić któryś z modeli Motylastego (Toto-0, Toto -1).
Ich budowa nie jest trudna, a można się sporo nauczyć.
Chciałem zrobić sam pierwszy model. Ale nie mam pojęcia jak i od czego zacząć. ...
Narzędzia/materiały:
1. Ołówki, cienkopisy do odrysowywania, wykreślania, zaznaczania itp.
2. Linijki - krótka + jak najdłuższa. Dobrze mieć długą linijkę sztywną,
3. Cięcie: rączka skalpela (np: Excel) z wymiennymi ostrzami (polecam zwłaszcza ostrze nr 11 - taki ostry klin, możesz tez dokupić ostrze "piłkę"), nożyk do tapet z wąskimi lub szerokimi ostrzami (najlepiej oba), piłka włosowa, zwykły brzeszczot (potem dokupisz sobie coś lepszego)
4. Spinacze, ściski - do przytrzymywania/docisku klejonych el. - im więcej i bardziej różnorodne tym lepiej; na początek pomyśl nie tyle o kupowaniu, co wykorzystaniu do dociskania przedmiotów z otoczenia: książki, pudełka, zwykłe spinacze do bielizny, itp.
5. Szlifowanie/ścieranie - kilka gradacji papieru ściernego (80-400), klocek (najlepiej 2 - twardy i miękki), na którym owijamy papier, pilniczki - de drewna możesz zrobić poprzez naklejenie p. ściernego na patyczki od lodów; do metalu - lepiej kupić
6. Kleje - najlepiej kilka, w zależności z jakich materiałów będziesz robił. Załóżmy, że pianka-drewno.
Do papieru, drewna, podkładów pod panele potrzebujesz polimerowego (Dragon, Uhu-Por), jakiś cyjanoakrylowy (CA) szczególnie do modeli gotowców z pianek takich jak EPP, EPO, Elapor, ale też do drewna, plastiku i metalu
Typowe kleje do drewna, począwszy od zwykłego wikolu (b. dobry), poprzez winylowy Soudal 64A, naa jakichś Pattexach Expressach (szybkoschnący kończąc.
Wielu z nas używa i ceni jeszcze dwa typy klejów: żywice epoksydowe (dwuskładnikowe) i kleje poliuretanowe (pieniące się). pierwsze są dobre do połączeń zwłaszcza różnych materiałów, np: drewno-metale, metal-plastik, drugie (np: Soudal 66A) - do drewna oraz wszelkiego rodzaju pianek (styropian, styrodur, i wyżej wspomniane).
Wybór klejów będzie zależał od tego jaki model wybierzesz. jak gotowca z EPP - opędzisz się pewnie klejem cyjanoakrylowym. Jak będziesz budował z podkładów pod panele - wystarczy polimerowy, itd.
Jedną z ważniejszych rzeczy jest blat roboczy. Może być niewielki (mieścić kadłub, skrzydło), ale powinien być równy (płaski i najlepiej wypoziomowany)
Na blat kładziesz/naklejasz coś miękkiego (np: cienki korek) - bardzo to ułatwia przypinanie do niego planów i niektórych części (np: pozycjonowanie ich przy klejeniu)
Co do modelu - pooglądaj w necie, napisz jakie Ci się podobają - pomożemy wybrać.
Zajrzyj TU, wybierz samolot który Cię interesuje, wydrukuj plany, kup podkłady pod panele 6mm, klej na gorąco i do roboty.
Proponuję popatrzeć na tę stronę
http://napolskimniebie.pl/
do wyboru do koloru. Zbudujesz sam a jak już wystartujesz i rozbijesz model to naprawa zazwyczaj polega na sklejeniu uszkodzenia superglutem i dalej w powietrze.
Nie znam modeli bardziej odpornych na uszkodzenia i łatwiejszych w naprawie. Nie potrzebujesz wtedy na początek całego tego sprzetu do płyt podłogowych jakie zaoferował ci Bartek.
Zaczniesz od papieru i ostrego nożyka. Resztę będziesz kopować w miarę zapotrzebowania.
Nie zgadzam się ze stwierdzeniem "kup gotowy model" Kiedyś nie było gotowych modeli, wszyscy budowali i latali. Budowa modelu uczy człowieka cierpliwości, zapoznaje z narzędziami, materiałami. Brawo Damian dla Ciebie za to, że chcesz budować. Może najmniejszy rozmiar Wicherka?? Zbudujesz niedrogo lub ewentualnie możesz też za parę groszy kupić wycięty zestaw. Wicherek to dla mnie jak i wielu innych kolegów "podstawa modelarska" i trzeba go zbudować:D Jest dużo relacji z budowy tego modelu i jeżeli je przeczytasz to na pewno sobie poradzisz a jeśli będziesz miał problem to zapytasz i koledzy pomogą.
Adam
Ja bym proponował kupić coś w stylu Pioneera albo Vento, i tak będzie dużo roboty z naprawianiem. Raczej unikałbym modelu konstrukcyjnego, bo naprawy trwają długo i nieraz po krecie nie warto naprawiać. Jak koniecznie chcesz coś zbudować, to może coś w stylu magnum? Ja swój pierwszy model zbudowałem i był to yak-krzyżak, nauka latania to była droga przez mękę. W zeszłym roku kupiłem vento i żałowałem że jego nie wybrałem jako pierwszy model.
Moim zdaniem żeby się nie zniechęcić to tylko model z epp - łatwy w naprawie, najlepiej coś co prawie samo lata, bo emocje i tak będą duże przy pierwszych lotach. A trochę przykro wraca się do domu z rozbitym modelem.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Zależy jeszcze od tego co bardziej rajcuje pytającego. Budowanie czy latanie?
Zainteresowany napisał "jak zrobić"? więc chyba budowanie:D ale mogę się mylić:D
