Jakich firm odbiorniki wspolpracuja z FUTABA 9 35MHz
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-radios-transmitters-receivers-servos-gyros-157/4467764-jr-transmitter-hitec-receiver-compatible.html
Bez spróbowania się nie obejdzie.
Nowsze odbiorniki same się dostosowują.
Ja w Multiplexie oprócz oryginalnych MPX stosowałem z powodzeniem odbiorniki JETI jak i chińskie - i działało.
Kiedyś stara zasada mówiła, że kwarc odbiorczy i odbiornik muszą być/powinny być tego samego producenta.
I jeszcze jeden:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?696529-Positive-Negative-Shift-receivers#post7589521
Z kwarcami to prawda, różni producenci produkują różne kwarce pod względem cięcia płytki kwarcowej. Od tego zależy czy kwarc jest wzbudzany na częstotliwościach podstawowych czy na harmonicznych (overtonowe). Kwarc od Futaby RD149  nie działał z Hiteckiem z podwójną przemianą (przynajmniej mnie się nie udało uruchomić odbiornika)
Nie pamiętam czy 9CAP ma FM PCM. Teraz te odbiorniki są coraz tańsze a są bardzo dobre. Sam szukam modułu do swojej 12 FG czyli MZ-FM 35.
RP6D1 35 MHz/40 MHz/72 MHZ Odbiornik Syntetyzowane Dual conver, Futaba, Hitec, JR
(from AliExpress Android)
A czy to bedzie dzialac.?
W tej samej cenie można kupić wersję 8 kanałów:
https://hobbyking.com/en_us/corona-synthesized-dual-conv-receiver-8ch-35mhz.html
Swoją drogą to bardzo dobre odbiorniki - duża czułość, małe wymiary, 8 kanałów, synteza, podwójna przemiana, fail-safe i to wszystko za jedyne 15$.
