Holownik ATLAS 2 - budowa
Nie ma pokładu i nadbudówek więc brak tłumienia dźwięku - to się zmieni po założeniu całej góry !
Poza tym jest to efekt wzmocnieni dźwięku w małym pomieszczeniu - w terenie zupełnie inaczej to słychać .
Fajnie że próby się udały - gratulacje !!  :)
Zgadza się. Walczę z hałasem. Wyosiowałem wały, ustaliłem luz wzdłużny na sprzęgle i podłożyłem podkładki gumowe pod podstawą napędu i pod śrubkami mocującymi. Trochę pomogło. Reszta to hałas z przekładni. Nie jest ona nowa i bez wymiany zębatek i łożysk więcej nie wyczaruję.
Jak napisał Andrzej, pozostaje wierzyć, że w terenie będzie ciszej :D :D :D.
Ja w swoim wycieczkowcu też walczyłem z hałasem jaki wytwarzają trzy silniki. W domu słychać dość głośno lecz na wodzie gdzieś ten hałas ginie i jestogę powiedzieć dobrze.
Odgłos pracy silników nie zakłóca odgłosu modułu silnika diesla. Jest wyraźnie słyszalny.
Przeprowadziłem próbę maksymalnej ładowności podczas prób w wannie.
Waga modelu z wyposażeniem - 12,2 kg
balast ołowiany - 6,9 kg
waga mleka - 11,7 kg
razem 30,8 kg do odbojnicy. Dużo.
Po dołożeniu podkładek silikonowych pod płytę i mocowania hałas zmniejszył się znacznie.
Trwają przygotowania do zamknięcia pokładem. Stwierdziłem, że będzie bardzo trudno założyć łańcuch kotwiczny.
Przeprowadziłem małą modyfikację. Teraz nie powinno by problemu.
