J-23 Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 te stępki to będzie gwóźdź do trumny dla tego tytanika opierać 20 kg na aluminiowych wklejonych stępkach, po przecięciu kadłuba no chyba że tylko będzie stał w gablocie
kaszalu Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Może nie taki od razu "gwóźdź" ale ten punktowy styk może powodować problemy w przyszłości - np. miejscowe deformacje poszycia. Bloki dokowe fajny pomysł, ja bym tylko dał wyprofilowane do kadłuba ( przymocowane do bloków) podkładki o większej powierzchni do rozłożenia nacisków na poszycie - takie 50 x 50 mm by wystarczyły. Ale tak tylko sobie marudzę o swoich przemyśleniach w temacie - nic zobowiązującego . Edytowane 25 Września 2018 przez kaszalu
JADAR62 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Opublikowano 25 Września 2018 Plan jest aby byly wyprofilowane na styku + podkladki filcowe. Co do ich wielkosci na styku z kadlubem to wyjdzie w czasie budowy modelu podstaw. Wyposrodkuje pomiedzy estetyka, a uzytecznoscia. :D 1
fordson Opublikowano 27 Września 2018 Opublikowano 27 Września 2018 jeżeli punkt podparcia wypadnie na wrędze,to nic się nie odkształci
JADAR62 Opublikowano 27 Września 2018 Autor Opublikowano 27 Września 2018 Planuję podpory o kwadracie 4x4 cm. Da to nacisk 0,3 kg/cm2. Nie będzie pod wręgami, bo tak mi lepiej pasuje wizualnie - lecz na końcach stępek. To prawda, dla prawdziwych statków bloki ustawia się pod wręgami. Konstrukcja modelu ma bardzo sztywne poszycie i nie ma obawy o odkształcenie. W trakcie ustawiania wysokości kilu.
JADAR62 Opublikowano 28 Września 2018 Autor Opublikowano 28 Września 2018 Wytyczanie podpór ciąg dalszy. Ostatecznie po kilku przymiarkach podstawa podpór jest 8x8 cm. Dziobowa, rufowa, i w widoku z boku dla lepszego wyobrażenia Teraz pora na model podpór. Całość będzie wykonana z dębiny. W międzyczasie przybyły prefabrykowane kominy. Aż załoga wyszła oglądać te cuda techniki: Długo kręcili głowami ze zdumienia. A tak na poważnie to zasługa wspaniałego kolegi Adama z forum. Jeszcze raz serdeczne dzięki. :D
JADAR62 Opublikowano 28 Września 2018 Autor Opublikowano 28 Września 2018 Właśnie, kapitan długo nie mógł się nadziwić nad precyzją wykonania :D
kaszalu Opublikowano 29 Września 2018 Opublikowano 29 Września 2018 Trasowanie podpór metodą nitkową - finezja ....rozmarzyłem się !
JADAR62 Opublikowano 29 Września 2018 Autor Opublikowano 29 Września 2018 Model rufowej podpory w trakcie wykonania. Na styku z kadłubem nałożyłem bardzo gęstej szpachli dla właściwego odwzorowania styku. Potem będzie pomocne przy wykonaniu z drewna.
JADAR62 Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 te stępki to będzie gwóźdź do trumny dla tego tytanika opierać 20 kg na aluminiowych wklejonych stępkach, po przecięciu kadłuba no chyba że tylko będzie stał w gablocie Bez obawy. Nic nie opiera się na stępkach, a nawet ich nie dotyka. Podpora jest w całości na poszyciu.
JADAR62 Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 Właz pokładowy. Pręt gwintowany i nakrętki M1. 1
kaszalu Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Darek - ty weź Atlasa ubezpiecz, bo takie cacko to jakaś mafia podprowadzi i w USA sprzeda kolekcjonerowi !! Coraz ładniejszy !
JADAR62 Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 To taki złoty nit będzie :D
J-23 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 nie zapomnij o pomarańczowej boi ratunkowej
JADAR62 Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 Pomarańczową boją oznacza się miejsce wypadnięcia człowieka za burtę. Więc nie bardzo rozumiem, co masz na myśli.
JADAR62 Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 Model bloków podporowych gotowy:
JADAR62 Opublikowano 1 Października 2018 Autor Opublikowano 1 Października 2018 Komin lewy po wstępnej obróbce papierem ściernym. Trochę się czuję jakbym kleił model z plastiku. No ale cóż zrobić. Cel uświęca środki. W końcu w modelu będzie wiele gotowych elementów. Trzeba się pogodzić z nową technologią. Jest bardzo duża nadzieja na uzyskanie dobrego efektu końcowego. Jakość samego wydruku przypomina mi trochę wydruk na drukarce igłowej tyle, że w 3D. Już niedługo ogólnodostępna będzie jakość 3D jak na dzisiejszych drukarkach laserowych 2D. PLA jest twarde, ale obrabia się łatwo. Musi być dobry papier, ostry. Jak wiadomo papier papierowi nie jest równy. Nie roluje się jak czytałem, a ładnie pyli. Maszynowa obróbka jest trudna, bo materiał się szybko nagrzewa i łatwo deformuje pod wpływem temperatury. PCV jest bardziej odporne. Pozostaje szlifowanie ręcznie lub maszynowe, ale to z dużym wyczuciem. Na to położę żywicę do PLA, a dla testu żywicę epoxy. 3D
