Jest taka możliwość.
Poza malowaniem nadbudówki, pozostało kilka szczegółów do wykonania. Potem tylko montaż i próby. Wiele zależy od czasu jaki będę mógł poświęcić na budowę.
Drukując kalkomanie białe, zapomniałem o napisie UWAGA HOL. Teraz już za późno, aby dodrukować Wykonałem je, więc z szablonów wyciętych na winylu.
Użyłem liter wysokości 3 mm.
i na pałąku....
Po naklejeniu liter, pałąk pokryłem lakierem bezbarwnym.
Rurociągi na rufowej części maszynowni. Składane częściowo z gotowych elementów po drobnych przeróbkach, ściętych flanszach na kolankach.....
Zestawianie gotowych elementów rurociągów. Pręt ABS 4 mm, rurka 4x5 i rurka 5x6....
dolny zawór już z zamocowanymi imitacjami śrub. Trochę żmudne zajęcie....
Zamocowałem ostatnie elementy przed malowaniem. Prowadnice do linek zdalnego zwalniania haka i żaluzje wentylatorów....
nadbudówka przygotowana do malowania....
Farbka z palety Mr Color H51 + 20% prozpuszczalnika. Malowałem aerografem. I po malowaniu, a przed zdjęciem taśmy maskującej .....
i po zdjęciu maskowań ......
Pozostałe detale pomalowane na szaro, które będą dołączone do nadbudówki....
zawory i rurociągi ssawne przed i po malowaniu...
oraz ich pokrętła przed i po malowaniu...
Zawory z rurociągami przymierzone na miejscu...
i z pokrętłami....
na zdjęciu zauważyłem, że pokrętła po wklejeniu na miejsce nie są pomalowane wewnątrz otworu. No nic, trzeba domalować.
Drzwi wejściowe do nadbudówki....
odbijacz miejsca parkingowego haka skleiłem z kilku kawałków listewek mahoniowych....
jutro obróbka.
Stojak na wiadra. Podpórki dolutowane po wsunięciu stojaka....
I do malowania.
Szyby w nadbudówce na miejscu, jeszcze z folią zabezpieczającą...
firanki.....
ledy 0805 warm white .....
i bulaje....
14 led będzie zapalanych w czterech obwodach - dziób (2x), lewa burta (4x), prawa burta (4x) i część podpokładowa współnie dla lewej i prawej burty gdzie są bulaje (4x).
Jest to zrealizowane za pomocą Carson Switch 4CH, poniżej zdjęcia archiwalne....
i widok ogólny nadajnika jeszcze w fazie zmian.....
Sprawa sterowania obwodami już dawno rozwiązana ,trzeba cały watek poczytać .
Ja bym polecił układ kolegi Damiana który 1 wyłącznikiem steruje 4 -ma obwodami jak ktoś by potrzebował .
Sam stosuje i jest b.dobry .
Darek mnie uprzedził
7 godzin temu, J-23 napisał:
nie jest rozwiązana bo kol. oki188 usunął linki do wsadów
Program był wielokrotnie rozwijany dlatego stare wsady zostały usunięte wystarczy do mnie napisać PW z prośbą a podeślę konkretny wsad.
Komory oświetlenia nadbudówki zamknięte.....
W trakcie podłączania kabelków i pierwsze próby obwodów. Dołożyłem jeszcze dwa ledy dla oświetlenie za drzwiami wewnętrnymi wejściowymi do nadbudówki. Będzie tam dodatkowa komora bez oświetlania całego wnętrza nadbudówki.
Część obwodów podłączona. Na kable połączeniowe użyłem w otulinie silikonowej 2x22AWG. Będą one zamocowane to płyty z kostkami połączeniowymi, która będzie ruchoma. Stąd nie chciałem używać kabli PCV.
Kable są oznaczone znacznikami.
Toporek osadzony i naostrzony....
Kominy i barierki na miejscu. Lutowanie robiłem po montażu na środkowym słupku....
Po malowaniu. Tym razem pędzelkiem.....
poręcze pomalowane na czarno.....
