lukas 39 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Witam ,być może ktoś sie już spotkał z tym problemem w aurorze otóż: zaczyna błyskać i piszczeć niebieska dioda na module , serwa chodzą jak chcą ,support odpisał że to niskie napięcie rx ale !!! baterie zasilania wymienione kilka razy na nowe,bindowanie powtórzone kilkakrotnie ,wszystko aktualizowane ,mało tego kupiłem nowy moduł spectra i beka !! problem wraca.Jest to druga aurora w moich rękach i do tej pory nie miałem tych problemów,faktem jest że ostatnio mało latam ,może ktoś to ogarnia . Dodam jeszcze że objawy pojawiają się tylko przy poruszaniu serwami jak gdyby rzeczywiście było zbyt niskie napięcie ale na trzech pakietach to samo,bec 15 A raczej daje rade ,co ciekawe w combacie objawów brak.
lukas 39 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 Napięcie odbiornika oscyluje w granicach 5,8-5,9 v tak więc to nie to ,odnośnie beca to używam,max beca oczywiście próbowałem z innymi . Niestety problem pojawia się bez względu na zastosowany bec ,latam benzyniakami od ładnych kilku lat i temat zasilania avioniki raczej mam opanowany ale zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego.A i owszem ewidentnie RX dotyczy odbiornika,tyle tylko że to jest odpowiedż z Hiteca raczej jako podpowiedż co powinno ozaczać to piszczenie . Niski poziom zasilania różni się częstotliwością dzwięków od tego co dzieje się u mnie ,pewnie skończy się wysyłką do serwisu.
pietka Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Sprawdź czy nie masz TX w innym trybie.
f-150 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Z tego co piszesz to ewidentnie wygląda na padaczkę beca.Podepnij pakiet 6V bezpośrednio i wtedy sprawdź,A próbowałeś z innym odbiornikiem? 1
Bartek Piękoś Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Wiem, że pisałeś, że sygnały przy problemach z napięciem byłyby inne, ale jednak zapytam: 1 Co to za BEC? (może mało wydajny). 2. Próbowałeś zasilać odbiornik bezpośrednio z baterii, nie przez BEC? Napięcie odbiornika oscyluje w granicach 5,8-5,9 v tak więc to nie to 3. Pod obciążeniem? Niski poziom zasilania różni się częstotliwością dzwięków od tego co dzieje się u mnie ,pewnie skończy się wysyłką do serwisu. Nagraj film z objawów i im wyślij. Jak walczyłem z serwisem ZTW to film pomógł. Wariant B śledztwa: rozbindowanie? 1
pietka Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Wariant c: moduł spektra z nowym softem , odbiornik ( conajmniej optima 7) ze starym. Miałem tak kiedyś gdy był aktywny tryb fai safe. 1
latacz Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 wg mnie niestabilne zasilanie odbiornika - bec sieje. Napięcie może jest odpowiednie przy pomiarze miernikiem -ale miernik uśrednia... prawdopodobnie pojawiają się jakieś impulsy szpilkowe -albo za niskie -spadki na ułamek sekundy -albo za wysoko i zakłóca. Jakieś chwilowe zerwania linku i ta sekunda na ponowne zbindowanie... Chyba było na forum pisane o problemach ze sterowaniem i zakłóceniach przy zasilaniu z różnych bec i tyczyło różnych aparatur (nie jestem pewien czy na tym forum -ale na pewno gdzieś w necie czytałem...) Ja też miałem podobny problem -chwilami serwa trzepały przy zasilaniu odbiornika i serw z jakiegoś bec zewnętrznego (nie pamiętam ale chyba to było jakieś turnigy) -a zero problemów przy zasilaniu z regulatora ze "słabym" bec liniowym... na innym bec (innej firmy) sterowanie też działało po prostu konkretny Bec nie lubił się z konkretnym typem odbiorników -nie kojarzę już albo z optimą 6 albo 7 obecnie wszystkie odbiorniki hitec optima mam zasilane przez wejście SPC bezpośrednio z pakietu -a jakiekolwiek bec (czy z regulatora, czy zewnętrzne) zasilają tylko serwa. U mnie tyczy to modeli elektrycznych -latam tylko elektrykami.
lukas 39 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2018 Wariant c: moduł spektra z nowym softem , odbiornik ( conajmniej optima 7) ze starym. Miałem tak kiedyś gdy był aktywny tryb fai safe. Niestety Piotrze wszystko aktulane, dosłownie 2 dni temu moduł ,radio jak wszystkie odbiorniki akualizowałem, Wiem, że pisałeś, że sygnały przy problemach z napięciem byłyby inne, ale jednak zapytam: 1 Co to za BEC? (może mało wydajny). 2. Próbowałeś zasilać odbiornik bezpośrednio z baterii, nie przez BEC? 3. Pod obciążeniem? Nagraj film z objawów i im wyślij. Jak walczyłem z serwisem ZTW to film pomógł. Wariant B śledztwa: rozbindowanie? Max bec 2 ,dualsky duo ,i parę innych . rozbindowanie odpada ponieważ za każdym razem łączy odbiorniki. Z tego co piszesz to ewidentnie wygląda na padaczkę beca.Podepnij pakiet 6V bezpośrednio i wtedy sprawdź,A próbowałeś z innym odbiornikiem? Tego jeszcze nie próbowałem ,faktem jest że człowiek już się tak przyzwyczaił do li poli że prawie zapomina o istnieniu innych możliwości.Niestety Wojtek dzieje się to z każdym odbiornikiem ,czasami piszczy w odległości 1 m i mniej Gdzieś tam doczytałem że był jakiś błąd ze strony Hiteca w aktualizacjach i sporo modeli rozbito ale już to poprawiono z tym że było to w 2014. Jest możliwość resetu Aurory? .Miałem raz podobny problem ,moduł popiskiwał kiedy latałem szybowcem ale aktualizacja wszystko naprawiła Skąd indziej zdarzyło się to w pierwszej aurorze lat temu pewnie 7 ,od tej chwili spokój z aurorami aż do teraz.Sam fakt że aparatura może się zepsuć jest jak najbardziej dopuszczalny ,będzie inna , natomiast sama niewiedza dlaczego nie działa potrafi nie dawać spać ,też tak macie ?
d2f Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 A może któreś serwo przydusza Ci zasilanie? Spróbuj tylko z jednym, potem z innym. A może masz źle zrobioną instalację? Możesz też sprawdzić z kondensatorem na zasilaniu odbiornika? Wiesz jak? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka 1
lukas 39 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2018 A może któreś serwo przydusza Ci zasilanie? Spróbuj tylko z jednym, potem z innym. A może masz źle zrobioną instalację? Możesz też sprawdzić z kondensatorem na zasilaniu odbiornika? Wiesz jak? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka Niestety objawy wszędzie takie same ,z jednym serwem ,z kilkoma , w 4 modelach jak i osobno .Nawet w jednym elektryku ,co ciekawe objaw znika w kombacie, na optima 7 ,ale już w tym samym odbiorniku zasilanym zewnętrznie wraca , równie dobrze przez chwilę jest ok a po kolejnym podłączeniu problem pojawia się od nowa.
latacz Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 spróbuj podpinać zasilanie odbiornika przez SPC -bezpośrednio z pakietu. lub oddzielny pakiet 4,8 V do zasilania odbiornika i serw (4szt ni-cd) -co się wtedy dzieje ? -spróbuj z kondensatorem na wyjściu bec -wejściu zasilania odbiornika. -poszukaj kogoś z inną aurorą -spróbuj jak działają Twoje systemy z innym egzemplarzem aurory... może jednak nadajnik -zwyczajnie nie styka gniazdo nadajnika z modułem? np wyłamał się pin w gnieździe/zimny lut itp ? 1
lukas 39 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2018 Aparatura jednak musi być wysłana do serwisu,dzisiaj na wyświetlaczu zaczęły pojawiać się dziwne krzaczki a część wyświetlanych informacji po prostu się rozjechała .Najwyrazniej problem jednak leży po stronie aparatury a nie samego modułu .Nie omieszkam poinformować o rozwiązaniu , wielkie dzięki koledzy za zainteresowanie i pomoc.
