Około 2 tyg temu postanowiłem wrócić do hobby z młodych lat.
Na początku chciałem zabrać się za modele z balsy. Wy doradziliście prostszy sposób i tańszy ze względu na mój brak umiejętności latania itp
Rozpocząłem tak jak proponowaliście od RWD 5 z podkładów pod panele :)
wszystko staram się robić zgodnie z planami i projektem Skazoo
Nie będę wypisywał tu jakie materiały będą potrzebne poniżej link do instrukcji i planów:
https://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd.htm
Tydzień temu już złożyłem kadłub ale był tak niedbale zrobiony że postanowiłem zacząć od nowa i oto efekt dzisiejszej pracy.
Jutro jak ładnie wszystko wyschnie będę sklejał kadłub a dziś trochę jeszcze powycinam i jutro dalszy ciąg relacji.
tez używam uhu i zgodnie z sugestiami odczekuje chwilę aż ciut wyschnie i dopiero wklejam bo wtedy mocniej wiąże od razu i można fajnie uformować wygięty depron.
Ja dodatkowo używam suszarki do włosów, wtedy max minuta i wszystko ładnie się skleja. Z wszystkich testowanych klejów do epp i tym podobnych, uhu najbardziej lubię. Spoina jest elastyczna i mocno trzyma. Cyjanoakryl niektóre pianki rozpuszcza, a dragon długo schnie jak się za dużo nałoży i spoina jest twarda i łamliwa.
Gratuluję podjęcia decyzji co do budowy modelu i powrotu do modelarstwa.
To że czegoś nie wiesz lub z czym sobie nie dajesz rady, pamiętaj że to nie jest wytłumaczenie
żeby nie doprowadzi swoich planów do końca.To co pokazałeś jest bardzo ładnie i staranne wycięte
a to w modelach z takiej pianki rzadko się zdarza.
I tak trzymaj dalej.
Puzle powoli zaczynają przypominać samolot ;] to dzisiejszy postęp. Z góry uprzedze pytanie czemu 2 kolorowy;] Z poprzedniego nieudanego modelu zostało mi troche białego depronu więc wykorzystałem żeby się nie zmarnował ;]
Może jeszcze dziś ogarnę skrzydła ;] idealnie nie jest sklejony ale jak na pierwszy jestem całkiem zadowolony ;]
Brawo!! Świetnie że dałeś się przekonać. Nie będziesz żałował.
Stateczniki z białego depronu to dobry krok. W swoim RWD 5 zrobiłem podobnie. Są dużo sztywniejsze od tych z zielonego. Jakbyś je jeszcze obkleił papierem na wikol to już w ogóle bomba ;)
a jaki papier kolego? jeszcze jakies elementy tym papierem pokryc?
Kolego ciężko było nie posłuchać mądrzejszych i bardziej doświadczonych. Mimo wszystko gromadze sobie plany różnych samolotów i docelowo za jakieś poł roku zacznę sobie coś powoli kleić z balsy i sklejki ale na razie kilka depronów poleci na pewno.
Wiesz co - z oklejaniem to sobie na razie daj spokój.
Przynajmniej do czasu, gdy po każdym locie nie będziesz musiał remontować modelu ;)
Buduj i oblataj bez zbędnego kombinowania.
Natomiast co do samego oklejania - pokrywanie zwykłym papierem na wikol jest dosyć upierdliwe no i dodaje sporo masy modelowi.
Moim zdaniem  wygodniej i lżej jest oklejać papierem japońskim na lakier do parkietów.No i znacznie łatwiej jest uzyskać fajną powierzchnię pod malowanie.
Ot przykład taki - aktualnie na warsztacie:
Wloty powietrza i krawędź natarcia skrzydła zostały w ten sposób potraktowane.
Ale jak już pisałem, na takie zabawy będziesz miał jeszcze czas, na razie rób dokładnie wedle planów.
ok a więc kolejne na tapecie są skrzydła ;]
A i jeszcze jedno pytanie. Kupiłem zawiasy do lotek takie naklejane cienkie powiedzcie mi ile zostawić odstępu między sterami a ogonem żeby wychyliły się odpowiednio?
Tzn. jakie konkretnie te zawiasy kupiłeś?
W piankolotach najlepiej sprawdzają się zawiasy z taśmy klejącej (zarówno na sterach, jak i na lotkach).
A robi się je w ten sposób:
One są fajne, ale nie do depronu.
Najwygodniej wkleja się je na CA, a większość klei cyjanoakrylowych zżera depron .
Zresztą, żeby jest zastosować w tym modelu musiałbyś się pobawić w przygotowanie natarcia sterów i lotek, bo te zawiasy się wkleja w przygotowane szczeliny, nie nakleja na wierzch.
No....  Na całej długości steru, ale tak, żeby taśma nie wystawała poza niego.
Taka mała uwaga co do taśm.
Najlepiej używać jakiejś "lepsiejszej" taśmy (ja używam takiej: http://sklep.modelarnia.pl/p3613,tasma-szklana-zbrojona-38-mm-pelikan.html )
Ale zwykła, z papierniczego, też da radę. Z tym, że na nich są różniste kleje i czasem nie chcą skubane trzymać.
Co wtedy robić?
Przede wszystkim przed klejeniem trzeba odtłuścić powierzchnię.
Jeśli mimo tego nie chce się dobrze przykleić, to można po przyklejeniu przeprasować taśmę lekko rozgrzanym żelazkiem (temperaturę trzeba tak dobrać, żeby nie zniszczyć pianki - najlepiej sprawdzić na skrawkach), lub przed klejeniem "zaimpregnować" depron cieniutką warstwą UHU Pora.
super, dzieki za pomoc ;] działam dalej;]
to jeszcze podpytam o elektronikę czy to co wybrałem będzie ok
1. http://allegro.pl/przekladnia-bb-4-1-1-do-silnika-klasy-400-i6718957491.html
2. http://allegro.pl/servo-serwo-tower-pro-sg90-9g-arduino-avr-pic-arm-i7040298344.html
3. http://allegro.pl/silnik-szczotkowy-swift-klasy-400-6-v-gpx-wys-24h-i6569880924.html
4. http://allegro.pl/smiglo-kavan-10x6-gfk-wypelnione-wloknem-24h-i6589033815.html
nie mam jeszcze nadajnika odbiornika  bateriii i ładowarki. powyższe nie są kupione a na razie wybrane.
