Serwo ok.
Silnik np. Emax CF2822
Regulator jakiś 20A
Śmigło GWS 10x4,7SF
Prop Saver na oś 3mm
Serwa jak najbardziej, silnik i śmigło - nie.
Silnik, który wybrałeś to silnik szczotkowy, nieco archaiczny w lotniczym RC.
Moje propozycje:
Silnik - https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-1000kv-195w
Smigło - https://abc-rc.pl/smiglo-abc-power-1047-os-6mm - to tak na początek, bo kilka pewnie złamiesz, póżniej można kupić coś porządniejszego (i droższego ;)) np. APC 10x5.
Regulator - https://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator - przy czym to też jest opcja budżetowa, spełni swoje zadanie, ale jeśli masz trochę więcej kasy dostępne, to polecam kupić Dualsky xc-22-lite, który przeżyje ten model i jeszcze pewnie kilka następnych;)
dziekuję za pomoc ;]  chyba czas zamówić elektronikę żeby zamknąć samolot więc pewnie w przyszły weekend będę juz miał zamontowaną całą elektronikę. Jak się bede nudził zrobię mu jakąś ładną maskę.
A ja stosuje do depronowców tylko takie zawiasy jakie kupił Marcin , zastosowanie taśmy klejącej jako zawiasy zawsze było mentalnie dla mnie półśrodkiem..
Jeśli je zastosujesz to proponuje kleić je na klej  polimerowy np  Dragona  ale tu uwaga!  postaraj się wprowadzić  klej w wycięte kieszonki .Nie smaruj zawiasków  bo przy ich wsuwaniu klej może zostać zgarnięty z ich powierzchni i zapaćka odcinek który powinien się wyginać bez oporów  .
Silnik proponowany przez Jerzego jest akurat ale nie z podanym tam śmigłem -ten temat był już na forum   -prawdopodobnie takie śmigło zagrało by tam ewentualnie przy pakiecie 2S (7.4v)   bo przy 3S  to się zagotuje albo regulator albo silnik  (przy jakiejś większej halówce to by jeszcze może zadziałało)
Proponował bym śmigło 9x4.7SF  przy pakiecie 3S (11.1v)
Lub propozycje Marcina gdzie sparowanie śmigło silnik wydaje się pewniejsze
Model latał by jak najbardziej     ale jego mniejsza żywotność, wydajność oraz większa waga ,  zwłaszcza z przekładnią która poprawia wydajność  i co raz większy powolny brak ich na rynku  powoduje że chyba na początek niema co się bawić w ekstrawagancje retro.
elektronika zamówiona z powyższych wskazówek. pozostaje kupno baterii nadajnika odbiornika i ładowarki. Co do nadajnika mam dylemat. Wiem że wiele razy wałkowane było ze lepiej dozbierać i kupić lepszy itd ale nie wiem czy nie skuszę się na tańszą opcję tym bardziej że przynajmniej przez rok będę latał takimi prostymi modelami które nie wymagają więcej jak 4 kanały.
Coś polecicie ale właśnie coś znośnego do 5-6 kanałów do nauki obsługi latania?
Aparatura - https://www.gimmik.net/FlySky_FS-i6X-X6B,o,19596.html (w tej cenie się opłaca, z tym, że uważam, że lepiej by było jakbyś kupił Taranisa QX7 ;))
Ładowarka - http://www.marvio-rc.pl/ladowarka-redox-alpha-v3-combo-z-zasilaczem,3,67,6231
Pakiet, no do tego modelu i wyposażenia dałbym coś o pojemności od 1300 mAh (np. taki https://www.gimmik.net/1300mAh_111V_45C_TATTU_Gens_Ace,o,16404.html) do 1500mAh (https://www.gimmik.net/1550mAh_111V_40-80C_SLS_XTRON,o,19274.html) - można kupić tańsze pakiety, ale te, podane przez mnie są niezłe i długo Ci posłużą.
Ważna rzecz: są różne standardy konektorów prądowych na połączeniu pakiet/regulator. Proponuje od razu stosować XT60 i zamówić kilka, bo będą CI potrzebne do przylutowania do regulatora - https://www.gimmik.net/Para_konektorow_XT60,o,5631.html , a przy okazji goldy 3,5 mm do połączenia regulator/silnik (bo nie pamiętam, czy są w zestawie z silnikiem) - https://www.gimmik.net/Konektory_typu_banan_35mm,o,5919.html
A spróbuj obrócić krzyżak o 90 st.- otwory nie są na jednej, a na dwóch średnicach. Jak nie będzie pasował, to można dorobić swoją wersję z kawałka blachy AL, czy cieńszej stalowej.
hahaha ale jestem tępa dzida;] faktycznie obrócenie pomogło ;] teraz jeszcze musze rozkminić jak połączyć ze soba silnik regulator odbiornik i baterie ;]
A cóż tu myśleć. Daj zdjęcie tych  komponentów i zobaczymy co tam przylutowałeś do regulatora albo jeszcze nie przylutowałeś.
Na pewno będą Ci potrzebne goldy (złacza) męskie i żeńskie, cyna, lutownica, koszulki termokurczliwe.
Pięć takich par powinno Ci wystarczyć https://abc-rc.pl/GOLD-3-5mm .Ewentualnie 3 pary i jeden wtyk do pakietu
:blink:
Ale to z kolei jest (no - oki  powinno być ) oczywiste...
Na regulatorze + i - masz oznaczone przewody prądowe, trójżyłowy przewód zakończony wtyczką JR idzie do odbiornika, przewody oznaczone na regulatorze jako A, B i C - do silnika.
Jaki przewód gdzie do odbiornika to będziesz wiedział wtedy kiedy będziesz miał nadajnik i odbiornik na stole. Różne firmy różnie przydzielają funkcje do wyjść.
