Mój pierwszy model. Depron RWD-5
freeman67
Serwa jak najbardziej, silnik i śmigło - nie.
Silnik, który wybrałeś to silnik szczotkowy, nieco archaiczny w lotniczym RC.
Moje propozycje:
Silnik - https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-1000kv-195w
Smigło - https://abc-rc.pl/smiglo-abc-power-1047-os-6mm - to tak na początek, bo kilka pewnie złamiesz, póżniej można kupić coś porządniejszego (i droższego ;)) np. APC 10x5.
Regulator - https://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator - przy czym to też jest opcja budżetowa, spełni swoje zadanie, ale jeśli masz trochę więcej kasy dostępne, to polecam kupić Dualsky xc-22-lite, który przeżyje ten model i jeszcze pewnie kilka następnych;)
A ja stosuje do depronowców tylko takie zawiasy jakie kupił Marcin , zastosowanie taśmy klejącej jako zawiasy zawsze było mentalnie dla mnie półśrodkiem..
Jeśli je zastosujesz to proponuje kleić je na klej  polimerowy np  Dragona  ale tu uwaga!  postaraj się wprowadzić  klej w wycięte kieszonki .Nie smaruj zawiasków  bo przy ich wsuwaniu klej może zostać zgarnięty z ich powierzchni i zapaćka odcinek który powinien się wyginać bez oporów  .
Silnik proponowany przez Jerzego jest akurat ale nie z podanym tam śmigłem -ten temat był już na forum   -prawdopodobnie takie śmigło zagrało by tam ewentualnie przy pakiecie 2S (7.4v)   bo przy 3S  to się zagotuje albo regulator albo silnik  (przy jakiejś większej halówce to by jeszcze może zadziałało)
Proponował bym śmigło 9x4.7SF  przy pakiecie 3S (11.1v)
Lub propozycje Marcina gdzie sparowanie śmigło silnik wydaje się pewniejsze
Model latał by jak najbardziej     ale jego mniejsza żywotność, wydajność oraz większa waga ,  zwłaszcza z przekładnią która poprawia wydajność  i co raz większy powolny brak ich na rynku  powoduje że chyba na początek niema co się bawić w ekstrawagancje retro.
elektronika zamówiona z powyższych wskazówek. pozostaje kupno baterii nadajnika odbiornika i ładowarki. Co do nadajnika mam dylemat. Wiem że wiele razy wałkowane było ze lepiej dozbierać i kupić lepszy itd ale nie wiem czy nie skuszę się na tańszą opcję tym bardziej że przynajmniej przez rok będę latał takimi prostymi modelami które nie wymagają więcej jak 4 kanały.
Coś polecicie ale właśnie coś znośnego do 5-6 kanałów do nauki obsługi latania?
Aparatura - https://www.gimmik.net/FlySky_FS-i6X-X6B,o,19596.html (w tej cenie się opłaca, z tym, że uważam, że lepiej by było jakbyś kupił Taranisa QX7 ;))
Ładowarka - http://www.marvio-rc.pl/ladowarka-redox-alpha-v3-combo-z-zasilaczem,3,67,6231
Pakiet, no do tego modelu i wyposażenia dałbym coś o pojemności od 1300 mAh (np. taki https://www.gimmik.net/1300mAh_111V_45C_TATTU_Gens_Ace,o,16404.html) do 1500mAh (https://www.gimmik.net/1550mAh_111V_40-80C_SLS_XTRON,o,19274.html) - można kupić tańsze pakiety, ale te, podane przez mnie są niezłe i długo Ci posłużą.
Ważna rzecz: są różne standardy konektorów prądowych na połączeniu pakiet/regulator. Proponuje od razu stosować XT60 i zamówić kilka, bo będą CI potrzebne do przylutowania do regulatora - https://www.gimmik.net/Para_konektorow_XT60,o,5631.html , a przy okazji goldy 3,5 mm do połączenia regulator/silnik (bo nie pamiętam, czy są w zestawie z silnikiem) - https://www.gimmik.net/Konektory_typu_banan_35mm,o,5919.html
