Jak ładować taki pakiet.
Może to banalne, ale nie wiem jak naładować taki pakiet 2S.
W warunkach domowych używam zwykłą ładowarkę IMAX B3. Czy taką jest możliwe w jakiś sposób
to naładować,może jakieś specjalne złącze. Bardzo proszę o pomoc.
Według opisu sklepu gdzie był kupiony. Oczywiście tam na ten temat nie byli mi w stanie nic doradzić.
Akumulator Gens Ace 160mAh 7.4V 30C 2S1P
Napięcie - 7,4 V
Pojemność - 160 mAh
Ilość cell - 2
Typ konektora - brak
Typ balancera - JST-XH  --------------------------A tego jak widać tu nie ma.
Prąd rozładowania (ciągły) - 30C / 4.8 A
Prąd rozładowania (szczytowy) - 60C / 9.6 A
Długość - 31 mm
Szerokość - 22 mm
Wysokość - 2 mm
Waga - 10,25 g
Powinien mieć złącze balancera. Jeżeli go nie ma to pakiet jest niezgodny z opisem. Można go normalnie ładować po dorobieniu wtyczki, z tym ze nie będziesz mógł przeprowadzić procesu balansowania. Nie jest ono konieczne, ale zalecane do bezpiecznego użytkowania pakietu na dłuższą metę.
Tak jak napisał Sławek - imax B3 ma za duży prąd ładowania dla tego malutkiego pakietu. Potrzebujesz ładowarkę z regulowanym prądem ładowania lub przeznaczona do micro pakiecikow. Niemniej zanim zaczniesz dorabiać wtyczkę wyjaśnij kwestie balancera. Powinien być.
Edit: rewiduje moje stanowisko. Zgodnie z fotografiami pdoducenta ten pakiet nie ma złącza balancera : http://www.gensace.de/gens-ace-160mah-7-4v-30c-2s1p-lipo-battery-pack.html
W związku z tym potrzebujesz 2 reczy: przylutowac sobie wtyczkę. Kupić ładowarkę która może ładować prądem 100 - 200 mA.
Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedz i wyjaśnienie sprawy.
Przemek czy możesz mi doradzić i pokazać jaką ładowarkę konkretnie kupić. Mam trzy takie pakiety i pewnie ich wykorzystam.
Taką ładowarkę mam tylko bez zasilacza i używam  na zewnątrz.Tu by mi zależało na jakiejś sieciowej która by
pasowała pod ten pakiet.
Jak masz b6 to byle jaki zasilacz 0.5-1A 12V starczy do ładowania tego lipola.
Obawiam się, że takie rzeczy tylko w erze...
Proste ładowarki sieciowe (w postaci wtyczki do kontaktu) ładują ustalonym prądem i to zazwyczaj w okolicach 0.5 - 1A.
Skoro masz B6 to tak jak napisał Sławek - zasilacz 12V 1A i jedziesz. A jak chcesz mieć przyszłościowo to kup sobie zasilacz serwerowy za 30zł o mocy 500W i będziesz miał na 10 ładowarek B6 :)
Gdyby ktoś miał potrzebę ładowania małych pojemnościowo aku. LiPo, ale 1S, to fajnie się  w tej roli spisują małe i tanie moduły ładowarek USB. Ja używam do ładowania małych 1S takiego modułu na układzie MCP73833 kupionego w TME (przy zbiorczym zakupie) za 20 pln (taniej podobne moduły ładowania można kupić na alledrogo w cenie ok 9 pln):
Układ MCP73833 realizuje odpowiednią procedurę ładowania LiPo/LiIo (CC/CV). Trzy LEDy sygnalizują tryb pracy ładowarki .  W module który widać na fotce wyżej, prąd ładowania ustawiony był fabrycznie na 470mA, ale układ MCP73833 umożliwia "programowanie" prądu ładowania od 50mA do 1A, co się robi przez dołączenie do układu odpowiedniej wartości rezystora (50mA->Rprog=20k, 1A->Rprog=1k). W tym temacie (na forum alexrc):
Ładowanie małych LiPo 1S
... opisałem dokładnie jak to zrobić. PowerBank + moduł (z możliwością ustawiania prądu ładowania) i mamy fajną uniwersalną ładowarkę terenową do małych aku. 1S, za niewielkie pieniądze.
Jerzy ale ten pakiet to 2S.
Weź pod uwagę to że jeżeli ktoś zadaje takie pytanie to raczej będzie miał zbyt skromną wiedzę i umiejętności do zmiany rezystora smd.
A spotkanie z elektroniką zacznie od przeczytania instrukcji obsługi lutownicy?
W moim mieście jest hurtownia sprzętu elektronicznego . Masz tutaj linka do zasilacza http://begli.pl/pl/p/Zasilacz-impulsowy-12V5A-wtyk-DC-2.55.5/1636 I przewód zasilający do tego zasilacza http://begli.pl/pl/p/Przewod-zasilajacy-do-komputerow-PC-1.5m/6448
Moim skromnym zdaniem szkoda pieniędzy na taki zasilacz. Tu jest zasilacz który daje 550W w niższej cenie.http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6873304258
Trzeba do niego dolutowac goldy 4mm i zewrzec ze sobą 3 piny. Jedna wada to głośność ale skoro zalecany jest nadzór nad ladowaniem pakietów lipo to nie powinno przeszkadzać.
Nie wiem , mam ładowarkę Imaxa B -6  5A i ten zasilacz . Co z tego że zasilacz daje 550W  jak max . moc ładowania ładowarki to 50 W a rozładowania 5W . Natężenie prądu ładowania 0,1 - 5,0 A . Rozładowania  0,1 - 1,0 A .
 500W dostaje się gratis.
Nawet jak by podpiął do ładowarki 3 szt. tych 2S 160mAh . To ile tam wyjdzie , te niecałe 0,5Ah . Mam też takie aku 2S bez wtyczki balansera,  tylko że o poj . 1Ah . Ładuję je prądem 1C  .
Przecież kupując zasilacz 550W za 30 zł. zrobi lepszy biznes niż kupno zasilacza 50 W za podobną kasę. Może będzie mu kiedyś potrzebny prąd 20A i co wtedy? Ja mam Sharka 20 i EcoSIX. W zależności jaki prąd mi potrzebny taki podpinam zasilacz ale takim 550W bym nie pogardził, tym bardziej że ostatnio padł mi pakiet we wkrętarce i musiałem zasilać ją z żelówki 12V. A gdybym miał zasilacz 550W to nie musiałbym katować akumulatora. Zastosowań jest wiele dla tak mocnego zasilacza.
