Junk Yard Dog
Callab
Najmniej zachodu będziesz miał jeżeli przesuniesz silnik ciut do przodu.Mój ma boki ze sklejki w miejscu mocowania silnika + dwie beleczki z twardego drewna.Mógłbyś u siebie też takie wstawić i tak dosztukowany przód będzie się trzymał.Ciekawe czy 2 lub 3 cm wysunięcia już wystarczy?Zrobiło by się też więcej miejsca na golenie podwozia.
  • Odpowiedzi 99
Masz rację Darek. Myślałem już wcześniej o wstawieniu dwóch beleczek, żeby móc przesunąć silnik ale, przyznam się szczerze, nie chciało mi się już tego rozwalać. Poza tym, ze zgrubnych obliczeń wynika, że musiałbym przesunąć ten silnik o około 10 cm do przodu. To by był dopiero dziwoląg :-)
  Cytat
Mask, zmieniłeś avatar i co to za maszyna?Może więcej fotek i coś napiszesz w nowym temacie?
Kiedys opisze swoje dziwolągi :D
Ja glosuje za przesynieciem o te 10 cm :D. Skoro juz mowimy o brzydocie, to wrzuce fotke jednego z moich modeli. Ten o ktorym pisałem wczesniej był podobny, ale mniejszy i brzydszy :mrgreen:
Tak myślałem :D
Kaczki jeszcze nie miałem :D
Twój projekt czy z planów?
A co powiesz takim przypadku o chłodzeniu silnika?
Sam miałem,,Prząśniczkę" z 2-suwem i deko to się grzało,chociaż silnika nie zatarłem.
Widziałem,,Ogara" z OS La który z niebieskiego zrobił się ciemnogranatowy.
Podziel się doświadczeniami :D
Udało mi się dzisiaj przewietrzyć "Dżanka". Nawet powstał krótki filmik. W zasadzie jest na nim tylko start i lądowanie, bo operator kamery (żona) nie był w stanie utrzymać modelu w kadrze. Ale i tak widać, że leci :-) Niestety po lądowaniu w śniegu nie udało mi się ponownie uruchomić silnika - zamarzł czy co?
JYD - styczen 2009
  • 3 miesiące temu...
  Cytat
Nie boisz się tak nadajnika w śniegu kłaść?
Boję się, ale staram się przezwyciężać wszystkie fobie ;-)
Generalnie nie powinno się tak robić bo elektronika nie lubi wilgoci. Na szczęście nic się nie stało, ale na przyszłość obiecuję się poprawić! :oops:
  Cytat
No! Bo inaczej na grochu w kącie pójdziesz klęczeć :P .
A jak modelik? Latasz nim? Od stycznia zero nowych wiadomości...
  Cytat
Latam, latam! Latałem na otwarciu sezonu w Pobiedniku (04.04.2009) ale fotoreporterzy i kamerzyści woleli skoncentrować się na dużym Yak'u niż na moim małym brzydactwie ;-) więc nie ma żadnych dowodów. Wciąż jestem z niego zadowolony, ale musiałem przerobić jeszcze raz podwozie. Okazało się, że zbyt długi rozbieg przed startem, który miał miejsce na śniegu, objawił się także przy starcie z asfaltu. Moje podejrzenie padło na zbyt niskie podwozie, czyli zbyt mały kąt natarcia podczas startu. Zrobiłem dłuższe golenie, ale jeszcze nie miałem okazji przetestować.
  Cytat
Czyżby w aparacie był stabilizator obrazu, że takie wyraźne zdjęcia rozpędzonego modelu
Krótki czas naświetlania załatwia sprawę.
Księżyc też ładnie wyszedł ;D . I nie ma śladu po złamaniu kadłuba przy pierwszych lotach. A że ciepło jest to pewnie i zapala lepiej niż poprzednio w śniegu :wink:
Silnik zapala bardzo dobrze. Już jest dotarty, poza tym jest ciepło więc obsługa jest bezproblemowa. Tylko lać paliwo i latać :-)
