Arkusze EPP
grzegor
Witam. Czy któryś z doświadczonych kolegów wie gdzie można obecnie kupić dobre płyty EPP. Pod pojęciem dobre rozumiem - zwarte, łatwe do cięcia i nie strzępiące się. Chodzi mi głównie o cienkie arkusze pomiędzy 5 a 10 mm. Nie wiem czy są o mniejszej grubości niż 5 mm?
Dzięki wielkie. A wiesz może czy jest jakaś różnica w jakości między płytami białymi a czarnymi czy to jest to samo?
Czy przypadkiem strzępienie nie jest powodowane złym narzędziem? kupowałem płyty w modelarnia.pl - i strzępiły się tylko gdy ciąłem a właściwie próbowałem ciąć tępym nożem...
Czarnego miałem tylko ścinki (dorzucone przez Marka Rokowskiego do któregoś z modeli), ale nie zauważyłem żadnej różnicy w obróbce, czy właściwościach.
Od noża też zależy. Staram się ciąć ostrym ale jedne pianki mam wrażenie tną się lepiej a inne gorzej.
W sklepach modelarskich są spraye do pianek, są niezłe ale małe puszeczki więc wychodzi drogo. Ja używam samochodowych Motip. Schną momentalnie dlatego je lubię, w przeciwieństwie do dekoracyjnych Dupli-Color, które schną dłuugo. Niemniej malowałem i tym i tym i trzymają. Co prawda pianka to pianka, jak ją naciśniesz to lakier będzie pękał - nie ma siły.
Dzięki. No tak jak się piankę wegnie to odpada najszybciej. Też maluję Motipami.
Model z końca tego tematu malowałem farbami Deco Color Decoration (dokładnie te: http://allegro.pl/lakier-w-spreju-spray-farba-deco-400ml-kolory-i6185182652.html) i mogę je polecić do EPP. Z ciekawości sprawdziłem teraz i nawet mocne naciśnięcie nie powoduje pękania farby - lekko marszy się w miejscu wciśnięcia, ale po odpuszczeniu wraca do normalnego wyglądu. Co prawda minusem może być, że po jednym czy dwóch dniach lekko się jeszcze kleiła (ale nie brudziła) jednak po kilku dniach była w pełni sucha.
Trzeba będzie ich spróbować. Jak mi się Motip skończy.
  • 8 miesięcy temu...
