STEARMAN PT-17 KAYDET z drukarki 3D
daras
No w końcu i ja dziś zacząłem drukować samolot. Skorzystałem z G-kodów dostarczonych wraz z plikami Stl, i zacząłem drukować blok silnika, myślę że gdybym wygenerował je sam to wyszło by ładniej. No ale jak na pierwszy samolot to może być. Mam pytanie bo na stronie polecają PLA a ja się zastanawiam czy PET-G nie byłby lepszy. Macie może jakieś doświadczenia co lepsze? Teraz będę drukował głowice silnika.
Każdy ma jakiegoś bzika, a ja drukuje Corsaira. Jak już coś konkretnie będzie do pokazania to może pochwalę się w nowym temacie. Na drukarce widać kawałek owiewki silnika. Wydrukowałem już kilka elementów i powiem szczerze może coś z tego będzie :) Kolor mam średnio trafiony ale co tam.
Myślicie że to się wydrukuje bez podpór, mam gotowe gkody i podpór tam nie ma, zaś jak dam podpory to mogę mieć problem z ich usunięciem. Z drugiej zaś strony nie chcę ryzykować że 2 godziny pracy mogą iśc na marne.
To jest widok środka kadłuba,część ogonowa.
Witam.
Używam  efilament3d elastyczny guma. Trochę trwało zanim zaczęły wydruki wychodzić. Teraz bez problemu wydrukowałem opony do F1 Daniel Norres i do Stermana.
Na boki po 4 warstwy bieżnik 3 warstwy wypełnienie miód 10%  temperatura 248 stopni stół 60 stopni.
Pozdrawiam Sławomir
Czy ona ma 248 to nie wiem ( nie mam pirometru ) jaki masz stół ( ja szkło z naklejką adhezyjną ) Wcześniej miałem same problemy z głowicą dodałem prowadnik firlamentu między radełko a rurkę dyszy. Nie chciało  się kleić do stołu, poniżej 60 odchodziło.
Na razie odstawiłem gumę drukuje model. Ale do gumy jeszcze wrócę.
Pozdrawiam Sławomir
Ps. Przy najbliższej okazji przetestuje temperatury niższe i zimny stół
