  • 3 miesiące temu...
Czekam na efekt końcowy :)  Ale widzę że warto spróbować :) Franek po zakupie dostaje się gotowy plik z stlami na cały model tak ? :)
Tak komplet plików instrukcję montażu , a nawet gotowe G-cody z których drukowałem . Czyli drukujesz nawet kilka elementów na raz zależy ile się zmieści na stole.
Pliki gotowe na stół 200x200x250
W G-codach są wszystkie parametru go wydruku szybkość temperatura
Panowie. Kilka tygodni temu kupiłem na przecenie tanią drukarkę Ender 3 . Po kilkunastu usprawnieniach i wielu   nerwowych wypowiedziach na k i inne litery ( z powodu niewiedzy głównie), po kilkunastu godzinach ślęczenia w necie i nauki, w końcu opanowałem budżetową maszynkę do tego stopnia, że wydrukowuję właśnie  trochę większego modela... a co. ;-). Kadłub już gotowy i wyposażony, skrzydło się drukuje. Wyposażenie to szpeje pozostałe po sprzedanych modelach.  Celuję w wagę ok 5,5- 6 kg do lotu ale jeszcze nie ważyłem. Zobaczymy po założeniu pakietów. Na razie poszło niecałe 3 kg materiału PLA.
Kilka słów, jeśli pozwolicie  : niestety , ale trzeba duuużo czasu poświęcić, jeśli ktoś chce zacząć nie mając, jak ja, bladego pojęcia o temacie. Ale jak już załapie się o co kaman..... wciąga lepiej niż brazylijskie seriale ;-). Kilka nocek zarwałem..... Ale jak się choć trochę zna angielski i szuka informacji to społeczności internetowe są niezgłębioną skarbnicą wiedzy i pomocy.
No, ale wiedzy trzeba samej sporo przyswoić, a i porażki uczą błyskawicznie , co  i mnie oczywiście  trafiło. :-)
Niestety również, ale pliki  typu Factory z firmy 3dlabprint, muszą być częściowo modyfikowane pod konkretny model drukarki, pod warunkiem, że nie jest to Prusa i3, hehe...;-). Trochę czasu mi zajęło dojście do optymalnych ustawień kilku parametrów wydruku, ale teraz jakość w zakresie temperatur od 185 do 225 na filamentach Spectrum i przy grubości warstwy 0,2mm jest bardziej niż zadowalająca. Wciąż mnie zadziwia jak dobrą jakość można uzyskać z bardzo taniej drukarki. Kolega posiadający Prusę stwierdził, że mój Edek drukuje lepiej niż jego maszyna, co mnie bardzo ucieszyło:-). Co prawda wydruki trwają po 10-15 godzin czasami ale na razie nie próbuję przyspieszać druku , zanim nie wymienię extrudera i chłodzika na takie do szybszych wydruków. Pierwsze próby szybkiego drukowania wyszły różnie i muszę to i owo popoprawiać. Elementy już zamówione u chińczyków.
 Acha, wydruki z PLA dają się bardzo dobrze "poprawiać" (jeśli komuś nie pasuje np powierzchnia z widocznymi łącznikami modułów modelu) , używając tradycyjnych technik modelarskich.  Modele są tak lekkie, że np. użycie szpachli  zwykłej czy w sprayu  i pomalowanie wydruku nie powinno dać znaczącego przyrostu wagi .  Już testuję na wydruku, który miałem jako próby i jestem zaskoczony pozytywnie efektami. Przy okazji pytanie: czy macie Koledzy jakiś patent na usuwanie z powierzchni różnych materiałów białego nalotu z cjaka bez mechanicznego ścierania?
Tak czy siak, mamy z kolegami w planach jeszcze Cataline , Miga15, Spitfire'a i PZL P-11. Będzie flota  drukowańców w tym roku coraz większa i oceniamy, że jest to technologia przyszłości w modelarstwie....jednak mam nadzieję, że tradycyjne modelarstwo tak szybko nie zaniknie, choć technologia pędzi do przodu jak szalona.
Podsumowując: mam nową "korbę", hihi......co mnie w sumie trochę cieszy, bo życie ostatnimi laty łatwe dla mnie nie jest.
Dołączam dosłownie parę zdjęć i pozdrawiam Kolegów.
Korsarz 1,9m, dł kadłuba 150 cm
Atrapa silnika Pratt & Whittney Double Wasp 2800
No to widzę ze szaleństwo drukowania wszystkich ogarnęło i dobrze jest zabawa. Na razie drukowanie modeli odlozylem do zbudowania innej drukarki na bazie anet a8. Dość fajny jest projekt corexy. To co autor pokazuje to o niebo lepsza.
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Zależy co rozumiesz pod pojęciem "niewielkie gonienie kreta".
Jeśli faktycznie maluśkie - to wbrew pozorom taka drukowanka jest dosyć pancerna i być może jej się nic nie podzieje.
Gdy mocniej walniemy i  coś trachnie - można uszkodzoną część/części odciąć, wydrukować nowe i poskładać do kupy.
Przy solidnym krecie - to tak samo jak przy konstrukcyjnych -  pozostałości do torby, sprawdzamy, czy coś z wyposażenia ocalało i leczymy traumę ;)
Żeby nie było, że se teoretyzuje:
Oto mój P-38 od 3DlabPrint.
Gotowe wydruki (2 pudła + pudełko z "odpadami" i wydrukami próbnymi), czekają aż dojdę do ładu ze strychowarsztatem po niewielkiej modernizacji.
Jak zacznę składać do kupy - pewnie założę relację, bo mam trochę przemyśleń (pozytywnych i negatywnych ;)) na temat drukowanek.
JA miałem mniejsze pudełko , hi,hi  :D . Jakiego producenta materiału użyłeś (zakładam że to PETG)? Jaka drukarka, slicer  i ustawienia?
Pozd
Pozd
Filament to PLA Spectrum naturalne (według mnie PET średnio się nadaje do drukowania modeli projektowanych przez 3DLabPrint - ale to temat na dłuższą dyskusję :)).
Drukarka to poczciwy Enderek 3 ( o którym zresztą rozmawialiśmy na PW :P)
Ustawienia - modyfikowane z plików factory. Czyli w skrócie: drukuje się PLA,  tak jak PETG; gorąco (dysza 230 - 2350C), bez nadmuchu na wydruk i cały stół zastawiony elementami. Reszta (retrakcja i flow); to już ustawienia pod moją drukarkę.
Marcin
Zdarza mi się, że po kalibracji kroków extrudera, Edek po kilku drukowaniach gubi ustawienia, czasami po zadziałaniu czujnika zmiany filamentu, czasami po przerwaniu druku z jakiegoś powodu. Czy miałeś podobne doświadczenia?  Do zapamiętania kroków używam Pronterface ( do wprowadzania Gcodów) ale może to wina softu TH3D Marlin?
