Witam. Wymyśliłem zrobić durnolota do treningu przed dwusilnikowcem. Czy można gdzieś kupić śmigła składane  "lewe" ?.
Tam gdzie "prawe". Dziś co prawda są dużo łatwiej dostępne, ale za to w kompletach... Jako śmigła do dronów.
Po prostu trzeba sprawdzić oferty najpopularniejszych sklepów i czy mają coś w potrzebnym ci rozmiarze.
Zasadniczo jak dobrze ustawisz dwusilnikowca i nie będzie wielkich różnic między prędkościami napędów, to będzie latać nawet lepiej niż jednosilnikowiec.
Odejdzie moment skręcający od śmigła.
Z piankolota np.cularisa czy dg zrobię dwusilnikowca. Śmigła składane coby się nie łamały przy lądowaniu bo skrzydła są nisko nad ziemią.A  jedno śmigło lewe i jedno prawe zniosą się nawzajem. Zostaje tylko skłon śmigła w dół.
Bez przesady z tym znoszeniem się. Nie ma co demonizowac. Jedyne co zauważyłem w modelu w którym mam 2 prawe śmigła to ze beczki kręci trochę wolniej w drugą stronę.
Składane śmigło na skrzydle? Jak się złoży to już go nie uruchomisz. Chyba że gondola będzie wystawała na tyle do przodu, że łopatka nie sięgnie krawędzi natarcia.
Dziękuję za zainteresowanie. Jak się nie ma co się chce to się chce co się ma.Zrobię durnolota na normalnych śmigłach.
Silniki,regle,aku jak i śmigła ( normalne) już mam.Nie wiem jeszcze którego piankowca przerobić ale skłaniam się do cularisa lub dg któregoś tam po wyjęciu z niego patentu z wieżą napędową coby go odciążyć.Myślę o zrobieniu składanych śmigieł. Ich sprawność jest drugorzędna.Ważniejsza wytrzymałość mechaniczna.
