Taka mała uwaga. Modele z podkładów, wyglądają lepiej, jeżeli rowki schowa się do środka.
Jest to zmiana estetyczna, bez większego wpływu na zdolności lotne.
Co do farby, Polistyren ma przykry zwyczaj reagowania z wieloma rozpuszczalnikami.
Przed malowaniem sugeruję pomalować kawałek pianki i sprawdzić jak wygląda po 24 godzinach.
Natomiast samo malowanie modelu, zrób już po pierwszym oblocie.
Jak coś pójdzie nie tak, nie stracisz poświęconego na dekorowanie czasu i materiałów.
Jeżeli model poleci ładnie - w nagrodę można go upiększyć. ;)
Robiłem wczoraj próbę tej farby kolor szary na szarym podkładzie... z czego robimy nasze delty.
Niby wszystko jest ok farba wyschła a samej pianki nie wypala...
  • Odpowiedzi 54
To wrzucaj film jak latać będzie, zobaczę jak lata bo moja miała jakieś problemy, chyba silnik za słaby bo tylko 1000kv, Sc było w normie, a mimo to strasznie nieprzewidywalne i niemiłe, jakoś teraz do delt i latających skrzydeł nie ciągnie mnie za bardzo, Samoloty bardziej stabilne
Co prawda lotki wkleiłeś odwrotnie, ale tak też będzie działać. :)
A tak miałem o tym pisać zamontowałem je odwrotnie bo jak montowałem "właściwie" to lotka nie mogła zrobić pełnego ruchu w dodatku lepiej mi się tak podoba
co do  farb to już malowałem nimi nie raz  są naprawdę fajne tylko biała słabo kryje nie wiem czemu się na nią zdecydowałem sam   skoro wiedziałem ze słabo kryje
PS:  jeśli chodzi o malowanie po oblocie to nie wchodzi w grę bo już zacząłem :)
Pełnego ruchu? Co masz na myśli?
Chodzi o to ze jak szersza strona lotki była by po 2 stronie  to podczas ruchu lotki do góry haczyła by o   "statecznik"  wytłumaczyłem  zrozumiale czy pokazać?
Zrozumiałe :) To nie wystarczyło zrobić odpowiednią szparę między lotką a statecznikiem? Tak pytam, bo mnie zaciekawiłeś :)
Pewnie wystarczyło by,ale tak się zastanawiałem,czy to może nie odwrotnie przyłożyłem.Patrze pasuj, sprawdzam plany i okazuje się,ze tak jest źle,ale się zastanawiam czy to przeszkadza w sumie nie,i tak to zostawiłem i o to cala historia
Ps: a ja mam pytanie z innej beczki bo widziałem kiedyś gdzieś na tym forum jak podłączałeś turnigy 9x  za pomocą kabelka USB do kompa  ja próbuje i nic  nie wykrywa jakby apki
Dziś  pogoda dopisała i mogłem w końcu oblatać mojego X-Shuttle  i przez pierwsze 10 sec latał naprawdę dobrze po czym  odwrócił się o 180 stopni  (do góry nogami )  nie wiem czemu i kret ;( nie mam pojęcia dlaczego sam się odwrócił szkoda ze tego nie nagrałem teraz  na szybko zbuduje jeszcze jednego
W zasadzie wszystko było sztywne podczas upadku się trochę pokrzywiły ale tez się zastanawiałem czy nie wymienić na coś mocniejszego  myślisz ze to mogło być to ?? ja zastosowałem dokładnie te co były w Pioneer 1400
Te cięgna w powietrzu są ? W pionierze chyba były w bowdenie przyklejone do kadłuba. i dlatego były sztywniejsze niż tak w powietrzu. No chyba że zdjęcie źle oddaje perspektywę.
Tak mi sie wydaje ze chyba macie racje  popychacze wyglądały sprawnie na ziemi w powietrzu pewnie nie sprawdziły się zupełnie zastosuje teraz zupełnie inne popychacze
Mateusz tak są w powietrzu a tak jak napisałeś w Pionee  były w Bowden
co do anteny ja sugerowałem się tym aby dobrze ustawić SC
U mnie w tego rodzaju modelach najlepiej sprawdzają sie popychacze z pręta węglowego o średnicy 2mm.
Od strony serwa: zetka z przyklejona na CA i zabezpieczona koszulką termokurczliwą.
Od strony dźwigni: mosiężna regulacja snapa wklejona na jakąś szybką żywicę i snap plastikowy.
Jest lekko, sztywno i pewnie.
Jeżeli model sam się odwraca w locie, to albo coś się stało z napędem lotek, albo masz zwalone wyważenie modelu, i za wysoko umieszczony SC, względem skrzydeł.
Przeważnie zwraca się uwagę na wzdłużne ułożenie SC, zapominając, że jego pionowe położenie ma równie wielki wpływ na własności lotne.
Bardzo możliwe, że masz też za słaby wykłon silnika, przez co moment skręcający od śmigła, może mieć tendencję do obracania modelu. Jeżeli jeszcze do tego pakiet w środku jest zamocowany niestabilnie i w locie odwróconym, opada niżej - robi ci się górnopłat.
A czy nie przypadkiem właśnie przez te za cienkie druty? Pierwsze 10 sec ok model nabierał prędkości, gdy nabrał lotki tańczyły bo nie trzymało je nic. Tak tylko luźno myślę.
W zasadzie to chyba i jedno i drugie miało wpływ bo pamiętam ze pakiet miałem przyczepiony bardziej po jednym boku więc model mógł mieć tendencję do przechylania się na cięższa  stronę  jeśli dodać to tego to ze w pewnym momencie lotki przestały reagować prawidłowo model porostu się odwrócił :) ze ja sam na to nie wpadłem wcześniej :)  dzięki ! jestem na etapie budowania drugiego i myślę ze dziś powinienem go skończyć
Model skończony czekamy na pogodę i oblot :)     popychacze zrobiłem teraz mocniejsze
przyciąłem stare cienkie druciki i za pomocą nici kevarowej  i kleju  CA  przymocowałem końcówki do pręta węglowego
 I zabezpieczyłem koszulka termokurczliwa
