Dzisiaj zrobiłem i zamocowałem uchwyty na klapach i części na maszcie.  Tak jakoś dziwnie lampy na podstawkach są mocowane na linie, przed masztem. Żeby nie wpadały w ruch wahadłowy dałem linkę stalową 1,0.
Pracuję nad wykonaniem windy kotwicznej. Do zakończenia brakuje bębnów na łańcuch i właśnie nie mam łańcucha a w bębnach chcę zrobić rowek pod szerokość łańcucha.
Szekla przy kotwicy ma szerokość 4,0 więc oczko łańcucha chyba też powinno mieć 4,0 mm.
Dużo zrobione przy windzie kotwicznej. Pozostały bębny do łańcucha, otwory do przykręcenia do pokładu i całość zmontować na dobre. Duże koło zrobiłem dzisiaj z drutu stalowego pokrytego miedzią z kabla antenowego TV.
Tak. Ta mała ma 9 mm średnicy, ta większa 16 a największa 24. Działać będzie ale nie będzie używana. Przy tych czarnych musiałem wkleić rurkę 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm pod oś 2 mm. Jeszcze skoryguję górny brzeg korpusu, pokład w miejscu mocowania jest spadzisty.
Wypadałoby do parowca zrobić wytwornicę dymu. JADAR62 jak połączyłeś spiralę grzewczą z knotem? Do dyskotekowych wytwornic dymu stosują jakiś płyn. Nie wiem jaki ma skład. Może bardziej ekologiczny od olejowego.
Byłem w sklepie modelarskim i na 7 pozycji była tylko jedna. Koło sterowe. Zrobiłem mechanizm do zwalniania haka z kabiny. Wyszpachlowałem brzegi, miejsca klejenia nadbudówki i oszlifowałem. Zastanawiam się czy zaokrąglić choć trochę kanty. Szykuję do malowania. Na dno komina wkleję krążek z płyty szóstki i komin przymocuję na wkręty. Będzie otwór na przewód do lampy. Tkanina szklana na kadłub w drodze.
Pozazdrościć tempa budowy i tyle wolnego czasu. Ja jestem jeszcze w gęstym lesie z budową.
Powinno to niebawem się zmienić, to pochwale się fotkami.
Pozdrawiam Paweł
Rozumiem że byłeś na 3-go Maja .....szkoda chodzenia ...obsługujący jest antypatyczny , po za tym to co tam jest i czego nie było znacznie taniej kupisz w Model -Net , lub RB Model.......   .
Popołudniowe prace wykończeniowe.
Wszystko zebrałem do kupy i zauważyłem w pudełku niedokończoną jedną część. Do przyklejenia w równych odstępach dużo pręcików.
