Dziwna sytuacja
Od dawna nie latałem bo zawsze jak miałem czas na polatanie to wiał zbyt duży wiatr , właściwie to od miesiąca wieje jak diabli.
Ale dzis wieczorem było ładnie i wiaterek bardzo mały , postanowiłem polatać.
Wyniosłem model, zamontowałem pakiet i w górę , po jednym małym okrążeniu nagle buuuuuu , nie ma mocy model spada, no i spadł ale w jakiś rzepak po kolana tak że bez strat, a właściwie to usiadł na roślinach a nie spadł .
Myślę ku....... zapomniałem naładować pakiet? poszedłem po model założyłem drugi pakiet , zrobiłem małe kołowanie i ogień startujemy, a tu buuuuuuu nie ma mocy , nie ma prądu model nawet sie od ziemi nie oderwał.
Na początku pomyślałem że zapomniałem naładować pakiety po ostatnim lataniu.
Ale jakie było moje zdziwienie jak w jeden pakiet ten który zamontowałem jako drugi i model nawet sie nie oderwał od ziemi, jest to genc ace 4S 2700mah kupiony w tym roku,  więc w ten pakiet weszło 120 mah i ładowarka pipczy że już naładowany.
Założyłem do ładowania drugi pakiet jakiś 2 letni vent 4s 2600mah i to samo pakiet podczas rozpoczęcia ładowania miał 4,16v na celę bo to sprawdziłem , tyle zdążyłem sprawdzić bo chwila po podłączeniu akumulatora do ładowarki już się zaczynał kończyć proces ładowania.
Dwa akumulatory raczej nie padły w jednym czasie, wychodzi na to że oba były naładowane , i o co chodzi?
Regulator? w modelu jest regulator Redox 80A.
Pomoże ktoś zdiagnozować problem i namierzyć winowajce problemu?
Miałem podobne buuuu, ale u mnie w regulatorze Emax "zagineła" 1 faza. Regulator poszedł do śmieci. Może tutaj jest jakiś kruczek.
Jeśli pakiety są faktycznie dobre i naładowane to też stawiam na regulator.
Jak masz inny to spróbuj wymienić i choćby na ziemi sprawdzić czy sytuacja się powtórzy.
stawiam na regielek, sam miałem podobnie w tym tygodniu - model po 15-20s przestaje się holować w górę i traci zaprogramowanie hamulca.. dwie trzy próby i wymiana regulatora i która załatwia sprawę. Można się tylko cieszyć, że pada regiel a nie bec
Regulatory Redox to takie low low cost. Wszystkiego się można po nich spodziewać.
Jak ma być tanio i dobrze :) to chociażby Turnigy Plush a jak dużo lepiej to TGY Briain.
Regulator jest stary, i nawet go nowego nie kupiłem był w używanym modelu który kiedyś okazyjnie kupiłem, model sie znudził i go oddałem a regulator sobie zostawiłem.
Silnik średnio sobie radzi z modelem bo model waży 2kg, silnik ciągnie 2,9kg ale podczas zawisu który lubię i model często lata w tej pozycji, ale na odległość było czuć spaleniznę , powiększyłem otwór w masce przez który wychodzi silnik tak że teraz jest troszkę większy od kołpaka i zapach palonych uzwojeń podczas zawisu ustąpił.
I model od tego czasu a była to późna wiosna lata bez problemów, i to intensywnie, nie było dnia aby nie wylatał dwóch pakietów , a jak był czas to i kilka razy w ciagu dnia ładowałem akumulatory , model dużo latał bez problemów , do dziś.
Tu chyba już masz winowajce od drgań w locie mogła ukruszyc się podpalona izolacja uzwojenia i zwarcie oraz brak mocy gotowe.
