Michal4x4 Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 Czy moze ktos wie gdzie w necie mozna znaleźć plany modelarskie tego samolotu? Znalazłem tylko plany b.małej gumówki a szukam czegoś ciut większego. Dzięki. Pozdr. M
japim Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Obawiam się że oprócz tej gumówki to nie ma innych planów: https://dielsengineeringinc.com/files/120053757.png Ciut większe - tzn jak duże? 1m? 1.5m? 2m?
Michal4x4 Opublikowano 10 Października 2018 Autor Opublikowano 10 Października 2018 Ok. Dzięki. Tak myślałem ale zawsze wartp kolegów zapytac. Myslalem o planach ca 1 m rozpietości zeby byly ciut bardziej makietowe ale to nie ma większego znaczenia bo jak nie ma to nie ma;( W kazdym razie dzieki za info! Pozdr. M
japim Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Powiem szczerze, że jak na gumówkę to i tak te plany są dokładne i makietowe. Głównie rozchodzi się przecież o przekroje kadluba. Resztę to możesz sobie zaciągnąć z dokumentacji fotograficznej. 1m rozp to skala 1/12 - 1/11. Przy 2 płatowcu to masa do lotu jakieś 1.2 - 2 kg zależy jeszcze jaką techniką chcesz budować ten model i czy rzeczywiście chcesz nim lądować na wodzie.
Krzysiek67 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Cześć, nie są to plany modelu, ale dokładne rzuty z przekrojami http://www.airwar.ru/other/draw3/f1m2.html http://www.airwar.ru/other/draw/mitsubishif1mkr.html
kesto Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Model tego samolotu o rozpiętości 1m to nieporozumienie. W tej skali końcówki skrzydeł będą miały niecałe 90mm głębokości. Żaden profil nie będzie należycie pracował. Chyba, że to ma być makieta statyczna.
Michal4x4 Opublikowano 10 Października 2018 Autor Opublikowano 10 Października 2018 Hmmm, byla tu juz na nasxym forum dyskusja o profilach i w zadnym wypadku nie chcialbym powtorki czegos takiego;( Tylko zapytalem o plany to wszystko. Kolegow bardzo szanuję ale wspomnę tylko ze modele Dielsa raczej latają! A na rcgroups bez wielkiego szukania znajdxie sie model Pete'a ktory mial wlasnie ok 1 m (42 cale) i latał, przynajmmiej tak twierdzi autor i zdjecia na forum. Dzieki za pomoc. Pozdr. M
japim Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Oczywiście. Razem z kolegą Kesto pojechaliśmy po bandzie. Sam buduję modele kombatów gdzie nie raz na końcówce było 100 mm i modele latały. Nie lubiły ostrych nawrotów i trzeba było stosować mocne skręcenie końcówek, ale zabawy było co nie miara. Model wykonany lekko powinien ładnie latać. 1
stema Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Hmmm, byla tu juz na nasxym forum dyskusja o profilach i w zadnym wypadku nie chcialbym powtorki czegos takiego; ... Czego Ty się obawiasz? Jeśli nie będziesz na przykład twierdził, że model o rozpiętości 1 m w zasadzie to ma 2 m rozpiętości tylko na zdjęciu po skosie wygląda na mniejszy? Jeśli nie napiszesz, gdy ktoś powie że ten model postawiony obok drugiego modelu o rozpiętości 2 m jest o połowę mniejszy, że to złudzenie optyczne? Nie pisz również, gdy dalej będzie się upierał przy swoim zdaniu, że nie rozumie określenia, którego użyłeś czyli złudzenie optyczne. Ty bawisz się w trochę inne modelarstwo, w małe modele i świetnie Ci to wychodzi. Takie modele faktycznie inaczej latają niż te duże i inne prędkości, masy tu obowiązują. Kesto i Japim nic złego nie mieli na myśli. Napisali tylko to co zapewne sam wiesz, że większe latają lepiej od małych, ale w innej konkurencji. Ty budujesz "mikrusy" i chwała Ci za to. Małe też jest piękne. PS: ten japoński wodolot wspaniale będzie wyglądał i bardzo pasuje do Twojej pasji. Buduj i nie przerywaj relacji. https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjZna-O7PzdAhXIhKYKHbjSA_YQjxx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ijnafphotos.com%2Fjbwf1m1.htm&psig=AOvVaw1GaTJGPLbPqV_Y51RAMQqW&ust=1539294260876863 2
