Budowa Mustang P51 Balsa 1000mm
still23er
Koło perełki to mój model nawet nie miał okazji stać, ale trening czyni mistrza :)
Dobrze ale nie zbaczajmy z głównego tematu wyboru aparatury bo to poważna sprawa.
Co do pakietu to tak max 1800 3s i albo najtańsza opcja, albo pakiet marki sls i myślę ze większość na tym forum się z tym zgodzi.
Zapomnij o smiglach weglowych. Szkoda Twoich pieniedzy. Przy glebie i tak polegnie. W tej cenie bedziesz mial 2 APC: https://modelemax.pl/pl/stale-apc/16531-smiglo-apc-10x-6-elektro.html lub https://modelemax.pl/pl/stale-apc/1196-smiglo-apc-10x-5-elektro.html
Najlepsze APC...
Gorący ten okres przedświąteczny czasu mało na składanie mustanga, coś dałem radę podłubać ale nie za wiele.
Zamocowałem wszystkie 6 serw, oraz silnik :) trochę poszlifowałem ogon i tyle co udało mi się zrobić.. niewiele widać progresu ale mam wrażenie że te niewidoczne detale zajmują najwięcej czasu.
Tak wiem że kołpak powinien być wielkości obrysu dzioba ale taki miałem z piastą. Czy na niego dokupuje się dodatkowy czy musi być odpowiedni pod piastę? Mam dokładnie ten:
https://modelemax.pl/pl/piasty/18387-ray-g2-kolpak-piasta-30mm-m6-3ea0187.html?search_query=3EA0187&results=1
Chcę zamówić też już aparaturę i na 90% zdecyduję się na https://allegro.pl/radiolink-aparatura-at10ii-r12ds-12ch-mode-2-i7411821112.html
Ma wiele funkcji w przystępnej cenie nadajnik, odbiornik, telemetria itp.. oglądałem trochę recenzji i wypada całkiem świetnie, ale tak jak czytam w różnych postach jeden woli to drugi tamto i ciężko się ukierunkować więc idę swoją drogą. Tylko zamówię chyba też z Ali bo jest 100zł taniej (chyba że doliczą mi cło wtedy już nie wyjdzie taniej a troszkę drożej)
Została jeszcze masa pracy z wykończeniem skrzydeł, ogona i wiele innych ale idę do przodu i staram się ile czas na to pozwala to przy nim siadać.
Na marginesie chyba znalazłem plany na budowę kolejnego modelu ale w sumie tego którym by polatał przed mustangiem chociaż znajomy ma mi podrzucić jakąś piankę do nauki :) to ten bambi wydaje się prostym i szybkim w budowie modelem górnopłatu na początek - rozpiętość 96cm..
Wygląda to następująco:
Two signal working mode:
(1)PWM signal output working mode:red LED indicates PWM signal output, 11 channels Totally.
(2) S-BUS signal output working mode: blue/purple LED indicates S-BUS signal output, 12 channels totally.
S-BUS and PWM signal working at the same time. S-BUS signal channel(3 pin of row 11) output 12 channels S-BUS signal, PWM signal channels(3 pin of row 1 to row 10) output CH3 to CH12 PWM signals, but 12 channel in total. How many PWM signal channels you can use depends on how many S-BUS signal channels you have used(e.g: you have use 4 S-BUS signal channels, then you have 8 PWM signal channels to use).
