Budowa Mustang P51 Balsa 1000mm
No to jeszcze chwila do takich pomiarów, muszę dokończyć skrzydła i trochę kadłub dopiero będę mógł złożyć całość ipomierzyć.
Dziękuje bardzo Panowie za pomocne informacje
Serwa nadal nie przyszły więc w wolnych chwilach robię co się da. Dzisiaj połączyłem stery wysokości aby ruszały się synchronicznie. Najpierw wyciąłem kanały, wkleiłem łącznik i zaślepiłem kanały. Przymierzałem również przednie koła... Czy sądzicie że takie ułożenie zawieszenia będzie ok? Nie jest jeszcze przymocowane na stałe tylko doczepione tymczasowo aby sprawdzić czy będzie ok, ale według mnie to jedyne sensowne ułożenie. Myślałem jeszcze nad odwrotnym montażem aby wsporniki szły nie na zewnątrz skrzydła a w stronę kadłuba aby nie obciążać skrzydła tylko cała siła szła by pod kadłub.. Sam nie wiem..  Doczepiłem też zakończenia skrzydeł, ale jeszcze nie wyprofilowałem. Wszystko jak na zdjęciach niżej.
Cały czas się zastanawiam, daczego nie zrobiłeś w nim składanego podwozia. aż się prosi...
Na końcówki skrzydeł prosi się z kolei zrobić z balsy kawałki ładnie wyprofilowane. Będzie wyglądał jak Mustang, a nie jakaś Extra.
Napisałem że zrobiłem a dodałem zdjęcie jeszcze bez :) więc zakończenia z balsy są ale jeszcze profilowanie in progress :) natomiast składane podwozie.. nie wiem czy mnie to nie przerośnie... popatrzę poczytam, jak nie jest to mega trudna sprawa to może faktycznie i zrobię od razu zwłaszcza że mam płaty balsy do oklejenia od dołu skrzydła już wycięte pod chowane podwozie wraz z osłonami..
Co do podwozia to powiem ci to co inni powiedzieli mi po oblocie mojego mustanga, golenie podwozia jak najbardziej do przodu bedziesz miał latwiejszy start jak i lądowanie, no chyba ze bedziesz startował z asfaltu, to inna sprawa.
Co do skladanego podwozia to nie mówię nie ale najpierw polecam ci złożyć cały model zrobić pierwszy oblot i jak modelik bedzie cały i zdrowy to możesz łatwo zamontować sobie składane podwozie, przy pierwszym locie myślę ze złożenie podwozia po starcie bedzie ostatnią rzeczą która bedzie na twojej głowie. Trzymaj tak dalej ładny mustang ci wychodzi :)
Widziałem właśnie dlatego tak je ustawiałem. Co z filmikiem z oblotu? Masz jakikolwiek ?:)
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Niestety, na razie nie mam ale obiecuje ze bedzie jesli tylko pogoda dopisze.
Przy oblocie nie było mojej kamerzystki a poza tym w tym czasie moje myśli były skupione na starcie i bezbolesnym ladowaniu co z reszta sie udało :)
Serwa dotarły więc mogę dłubać dalej, tylko kilka pytań :)
Serwa lotek, steru wysokości i kierunku każdy oddzielnie pod inny kanał, a serwa klap spinam w Y tak?
Silnik redox 900/1200
Regulator myślę czy:
Redox 30A v2 czy FLY 30A FLYCOLOR?
Pakiet -  Redox 2200 mAh 7,4V 20C
No i nie wiem jaką aparaturę, 6cio kanałową czy lepiej na zapas więcej?
Hitec Aurora 9 - chyba na początek przegięcie..
Hitec Optic 6 Sport - ?
Czy może jakis FlySky albo Turnigy??
Różnica w cenie kolosalna, więc chciałbym dobrać coś niedrogiego ale też nie jakąś tandetę..
Co polecacie na początek?
Flysky dobra jest nawet i tania. Ja przez pierwsze dwa lata na niej latałem. Nauczyłem się tak samo jak na innych bym się nauczył. Wiadomo nie jest to mega aparatura ale na początek starczy. Z tym że patrz aby odbiornik miał 2 anteny, z jedną to porażka. I najlepiej od razu 10ch.
Nadajnik jak najlepszy jeśli planujesz ulatniać coś szlachetniejszego niż podkłady pod panele obrobione w mniej niż miesiąc.
Jako użytkownik Aurory - polecam. Co do ilości kanałów - 9 kanałów szybko się "zapełnia". Bardzo szybko...
Z mojego doświadczenia, na pierwsze 2 lata nauki latania kupiłem sobie hitec litle 4 potem kupiłem sobie hitec flash 7.
Pomyslałem sobie ze jak przejdę z 4 na 7 kanałów bedzie ok starczy po sezonie okazało się ze przydalo by sie wiecej niz 7 kanałów :).
Tylko teraz stoisz przed dylematem, zależy od tego czy latanie Cię wciagnie,bo jeśli tak to celuj w dużą ilość kanałów, jeali nie to w zupełności fly sky wystarczy.
Ps. Bartku troszkę czuje się urażony twoją wypowiedzią co do bardziej (balsowych) i mniej szlachetnych (piankowych) modeli ;) ;) ;).
Ale troszkę mnie zmotywowałeś jesli chodzi o projekcik ktory chodzi mi po głowie od pewnego czasu.
Klapy i lotki można podłączyć na 2 kablach Y ale trzeba pamiętać o odpowiednim montażu serw. Zaoszczędza to kanałów, natomiast jeśli chcesz mieć możliwość zrobienia zróżnicowania wychyleń lotek musisz je zrobić na osobnych kanałach.
Producent kitu zaleca pakiet 3S czyli 11,1V.
Ja od siebie polecę radio Frsky przesiadłem się ze Spektrum i jestem bardzo zadowolony. Choć temat mikserów i ustawień w radiu daje wręcz nieograniczone możliwości to trzeba zagłębić intensywnie temat. Oprogramowanie openTX - początkowo może wydawać się nie do ogarnięcia :)
Różnicowe wychylenie lotek można osiągnąć odpowiednią geometrią orczyka na serwie - nie trzeba do tego wcale osobnych kanałów. Kiedyś takimi modelami latało się na 4 kanałach. Teraz nastąpiły czasy totalnego "rozbestwienia".
Ze swojej strony też mogę polecić FRsky - X9 lub x7 - wszystko jedno - zależy od zasobności kieszeni. Radio przez swoją konstrukcję, oprogramowanie, uniwersalność - właściwie wyczerpuje potrzeby do momentu latania modelami za 5000+ PLN.
Co do programowania - to jest to tylko kwestia przyjęcia do wiadomości jak działa. Definiujesz co jest wejściem (inputs), potem definiujesz co się z tym sygnałem dzieje (mixery - mogą być, ale może ich nie być - wszystko zależy od Twojej wyobraźni - możesz sobie zmixować zapalanie lampki na ogonie ze sterem wysokości), a następnie wskazujesz gdzie ten sygnał jest nadawany (outputs). Ot co. Dzięki temu nie masz na sztywno przypisanych kanałów. Nie musisz się ograniczać, że akurat serwo od gazu koniecznie musi być na kanale np 3 - tu takie rzeczy nie istnieją. To ogarnia nawet dziecko.
... Teraz nastąpiły czasy totalnego "rozbestwienia".
Nie nazwał bym tego rozbestwieniem - kiedyś musiałeś więcej kombinować z uwagi na ograniczenia posiadanego sprzętu. Dziś ta technologia potaniała i za stosunkowo niewielkie pieniądze masz radio z 16+ kanałami.
Chyba raczej "rozbestwienie" :P aby uruchomić MP3 na telefonie musisz mieć 4 rdzenie i 3 GB ramu... programiści nie szanują zasobów tak jak kiedyś. Coś poszło nie tak... Tak samo w RC - mam 16 kanałów to zrobię sobie każde serwo na innym kabelku. Oczywiście że można - czasy się zmieniają - tak jak mówisz technologia tanieje i jest dostępna dla każdego. Ale oprócz dobrych rzeczy są też negatywne zjawiska - po prostu się nie szanuje tego co się ma i nie docenia pewnych aspektów.
... Ale oprócz dobrych rzeczy są też negatywne zjawiska - po prostu się nie szanuje tego co się ma i nie docenia pewnych aspektów.
Masz oczywiście rację ale mając dziś taką technologie głupio z niej nie korzystać. Pewnie nie jeden ze starszych modelarzy powie "gdyby tylko za moich czasów takie wynalazki były".
Przepraszamy za offtopa :)
Faktycznie, zapomniałem sprawdzić a tam jest wszystko napisane.
Producent proponuje 1000-1500mAh
Myślicie że  Redox 1800 mAh 11,1V 20C - pakiet LiPo będzie ok? czy może dać większy? np 2200mAh? czy to już za ciężkie może być?
I tak to leci :)
..."piankowych modeli robionych w mniej niż miesiąc". Z pianki niektórzy robią perełki. Twój model tez taki jest.
A ciesze się, że zmotywowałem przy okazji.
Nie złość się na kolegów, oni już swoje kilogramy balsy czy pianki, zjedli. Jak myślisz dlaczego piloć zaczynają od latania prostym samolotem?
Kilogramow ? Z moich resztek mozna by ze 45 europalet zbic .........
