Jaka drukarka 3D do zastosowań modelarskich.
dość pochlebnie się o niej "testerzy" wypowiadają ale...
1. stół z taka regulacją poziomowania utrudnia drukowanie duzych elementów które musza dokładnie do siebie pasować (tak będzie z łódką)
2. extruder podaje filament przez bowdena co utrdnia retrakcję (czyli wycofywanie filamentu) co w efekcie daje błędy rozpoczecia warstwy oraz śmieci rozciągane na wydruku
3. drukowanie takiej łódki to kilka(naście) dni obcowania z tą pracującą maszyną, niby mówią że cicha... mnie zadowolił dopiero tryb "stealth" w Prusie Mk3
4. ten produkt ma słabę chłodzenie wydruku (to można sobie jakoś poprawić drukując nowy kanał)
Probowałem wcześniej samolot drukować na klonie Prusy i po kilkunastu próbach zmieniłem drukarkę...
Moim zdaniem pole pracy powyżej 250x250x250 w takich drukarkach skutkuje tylko nakładaniem się błedów wykonania; te urządzenia potrafią znaleźć tylko punkt 0,0,0; wszystko inne zliczane jest pracowicie krokami silników; czym wiekszy pole pracy tym trudniej utrzymać odległości, kąty itd... wiodkość ramy oraz zastosowane łożyskowanie też nie wróżą sukcesów; nie mart się polem pracy; posklejasz sobie wydruki.
No, tak. Przydałyby się zastrzały dla ramy, albo szkielet sześcianu czyli solidna podstawa i boki, jako baza. A potem kasować luzy. Co pewnie wiąże się z wymianą części na lepsze. To dlatego nasz polski Zoltrax jest odpowiednio drogi, dla nas amatorów. Artykuł o wyborze drukarki, jest tam też coś o filamentach w kontekście jakości. http://centrumdruku3d.pl/jaka-wybrac-drukarke-3d/
A tutaj ktoś zbudował swoją drukarkę: https://majsterkowo.pl/drukarka-3d-reprap/
A, jakby tak drukarkę 3D zaprząc do ulepienia śruby napędowej?  :rolleyes:
Solidna i ciężka ramę możesz zrobić sobie za 10zl... wystarczą 2 pół metrowe ścinki blatu 28mm z Castoramy/Leroy + kilka metalowych kątowników.
Jeden z przepisów na drukarkę typu Zrób to sam: http://centrumdruku3d.pl/moj-przepis-na-drukarke-3d-fdm/.
Ale rysunków żadnych!  :rolleyes:
I drugi, niezwykły, bo wykorzystujący skrzynkę po butelkach, jako obudowę. Made in Togo.
http://reprapforum.pl/news/item/milkrap-czyli-jak-zrobić-drukarkę-3d-ze-skrzynki-na-mleko.html
Jeśli ma być gotowa fabrycznie, to może WANHAO, bazująca na systemie Prusa i do kupienia w lizingu:
https://www.drukarki3d.seb-comp.pl/wanhao/14-wanhao-i3.html.
A, tak wygląda konstrukcja drukarki okiem nauki: http://ktc.wieik.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/obara_m.pdf
Mirku - akurat zrobić drukarkę DIY jest wyjątkowo prosto :) Gdy pisałem o blacie 28mm to dlatego że mam już z tym doświadczenie:
https://photos.app.goo.gl/jma20nVTp50RssvE2
Wanhao nie jest dobra - bo ta rama mimo, że wyginana z metalu, wcale nie jest jakaś super sztywna. To już lepiej kupić ramę stalową do Prusy P3Steel.
Ale robi się z tego mega offtop...
https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=200042003&initiative_id=AS_20181121232237&SearchText=3d+printer
czy którąś z drukarek z linka wydrukuje sobie bezproblemu saleena twin s7 ?
Cokolwiek byś nie kupił, nie spodziewaj się, że po pierwszym dniu będziesz drukował skomplikowane obiekty w akceptowalnej jakości (takie jak to autko).
W hobbystycznym przedziale cenowym (600 - 2000 zł) nie ma czegoś takiego jak "bezproblemowa" drukarka.
Trzeba przyswoić naprawdę sporo wiedzy, od własności filamentu, przez ustawienia slicera, regulację drukarki, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z drukiem, po konserwację drukarki.
A to trwa ;)
Sam od miesiąca bawię się Enderem 3, to, co ściągam ze stołu już jako tako wygląda.
Ale uważam, że temat drukowania zaledwie polizałem ;)
A to trwa ;)
Dokładnie. Może jak kupisz Pruse Mk3 to będziesz miał gotowca dobrze drukującego. Ale trzeba wyskrobać trochę pieniędzy. Ale... gdy ma się pierwsza drukarkę za dobre pieniądze - zrobienie sobie drugiej to już tylko cześć pierwotnej kwoty.
A to trwa ;)
Dokładnie tak jak mówisz. Używam profesjonalnej drukarki 3D a mimo to wiele nauki jeszcze przedmną. Pierwsza drukarke miałem z niższej półki ale już poskładana i wiele dała mi wiedzy na temat druku. Jak kupisz Aneta, czy Endera to przedewszystkim aby druki były w miare, będziesz musiał kolego  wydrukować kilka ulepszeń do niej.
Krzysztofie. A tak z ciekawości . Na sąsiednim forum robiono test z tego linku.
https://www.thingiverse.com/thing:1019228
Czas ok 20 min.
Czy jesteś w stanie wydrukować go i zrobić zdjęcia jak to wychodzi na drukarce pro?
I jeszcze coś takiego
https://www.thingiverse.com/thing:422231
Jak najbardziej ten pierwszy mogę spróbować.
Aczkolwiek Czas przy warstwie 0.09 i wypełnieniu 30 % Wychodzi u mnie ok 40 min.
W poniedziałek wrzucę zdjęcie.
Program wykrył ścianki zbyt cienkie ale zobaczymy jak wyjdzie :)
