Nabyłem ostatnimi czasy model który długo szukałem jakim jest Yak 54   :)
Wyposażenie które mam zamiar włożyć mam  skompletowane w 80%.
Napęd : DLE 55cc + śmigło 22x8
Zbiornik paliwa 380ml - http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/OSPRZET-DO-SILNIKOW-SPALINOWYCH/Zbiorniki-paliwa/Zbiornik-paliwa-380-ml-benzyna-MSP.html   Zastanawia mnie ile około minut można będzie latać na takim silniku  ?
Zasilanie - Dualsky Vr pro Duo + Lipo 2x 1300mAh Gens
Zasilanie zapłonu 2700mAh 4,8v NiMh
Serwa :
Kierunek - Futaba s9157 Digital
 I te 20 % które mi brakuje to Serwa na Wysokość, Lotki i Gaz nad którymi się zastanawiam
Mam pewne pomysły ale może wy Koledzy mi coś doradzicie, myślę o serwach  takich jak :
https://www.rc4max.com/kingmax_km5521mdhv_serwomechanizm_wysokonapieciowy__standard_cyfrowy__aluminiowa_obudowa__metalowe_zeby__silnik_coreless,2172,26992.html?kat=2172&item=26992
https://pl.aliexpress.com/item/free-shipping-High-Quality-XQ-POWER-XQ-S4020D-Digital-Servo-Titanium-Gear-Digital-Servo-S4020D-7/32532374098.html
Lub może coś takiego  ?
https://www.marvio-rc.pl/serwomechanizm-tower-pro-mg-958-digital-metal-allo,3,24,5417
Chyba że macie jakieś inne, sprawdzone serwa  które polecacie ..
  W dniu 27.11.2018 o 06:54, Czajan napisał:
Kamil - mała sugestia jeśli chodzi o śmigło 23x8 będzie lepsze.
Tak masz racje, pomyłka z mojej strony w poście - śmigło które mam to 23x8  :rolleyes:
  W dniu 27.11.2018 o 09:03, kkdarch napisał:
A powiedz proszę jak długo ich używasz ? też o nich myślałem i pytałem o nie na forum ale nikt nie dał żadnej odpowiedzi więc zrezygnowałem ..
  • 1 rok później...
Hej
Po kilkunastu miesiacach budowy łodzi przyszedł wreszcie czas na Yaka. Serwa które będę montowal to 4x Blu Bird 660DMG+Hs 1x Futaba S9157 -kierunek + Hitec 625Mg gaz . Dźwignie serw chyba do zmiany na dłuższe, dziś zamontowalem do skrzydeł i brakuje do pełnych wychyleń lotki.
Pytanie do osób co mają takie Yaki podesłalibyście jakieś foto gdzie i jak macie umieszczoną elektronikę, zbiornik lipo itd.
0bdaf01898d6a755a1a42d56ec73b242.jpg3e66562b25ea6ae28ef15c2eb77bc034.jpgddaf63a38f849c9f0498c4349403ada2.jpg
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Cześć,
ja mam u siebie tak :
20201008_083113.thumb.jpg.0daf2d2361e93f3caee4d018603958db.jpg20201008_083244.thumb.jpg.80ecb075e4a7051c743de2cba9f963cc.jpg
U mnie według instrukcji środek ciężkości jest 165 mm od krawędzi natarcia.Przy takim ustawieniu cg ,model jest dość ciężki na nos i wymaga lekkiego podtrymowania steru wysokości.Dobre ustawienie do oblotu, natomiast do latania 3d i wszelkiej "wścieklizny" na niebie,ja preferuję cg ok.175 mm od krawędzi natarcia.Akumulatory wylądowały u mnie po obu stronach "domku" ,odbiornik pod koniec wnętrza kabiny ,elektronika jak UBEC do zasilania modułu zapłonu oraz do zasilania serw-po obu stronach zbiornika.
Jak będziesz jeszcze jakieś info potrzebował to pisz.
Przy tak dużej dźwigni na kierunku zwróć czasem uwagę czy dobrze jest dokręcona śrubka do serwa trzymająca to plastikowe kółko z wieloklinem. Na kierunek działają duże siły (jeśli używasz ;)) i czasem się zdarza że lubi przeskoczyć na wieloklinie lub się po prostu obrobić.
Dlatego też stosuje się w takim przypadku całe dźwignie najczęściej jakiegoś stopu aluminium gdzie wieloklin jest nie do zerwania i pewnie siedzi na serwie ( przykład ze swojego doświadczenia :))
Na początek przygody z takim modelem jest ok ale z czasem (agresywniejszym lataniem ) warto na kierunku, lotkach i wysokości zainwestować w najprostsze ale jednak metalowe dźwignie.
Dokładnie tak jak Rafał napisał.Mi też zdarzyło się że wieloklin z tworzywa przeskoczył o jeden ząbek..
Od tamtej pory stosuję wyłącznie metalowe dzwignie, jak np: ta
Dzięki Panowie za miłą radę , myślę raczej o spokojnej akro bez szaleństw, zresztą podobno w tym modelu dle 55cc jest zbyt słaby do 3D A ja taki właśnie mam. Poprzedni wlasciciel miał 60 cc.
Pytanko do zbiornika, czy tą różowa rurkę z zestawu mogę zamontować do zbiornika ? Czy lepszy wężyk paliwowy żółty? 20201012_201635.jpg
Zastosuj żółty paliwowy,bo ten różowy na zdjęciu wygląda mi na wężyk silikonowy,a ten jak wiesz nie nadaje  się do benzyny bo spuchnie.Ta końcówka ssąca (ssak) ,może być za lekka do tego wężyka.Przydało by się zakupić większy i cięższy ssak do benzyny-ceramiczny lub filcowy.Swego czasu była tu na forum debata,który lepszy,ja pozostawiam to Tobie do oceny.Wybierz cięższy tak aby ssak zawsze pewnie opadał na ścianki zbiornika,abyś zawsze i w każdym położeniu modelu miał go zanurzonego w paliwie.
Jak pisze Maciej lepiej żółta ale musisz sprawdzić czy nie będzie zbyt sztywna . Ssak ma w każdej pozycji zbiornika luźno opadać na dno i wydaje mi się że ta różowa będzie bardziej miękka i będzie się bardziej poddawać.  Po prostu musisz to sprawdzić fizycznie która będzie lepsza. Może się okazać że ten ssak dołączony do zestawu będzie zbyt lekki na żółty wężyk . Na bank żółty przewód do instalacji paliwowej będzie idealny.
He, pisaliśmy Piotrek jednocześnie  ;)
P.S Kamil -DLE 55 w takim Yaczku robi cuda i jest bardzo dobrze dobranym napędem.
Korek mam brązowy, dokupiłem.. Chyba macie tu rację ten wężyk będzie do metanolu . A ten ssak zaletki..20201012_205815.jpg
