Extra 330S vs Edge 540v3
Baterie od zapłonu obok odbiornika ?
Pakiet powędruje w okolice domku.
powiedz mi jeszcze jak wypadł Tobie SC
W trakcie dopasowywania maski okazało się, że oryginalne tuleje montażowe do silnika (70mm) są za długie i piasta śmigła za bardzo wystaje - konkretnie to cała. Tak więc na wyważanie trzeba jeszcze poczekać. W poniedziałek kolega ma wytoczyć nowe dystanse.
  • Odpowiedzi 136
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Wcześniej w temacie był dylemat odnośnie wielkości baterii, ja dziś ulotniłem extrę którą skasowałem w zeszłym roku, wylatałem jeden zbiornik paliwa bo po zatankowaniu ponownie, lot był króciutki bo upierdzieliła się rura wydechowa , nie wiem dlaczego w zeszłym roku tak samo pięknie przy cylindrze odkroił się tłumik w większym modelu z chińskim silnikiem RCGF55, winą obarczyłem chińczyków bo po taniości robili, komin zespawałem i hulał całe lato.
Dziś to samo sie przytrafiło oryginalnemu  RCGF 32 który nie był kupowany po taniości, nic to, jutro się komin zespawa.
Wracając do akumulatorów , drugiego lotu nie liczę bo był za krótki.
Więc po wylataniu jednego zbiornika paliwa z akumulatora SLS  7,4V   , 1000mah    , zasilającego zapłon poszło 70mah.
Z dwóch akumulatorów FOXY 7,4V , 1300mah  zasilających serwa poszło 180mah  , po 90mah z każdego pakietu.
Chciał bym się poradzić w kwestii serwa przepustnicy.
Gdzie lepiej umieścić to serwo,w domku blisko silnika,czy przed domkiem troszkę dalej od silnika.Dźwignia serwa z dźwignią przepustnicy będzie połączona popychaczem stalowym 2mm,ze snapami kulowymi.(myślę że tak może być)....  :unsure:
Z reguły serwo gazu mocuje się tam gdzie fabryka przewidziała a jak nie przewidziała to w miejscu takim by popychacz nie był powyginany,nie przeszkadzał , nie ocierał o kadłub czyli tak naprawdę jak najbliżej silnika. Jeśli takie umieszczenie ma wpływ na wyważenie to można zamontować je i w kadłubie ale jest to kłopotliwe .
Ty i tak ustaliłeś odległość serwa od silnika długością popychacza ;)
Rafał co do popychacza,to akurat taki miałem(posłużył mi tylko do pokazania jaki chcę zastosować) no a długość mogę zmienić.
Ja bym dodatkowo radził wzmocnić dwoma pasmami rowingu węglowego na żywicy od wewnątrz te wszystkie wycięcia w masce wzdłuż całej ich krawędzi. Od kiedy tak robię skończył się problem z uszkodzeniami maski po czasie od drgań (laminat potrafił pękać w najsłabszym miejscu).
Łukasz jaki ten rowing,czy taki ???  https://allegro.pl/oferta/rowing-weglowy-tex1600-hts40-24k-3mb-7846657680?reco_id=f9334227-50cb-11e9-bd29-246e963207c0&sid=1147bbb
Taki może być. Tylko pamiętaj, że żywica ma być do laminowania a nie jakiś klej poxipolopodobny  :D
Włókna maja się dobrze przesączyć.
Czy ktoś zna już wagę modelu?
Czy jest w zasięgu 4,5kg do lotu?
Ja dziś się rozstałem z extrą 1,8m , została sprzedana , co prawda jeszcze u mnie stoi ale juz tak jak by jest sprzedana, choć nowy nabywca boi się nią polecieć (pierwsza benzyna) i zdecydował że model kupuje , zapłaci , ale zostaje na razie u mnie a on jeszcze szlifuje pilotaż.
Model sprzedałem cały kompletny i gotowy do lotu więc chyba tym sposobem rozstanę się ze skalą 1,8m bo teraz aby zostać posiadaczem takiego modelu musiał bym wszystko kupić a jak wiadomo wyposażenie kosztuje więcej niz model.
Mam dwa modele 2,2m  (prawie , jeden nie ma lotki), więc wychodzi na to że pozostanę przy 2,2m.
Ale bardzo mnie interesuje ile waży i jak lata model 1,8m renomowanego producenta.
