Phoenix RC - Koniec
Podałem linki do pobrania instalki + dodatków w tym temacie
Podam jeszcze raz.
Instalka symulatora:
https://drive.google.com/open?id=1nV3uGaOdgFi4BPyyV-cg4GE7EAhXHDNK
Update 5.5 do 6.0i
https://drive.google.com/open?id=1Lwno1YoEZgKJbJlOh4EGqKlP13byQ-Uk
Dodatki:
https://drive.google.com/file/d/1NbNWbS-nKX0IlS_8gQ8N7y8FjZZsJ9uh/view?usp=sharing
Co się tyczy łatki aby latać na wszystkich kablach to należy przeszukać internet pewnie jeszcze gdzieś jest dostępna lub zaopatrzyć się w kabelek z kluczem.
Ok działa wersja 5,5  , nie instalowałem dodatków bo w sumie modele które są w standardzie w zupełności mnie urządzają, kiedyś tam doinstaluję co będzie interesujące.
Pobrałem również aktualizację 6.0 ale jej jeszcze nie instalowałem , a czym w ogóle się różni wersja 6.0 od 5,5? pytam bo po zainstalowaniu jak by się nie spodobało to wiem że się nie da cofnąć uaktualnienia i trzeba usuwać cały program , od nowa instalować i konfigurować.
Więc łatwiej jest zapytać jakie są plusy a jakie minusy wersji 6.0
Różnicy pomiędzy 5.5 a 6.0 nie odczuwam żadnej jak już masz 6.0 to zostaw.
Niedługo podam jak zrobić by znów latać wspólnie online dzięki uruchomieniu prywatnego serwera przez jednego z zagranicznych użytkowników symulatora
  • 2 miesiące temu...
Podam jeszcze raz.
Update 5.5 do 6.0i
Dodatki:
Niestety linki wygasły. Może ktoś zrobić reupload?
  • 1 rok później...
Czy ktoś dysponuje łatką żeby uruchomić phoenix'a bez klucza sprzętowego? Chciałbym połączyć apkę z komputerem bezprzewodowo przez XSR-SIM FrSky i wtedy nie bardzo widzę jak puścić sygnał przez klucz sprzętowy...
W innym temacie był podany link do emulatora.
https://www.rc-thoughts.com/phx/PhoenixRC_emu_v0_3.zip
  • 3 tygodnie później...
Uruchomilem symulator na Linuksie i działa ale witaminka powoduje zawieszanie się programu, czy ktoś ma klucz sprzętowy ? bo chciałbym przetestować czy w Linuksie będzie działać
W dniu 17.03.2019 o 07:45, d9Jacek napisał:
OK, masz rację.Wiem że tak było. wszystko się zgadza ...ale proszę wytłumacz mi ze mając wgranego AeroFly Prof nie moge go uruchomić ?
Aparatura dowolna
Aparatury pocżąwszy od HITEC 5, JR T3814 a koncząc na MX12
Bo to nie kwesta aparatury a interface USB
A przy okazji czy komus sie udało uruchomić w win10 ? mnie się nie udało ale fakt ze z tak bardzo się nie starałem.
Jesli pytasz o Phoenixa to bez problemu działa wszystko łącznie z emulatorem na Win10.
U mnie wersja 5.5 działa na Windowsie 10 bez problemów.
Mam problem z PhoenixRC i aparatura Flysky fs-i6x.Mam dongla flysky do symulatorow i nawet jak startuje z programu launcher (crack) to nie dziala.Wie ktos jak rozwiazac ten problem?
Ja kupiłem dongle za 39 zł w Chinach i wszystko działa niestety tylko na windowsie co mi przeszkadza bardzo
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
A wiecie moze jak jednorazowo zainstalowac wiecej niz jeden model .pkg? Wybieram w menu Advanced->Instal & Update i instaluje po 1 modelu.Moze jest jakis sposob zeby za jednym razem zainstalowac caly folder z modelami?
