Motolotnia na silnik 4ccm
ECO400
też mysle , że jezeli ma miec ta motolotnia rozpietośc 1,8m to musi by mocniejszy silnik . To jest duża powierzchnia no i siła wystepuje nie mala więc nawet 6,5 cm trzeba by chyba zastosowac jak nie większy ale trzeba to przeliczyc jeszcze :D
  • Odpowiedzi 158
Ja jednak Dawid przemyślałem to co mi napisałeś i moja paralotnia będzie miała 180cm rozpiętości czyli trzy takie brzuchy od tego latawca.Będę ją robił pod tego os maxa 40.Pozdrawiam
edit:
Nie mam za bardzo foli i mam pytanie czy mógł bym użyć takiej 2-3 mm pianko-foli? Folia jest sprzedawana w budowlanych sklepach jako pianka pod panele.Nie jest to depron!.Często jak kupujemy np. lodówkę lub jakiś duży sprzęt AGD to owijają taką pianką rzeczy tyle że ta moja jest mniej podatna na gniecenia i rwania się.To jest coś jak epp miękkie i chudsze.Pianka nie przepuszcza powietrza więc to duży plus , nie jest ciężka i nie miał bym problemów że się porwała.Zdjęcie , ta pianka to to na dole i w oddali :
W związku z dużym zainteresowaniem tymi planami motolotni to zrobię kopie bezinteresownie,tylko kto by się zdecydował to proszę dać odpowiedz do niedzieli ,bo nie będę ganiał co pięć minut na ksero :D .Po kosztach dwie strony na formacie A1 to 8zl no przesyłka listem poleconym priorytetowym wyjdzie 4-5zł,a w tubie drożej wyjdzie.
Z moich doświadczeń na lotach parolotnią mogę powiedzieć, że start modelem parolotni na wózku z ziemi jest niemożliwy,chyba że zastosuje się patent stawiania skrzydła ,tak jak w prawdziwych wózkach paralotniowych. Zeby postawić skrzydło do lotu ciągnie się za (taśmy)linki rzędu A, jeśli skrzydło stoi nad wózkiem dopiero wtedy możesz próbować startu inaczej skrzydło będzie działało jako spadochron (hamulec ).W lotach na parolotni jeśli opanujesz stawianie skrzydla to masz najgorsze za sobą, balansowanie cialem,przenoszenie środka ciężkosci ,bardzo pomaga, w modelu raczej nie wykonalne.
Mirek , stawianie skrzydła to nie problem bo zawsze można kogoś poprosić o pomoc :D .Coraz bardziej się zastanawiam czy nie zrobić paralotniarza? :wink: Nie wiem sam , najpierw dostanę silnik i wtedy będę myślał.Pozdrawiam
na moim modelu wózka z parolotnią przekonałem się ,że po co mi wózek jeśli nie mogę na nim wystartować ,linki ciagle sie gdzies zachaczaly a w locie wózek strasznie dynda i obkręca sie na boki,lepsza opcja sam parolotniarz
Spoko Marcin , to mam założyć drugi wątek? :wink: Lepiej tu niż śmiecić.
Jednak skrzydła wykonam z foli , ale takiej malarskiej taką jak to się kupuje do malowania na podłogę i mam tylko pytanie czy nie będzie ona za cienka?I czym taką folię kleić?Butapren , uhu por czy coś innego?.Poradźcie proszę.Pozdrawiam
tak mi spodobał ten model motolotni ze chyba zbuduje go tak aby był gotowy Żar :) (optymistyczna wercja) dziś szukałem odpowiedniego materiału na poktycie. I powiem ze nie bedzie łatwo. Można użyć F111 ale cieżko dostępny, można też użyć TORLEN i kilka innych tkanin syntetycznych oraz łatwo dostępnej folii. Może ktoś z kolegów ma jakiś dobry pomysł na pokrycie (lub trzyma w domu niepotrzebny spadochron ;D )
Można też z parasolki ogrodowej.To jest lekki i idealny materiał :wink: .Ja raz mając taki parasol to odczepiłem z konstrukcji materiał i doczepiłem linki i ludzika i miałem spadochroniarza , takiego rzutka bo sterować się tym nie dało.Ale tak poza tym to można pojeździć po hurtowniach i można by kupić materiału wodoodpornego albo konstrukcja tradycyjna-folia.
Możecie odpowiedzieć mi na pytanie
tok sobie dzisiaj przeglądałem klamoty co można wykorzystać na motolotnie i najlepsze okazują się latawce akrobacyjne ,mam sporo tego ,często kupuje na giełdzie w starociach za 2-5 zl ,w każdym są dwie rurki węglowe 125cm dl i śr.5mm ,a do tego materiał pokryciowy idealny na motolotnie,a wiadomo ile nowe rurki w sklepie kosztują .Do tego kiedyś kupiłem w starociach kilka wędek węglowych tak zwanych batów za grosze ,z tych rurek zrobiłem ten wózek na zdjęciu( patrz wyżej )bardzo lekka konstrukcja.A skrzydełko do tego wózka już powoli składam ,niedługo będą fotki .
Dawid-miałeś kiedykolwiek w ręce dakron :?: :| .Nie ma różnicy w wadze dakronu i nylonu,z tym że ten drugi jest raczej wytrzymalszy,miałem w ręce spadochron wykonany z dakronu,to nic nie waży.
