Nasze przygody z Futabą
Cóż że to Futaba to posiadacze w zasadzie przy pierwszym spojrzeniu wiedzą, że to produkt Futaby, jest bardzo charakterystyczna i ciężko pomylić z innym radiem.
Kurde niby piszą że już jest ale faktycznie nigdzie nie ma jej w sprzedaży. Jeśli tylko nie przy świrują z ceną to będzie hit dla pewnej części modelarzy.
Piszę tych kilka uwag by ustrzec kolegów przed rozczarowaniem, niepotrzebnymi zakupami oraz przed rozbiciem modeli na poniższą  okoliczność .
Chciałbym poinformować kolegów o współpracy F (F 18) z innymi odbiornikami niż oryginalne.
    Sprawa jest dwojakiego rodzaju. Nadajniki kupione w Europie niekoniecznie współpracują z wszystkim odbiornikami deklarowanymi jako "kompatybilne" z Futabą .
Odbiorniki FR Sky w moim i kolegi przypadku nie współpracowały. Sprawdziliśmy trzy różne odbiorniki FR Sky i współpraca była połowiczna czyli niby zielono sie świeci ale miga ,serwomechanizmy wychylają się ale mają jakieś drgania . Zwyczajnie odpuściliśmy użycie FR Sky.
Jednocześnie F16  kupione w Japonii nie ma żadnych problemów we współpracy z FR Sky .
Z kolei odbiorniki  Cooltec   S-FHSS  pracują bez problemów z F kupionymi w Europie .
Być może celowo główny importer na Europę  f.ma Robbe  ma na życzenie cóś zmienione w nadajnikach by tylko oryginalne odbiorniki współpracowały.
Niby niemiecki importer a nie dopatrzył firmy Cooltec i odbiorniki działają .
W wypadku FrSky odbiorniki i moduły nadawcze mogą mieć firmware w wersji międzynarodowej (FCC, no-EU) albo europejskiej EU (EU-LBT). Zależy, gdzie kupisz, takie masz firmware. Pomiędzy sobą nie współpracują (jak u Ciebie). Trzeba ujednolicić w module nadawczym i odbiorniku, problemy znikną. Inni producenci mogą też mieć dwie wersje, w zależności od rynku.
Flashowanie w wypadku sprzętu FrSky jest stosunkowo proste, najnowsze firmware jest dostępne na frsky-rc.com
Najlepiej stosować się do rozdziału "Compatibility" w Instrukcji obsługi, gdzie są imiennie wymienione symbole nadajników i systemy sterowania dla których odbiorniki  FR Sky są dedykowane.
Objawy opisane przez Romana pasują do niewłaściwego wybrania Mode HS lub Mode FS w zależności od obsługiwanych serwomechanizmów. I tak przypomnę, że dla serwomechanizmów o czasie impulsu 14ms należy wybrać Mode FS zaś dla mechanizmów o czasie impulsu 7ms należy wybrać Mode HS.
Wiele mi wyjaśniły wasze wpisy z tym, że gdzie szukać  HS lub FS ?
Dla odbiornika FR Sky TFR6 będzie tak:
Po zbindowaniu:
1.Wyłączyć zasilanie nadajnika.
2.Włączyć zasilanie odbiornika (powinno być ciągle włączone).
3.Nacisnąć przycisk F/S na 6 sekund:
- gdy czerwona LED zacznie migać szybko to jest Mode HS
- gdy czerwona LED zacznie migać wolno to jest Mode FS
4.Puścić przycisk w chwili odpowiedniego wyboru.
Uwaga: Mode HS jest przeznaczone dla "high-speed digital servos", pozostałe serwa wymagają Mode FS.
  • 5 miesięcy temu...
