Wymiana anteny w TGY i6
mayster8405
Pytanie laika !?
 Czy jest sens i czy to możliwe w nadajniku tejże aparatury zwiększyć zasięg wymieniając antenę na dłuższą, np z rutera 2.4 Ghz, w miejsce anteny w tym " nypelku" nie w rączce.Czy to może poprawić zasięg????
Czy ktoś to robił i jakie efekty. Jeśli tak, proszę o rozszezrenie tematu.
Jeśli pytanie głupie, proszę napisać wprost.
Taki pigtail długości 18cm kipisz na Alledrogo za 7zł + wysyłka, myślę że będzie odpowiedni nawet z nadmiarem.
Tam widzę że są 2 anteny jedna pion druga poziom więc wymiana tyczyła by się tej pionowej a poziomą zawsze można wyjąć z obudowy i umieścić w rękojeści jest tam widzę sporo miejsca.
A jako dodatek proszę porównanie anten
od lewej 5dbi, 3dbi, 1dbi standardowa
Druga antena jest bez znaczenia.
Nie zgodzę się z tym skoro moduł ma wyjście na 2 to pewnie są one albo przełączane lub radio posiada 2 oddzielne moduły nadawczo odbiorcze w 1 układzie.
Nie chodziło mi o jej usunięcie z rękojeści a o wymianę na mocniejszą którą można by wyjąć z obudowy jak to pokazałem na obrazku wyżej np. 5dbi lub 3dbi i umiejscowienie jej w miejscu fabrycznej. Jak widać siedzi tam zwykła 1dbi więc najsłabsza. Po modyfikacji pionowa była by 5dbi a pozioma 3dbi lub jak wejdzie to 5dbi i takie przerobienie ma według mnie dopiero sens. bo obie anteny zwiększą zasięg radia zgodnie z założeniem projektu.
Wymiana jednej w tym przypadku to taki połowiczny sukces.
Zauważ, ze to anteny dookólne, i Maxiii dobrze napisał. Ich zakres to dwa takie pączki. Ta ustawiona na wprost w stosunku do modelu  mało daje w stosunku do anteny ustawionej w poprzek. Tutaj jedna jest ustawiona do drugiej o te 90 stopni, i w tym wypadku zawsze jedna góruje nad drugą-w zależności od położenia anteny modelu w stosunku do nich. Podejrzewam, że odbiornik ma jedną antenkę, stąd dwie w aparaturze, albo coś na styl firm wykorzystujących układ pracy z anteną o mocniejszym sygnale (telemetria, Diversity)
